Aihe Piennarmurskain?  (Luettu 47282 kertaa)
Vs: Piennarmurskain?
Hyvä ja ASIANTUNTEVA kirjoitus shakaalilta. Kiitos tästä analyysistä  :)
roadman
Kannattaisikohan sittenkin ennemmin ottaa joku bioenergiaurakoitsija kertaalleen kerämään sen tukevamman tavaran, ja sitten sen jälkeen ajaa kevyemmällä kalustolla vaikka joka toinen vuosi?
Joo, mutta harvesteri jättää pitkät kannot. Ne pitää poistaa hitachilla tai husqvarnalla.
Ei jää pitkiä kantoja kun valkkaa sellaisen urakoitsijan joka tekee mies työnä. Viime kesänä hakattiin kaikki pellon pientareet kolme miestä teki 3 viikkoa töitä. tavaraa lähti yli 400 kiintoa hakkeena josta sain 7€ kiinnolle. Tyhmän hommaa hakata risut maahan kun nyt niistä saa vähän täppiäkin. Lisäksi hakattiin 15 hehtaaria nuoren metsän kunnostusta. Sama yrittäjä näkyy nyt olevan naapurin metsässä. Hyvä jälki myy!
Harvassa on ne konemiehet jotka tekevät laadun täyttävää jälkeä noissa risusavotoissa.
Vielä tyhmempi kysymys, kuinka pellonpientareilla voi kasvaa niin suurta puuta että se pitää koneella kaataa tai moottorisahalla ???
 Ojia kaivettava auki jokavuosi jostakin, melkoista törkyä tullee noista silloin kannokoista... Ellei pellonpientareella tarkoiteta metsänpuoleista reunaa reilusti ojan takana.
Kahdessa päivässä kiertää omat pellon reunat syksyisin, riittää ihan lieriökone,EHO185 suomalainen laatutuote ;D
Halpa ja hyvä on tässä koneessa yhdistynyt käsittämättömällä tavalla, käytettynä ostettu "kesannonniittokertakäyttökone" ei hajoakaan useamman vuoden käytöllä;D
koivumaki
Ei kaikilla ole Ijasjan olosuhteet.Saattaa olla kivisiä ojia jotka eivät mene hiekkatuiskusta tukkoon joka vuosi.Tilakohtaista.
Mika_k
Vähän ohi topicin, mutta kun kehuttiin tuossa kellfrin piennarmurskainta. Itse ostin viikko sitten kellfriltä sänkimurskaimen, joka käsittääkseni on rakenteeltaan lähes samanlainan kun tuo piennarmurskainkin, paitsi että kulkee traktorin takana. Alkuihmettelyn ja päivän kokoamisen jälkeen ajelin muutaman hehtaarin kesantoja nurin ja täytyy sanoa, että kone toimii niin kuin pitääkin.
Ainoa "vika" tähän mennessä on ollut pulttien löystyminen, eli jos ostaa tälläsen koneen kannattaa tuhrata vähän aikaa ja käydä kaikki pulttiliitokset läpi ennen kun lähtee pellolle. Kulmavaihteessa ei myöskään ole vakiona huohotinta, joten sellainen kannattanee laitella ihan vaan isompaa remonttia välttääkseen.
Mutta pienimuotoiseen käyttöön ihan kelpo laite. Tänä syksynä tulee laitteen kestävyys testattua, kun ajettavaa on parikymmentä hehtaaria. Ja saahan siinä ostaessa kaupan päälle sen 10-15metriä 50mm kulmarautaakin :)
Giljotiini, urakoitsijalla keräävässä kourassa moton jatkeena kolme vuotta sitten ryskytti omia, naapurin ja yhteisiä 22 tuntia. Tällä yhdistelmällä (ja kuskilla) en voi yhtyä landeh:n kommenttiin, kyllä niitä on sen jälkeen voinut lieriöniittokoneella ajella, kun ei ihan maata myöten anna lieriöiden raahautua (mitä ei kyllä muutenkaan ojahommissa voi tehdä).
roadman
Ei siellä mitään ojaa ole, vaan 2-6 metriä leveä 1,5 metriä korkea kivi raunio suurimmaksi osaksi. jokunen ojan pätkä on nekin on auki ja kaivettu joskus 80 luvulla.. tahtoo isommat puut taipua pellon puolelle sieltä kauempaa, kun oksat ovat valon puolella.
PR
Tuli sitten hankittua tänä keväänä kellfiiltä kiinalainen piennarmurskain kun hintakaan ei ollut paha muihin nähden ja ajattelin että onhan siinä ainaski runko jota voi vahvistaa ja muuttaa.
No sitten töihin
 Koneén toimitus ja laskutus pelasi so***** mukaisesti.
 Kone oli pakattu erittäin vahvasti kulmarauta kehikkoon,(sai muuten yli 10m. kulmarautaa kaupanpäälliseksi)
Koneessa oli mukana ulosotto akseli,vara teriä muistaakseni 2kpl,
kellfiin tarroja jos halusi liimata niitä koneeseen (tämäkin oli mun mielestä fiksu asia)
varoitus liivit! eipä olisi tullut mieleen hankkia muuten.
Työ jälki: hitsaus saumat luokka hitsarin vetämiä!
ei muuta kuin vähän ruuvaamaan ja koht oliki kone käyttövalmiina,kulma vaiheeseen pistin vaihteisto öljyä.
Kone on erittäin helppo pistää traktorin perään ja kuiteski suht koht kevyt.
Jännitys tiivistyy:ulosotto akseli pyörimään ja ihme ja kumma SE TOIMII,hydrauliikka pelasi ja sitten ... ::)ojan varteen.
aluksi varovasti ..kuulu joku rouskinta ja pieniä oksan kappaleita lensi ..vauhtia lisää ,tuli vastaan jo ranteen vahvuinen koivu..kierränkö?vai kokeilenko ..varovasti kohti koivua ja runks se oli nurin ja silppuna tyvi osa .
sen jälkeen luottamus tuli koneeseen ja en voi muuta sanoa että KONE ON HYVÄ!!
JOS JOTAIN MIINUSTA HAETAAN NIIN TYÖ LEVEYS ON KAPEAMPI KUIN TOTUTUT  KONEET,mutta minun tarkoitukseeni just passeli kone ,ja mun mielestä niillä on nyt tarjolla myös leveämpi versio.
koneeseen käy capen vasarat joita saa agrimarketista,mutta kellfriilla on varmaan edullisempia.
Suhtautuminen Kiinalaiseen tavaraan muuttus kertaheitolla ja toivonkin,että kone tuontia ja valmistusta olisi sieltäpäin enemmän,näillä viljan ja lihan hinnoilla kun tua länsi peli on pikkasen kallis,
ja lopuksi varmaan ajatelette mun olevan ko.koneen myyjä,mutta en ole vaan erittäin tyytyväinen käyttäjä
Mites nuo Kellfrin vasarat? Mitä maksaa ja meneekö kuin leipää? Caben vasaroita toki voisi ostella tilalle, mutta lienee paino niin erilainen, että pitää vaihtaa aina vastapuolellekin samanlainen.
Kone olisi kyllä niin halpa, että remonttirahaa jäisi mökkiläiselle reippaasti. Urakoille ei kävisi ko. vaihtoehto mielessäkään, mutta noita saisi kolme katselemieni ketjukoneiden hinnalla. Vasarakone olisi ehkä hivenen monipuolisempi käytössä, kuin ketjukone, mutta kiviset pellonreunat hiukan arveluttavat. Yleisesti ottaen näyttäisi Kellfrin värkit olevan varsin kevyesti kasattuja. Liekö vaan optinen harha.  :D
Teroman
Millaista penkkojenniittourakointia ajattelet?
Tälläpäin ei ketjukoneita kelpuuteta piennarten kesä niittoon.Jälki ei ole tarpeeksi kaunista. Samoin kesannonniitossa kelakone (merkki mikä tahansa) on parempi.
Jos oikein meinaat raivata tien ja pellonreunoja on ketjumurskain paras. Toisaalta jos kerran raivatut penkat on helppo pitää kunnossa kelakoneellakin.
Itsellä on Perfect viidettä kesää lähdössä. Penkkoja takana n.5000km, kesantoja n.300ha ja pellonreunoja tuntematon määrä. "Ryskätty" on paljon ja kone toimii.
Tiimo  ( Ei siis Timppa )  Näkyykin jo kiteyttäneen asian ytimen 2,2  KG  terän YLIVOIMAISUUDESTA
odotellaan vielä ojalan kommenttia ylivoimaisuudesta
 8)
Astral
 8)
Kyllähän se Perfekt varmasti hyvä kone. Myyjästä voidaan sitten ollakin montaa mieltä
Itse pärjäny tähän asti 2.5m Vogel&Nootin MasterCutilla iha ok. Tänä kesänä joutui kerran hihnat uusimaan ku kelalla kävi nippu harjateräksiä.
Ja sellasta ranteenpaksusta vitikkoa on takana vähintäänki riittävästi
mlahti
jos vesakkoa meinaat niittää niin ilsbo kettinki kone tai vastaava.
FARMARI 15
Ostaisin maschion tai ilsbon
Teroman
Roottori ja ketjumallit kannattaa jutella eri päivinä,,,,,,,,
 8)
nuffieldmaster
Mikähän kone olisi paras kesantomaiden, maisemapeltojen yms. "kivikoiden" niittämisiin?  Niittosilppuri on ollut toistaiseksi hintalaatusuhteeltaan paras, eikä kivien tuhotkaan ole koneelle suuren suuret. Saavutus vain on melko pieni. Jos ei piilokiviä olisi niin sittenhän olisi vaikka mikä...  Ketjukone tekee pahan jäljen ja on raskas sekä kallis.
Ala-talkkarin viherleikkuri näyttää hentoiselta, mutta miten on nuo kelffrin sänkimurskaimet tai tuon malliset murskat ylipäätään?  Toimivatko ne vai ahmivatkone rakenteensa puolesta kaikki kivet pellosta?
Paljon olisi peltojen niittoja, eli juuri melkein puuta ottaneita, osittain kynnettyjä (10 v sitten), kivikkomaisemapeltoja yms. jonne pitäisi saada sopiva kone löydetyksi. Lautaskonetta en nuihin särettäväksi vie ja tosiaan se kelasilppuri vaatii asiakkaalta kukkaroa, vaikka muutama kohde on kyllä tasantarkkaan sellaisia, että muuta en sinne eikä kukaan mukaan vie kuin vanhan kelasilppurin. On nimittäin sen verta röykkiötä...
pötsjölööm
Kyllä perinteinen lautaskonekin kestää aikamoista rytyyttämistä. Jos ei nyt mitään ranteen paksuisia puita ole edessä.  ;D Jos ei kestä, niin kyllä melkein perustaisin heinikot uudelleen , ja nyppisin isommat kivet poikkeen.
