Aihe Halli/korjaamo  (Luettu 61663 kertaa)
Mäksä
Halli/korjaamo
Mikäs porukoiden mielestä olis paras ratkaisu, kun tarttis hiukan lisää sääsuojaa kalustolle ja toisaalta taas jonkinlainen paja olisi myös tarpeellinen, nimenomaan sellainen joka on lämmin, tai lämmitetään tarvittaessa ja siellä voi tehdä rälläkkä ja hitsaustyötkin sisätiloissa. Alkaa nimittäin hiukan kyrsiä tuolla pihalla kuralammikoissa temuaminen.
Niin, eli yks vaihtoehto olis tietysti vaikka konekatos ja erilleen pajarakennus, jossa tilaa esim. yhdelle koneelle kerrallaan... tai sitten yksi halli jonka toisessa päässä korjaamo-osuus. Ja ainoastaan siinä korjaamopuolella tarvisi olla petonki lattia.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Halli/korjaamo
Samaa olen tässä miettinyt.Lämpöeristetyistä valuharkoista tulisi kestävä ja pestävä.Eikä tarvis mitään palosuojaa seiniin erikseen.Perustana reunavahvistettu laatta.Ei varmaan kannattais lattialämmitystä laittaa satunnaisen tarpeen vuoksi.Varmaan ei kovinkaan iso sähkölämmitin tarvisi olla pitämään peruslämmön plussalla.Sitten joku siirrettävä rakennuslämmitin kun tarvitsis nostaa lämpötilaa hetkellisesti ja nopeasti ylös.
kettu
Vs: Halli/korjaamo
Töissä ollaan rakennettu halleja ym. toimitiloja Paroc-elementeistä (pelti/villa/pelti). On lämmin, ei vaadi palosuojauksia ja on helppo/nopea asentaa, ruuvataan vain kiinni runkoon. Saatavina paljon eri värejä ja eristepaksuuksia. Hinnasta ei kyllä ole tietoa, voi olla aika kallis. Voisi tietty ostaa 2-laatua, erivärisiä ja ponttivikaisia ja laittaa ulkopuolelle pintapelti päälle http://www.paroc.fi/channels/fi/panel+system/installation/default.asp
Vs: Halli/korjaamo
Jos niitä koneita ei tarvitse lämpimässä säilytellä niin ilman muuta erillinen tila. Hyvä ratkaisu olisi varmaan sieltä lämpimästä pajasta tehdä isot ovet konehallin puolelle.
  Meillä tehtiin muinoin 11x20 rakennus josta eristettiin vajaa 7 metriä hitsaus ja korjaus tilaksi. Muutama vuosi sitten eristettiin ja levytettiin loppukin ja silloin kun tuolla on tarpeen jotain tehdä niin pidetään lämpöä päällä. Tänä talvena on päästetty ihan pakkasellekin vaikka melko vähällä tuo olisi plussalla pysynyt.
Tapani
Vs: Halli/korjaamo
Mites sinä ne koneet sijoittelisit, jos sinulla olisi ovet sieltä pajasta konehalliin ? Ei kuulosta oikein järkevältä. Meillä on konehalli ja pajarakennus erikseen ja sitten on vielä erillinen varasto pienemmälle romppeelle. Helppo jatkaa kaikkia, jos joskus tarvis vaatii, ei ole rakennukset toistensa tiellä.
Vs: Halli/korjaamo
Jos ei ole tilalla hakelämmitystä, niin itse ainakin tuossa tilanteessa tekisin tuulenpitävän korjaustilan isomman kylmän hallin päätyyn tai keskelle. Työkaluille, ilmakompuralle, maaleille ja muille kemikaaleille sitten oma ympärivuoden lämmin pienempi tila kylmän hallin puolelle lohkaistuna. Hitonmoisia energiansyöppöjä tuollaiset isot tilat pitää edes peruslämmössä.
cosmic_cowboy
Vs: Halli/korjaamo
Maalämpö toimii tehokkaasti silloin kun tavoitelämmöksi riittää lievä plussa. Massiivista betonilattiaa voi hyödyntää varaamaan lämpöä kunhan eristys-ja pinnoitusasiat on mietitty fiksusti.
Mäksä
Vs: Halli/korjaamo
Juu, ei ole välttämätöntä, että koneet olisi lämpimässä tilassa kaikki... vaikka olisihan se kiva kun aurausraktori olisi nopeasti lähtövalmiina (öljyt lämpöisinä), mutta kai sitä joutaa hetken aikaa käyttämään, kunhan vaan lohkolämppärissä on, että käyntiin lähtee.
Sellanen pelti-villa-pelti eristäisikin jotain, mutta kestääkö se kuinka lämpötilan vaihteluita, tai tarviiko yleensäkään olla kummoinen eristys, jos lämmittää vaan tarvittaessa sitä pajaa esim. sellaisella löpö käyttöisellä toholla sen verran, että tarkenee askarrella?? Silloinhan voi tulla sitä kondesio vettä...
Jossain vaiheessa tuli työskenneltyäkin sellaisessa peltihallissa, jossa on vissiin joku 50mm villa välissä. Kevättalvella viikonlopun jälkeen oli joskus parikymppiä pakkasta eikä ollut peruslämpö päällä ja koleaa oli aamulla, mutta aika mukavasti lämpeni löpölämmittimellä.
Vs: Halli/korjaamo
Turhan isoa tilaa ei kannata lämmittää jos ei tarvitse kun pienen tilan. Tuossa lämmityksessä kannattaa miettiä että paljonko saa maksaa sen tilan lämmittäminen. Jos 30 litraa polttaa öljyä päivittäin niin pitää olla jo todellista hyötykäyttöä tilalle :D
PR
Vs: Halli/korjaamo
Mites olisi klapikattila ja varaaja? Pitäiskö viikon plussan puolella? Tai jos pari kertaa lämmittäisi ja sitten kun jotain tekee. On kanssa suunnitelmissa vanhasta puurunkoisesta kanalasta tehdä konekorjaamo. Välipohja pois ja lappeelle asti auki, niin tulisi tarpeeksi korkeutta. Satunnaiset pakoynnämuutkaasutkin saisi ohjattua harjaa pisin puhaltimella pois. Olisi jouten pari puhaltimilla varustettua radiaattoria, joten sen takia tuo vesikeskuslämmitys kiinnostaisi. Vesikiertoiseen lattialämmitykseen liitettynä voisi olla energiatehokkaampi, mutta aikalailla kalliimpi ratkaisu. Harkoista ajattelin muurata pannuhuoneen sisälle. Saman rakennuksen matalampaan haaraan olisi myöhemmin suunnitelmissa puuverstas ja pannuhuone tulisi väliin.
Mäksä
Vs: Halli/korjaamo
Yks ois tietysti, että pykäis itte vaikka ovettoman konekatoksen (jollainen yksi meillä jo onkin...täynnä) ja kattelis löytyykö valmispakettina jotain pajaksi sopivaa esim. jotain matkailuautotallia, jossa korkeampi ovi-aukko ::)
Tai sitten tosiaan isomman hallin toiseen päähän eristäisi tilan ja pitäisi sen sitten peruslämmöllä talvisin jollain konstilla. Vanhassa navetassahan meillä on osa tilasta (sisustettu uuteen käyttötarkoitukseen) lämpimänä ilmalämpöpumpulla ja sähköpatterit varalla. Tosin sillä pumpulla minimiläpö on +16 astetta.
http://www.ykkostalli.fi/YT83AT_korkea_autotalli2x  ??? ???
Viimeksi muokattu: 28.03.10 - klo:17:14 kirjoittanut Mäksä
Vs: Halli/korjaamo
Hallikorjaamo - kolliharjaamo.
hvinnamo
Vs: Halli/korjaamo
Kolli oli kuumassa sylissä ja kolli parahti koska oli kumea kolli.Lisäksi Kolli oli kuristettu kollikuplan toimesta.Kirjoittanut: Rallimies Kujala. :)
bdr-529
Vs: Halli/korjaamo
Onkos sukua kuiskaaja Rajalalle?
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Halli/korjaamo
Olikos toi ny sitte Pilkku?
