Aihe Vasikka Master vai joku muu?  (Luettu 16389 kertaa)
sorkkarauta
Tarkoitus olisi aloittaa vasikoiden kasvatus ja sitä varten pitäisi hankkia juoma-automaatti. VasikkaMasteria kehuvat jotkut, toiset taas DeLavalia. Onko kokemuksia? Ja vasikoita tulisi kerralla noin 50 juottoon.
ravenlord
Vs: Vasikka Master vai joku muu?
50 vasikkaa= 50 sankoa hetkenpäästä  ;D  Aika kriittistä palautetta tullu nuosta juottoautomaateista, notta taudit leviää aikah tehokkaasti ku vasikat lutkuttaa vuoronperään samaa tuttia...
HERKKU
Vasikka Master on huomattavasti kalliinpi delavaliin verrattuna.Itsekkin ajattelin ensin masteria- päädyin kuitenkin delavaliin.Syksyllä oli edullinen tarjous delavalilla.Tiedä sitten tuliko oikea ratkaisu tehtyä.Käyttökokemusta ei viellä ole,mutta piakkoin kyllä.
Timon
Förster(DeLaval) ollut käytössä pari vuotta  ja Starttia käytetty.Pikkuisen on oltu ripulilla(kaikki varmaan menny Syväkurkulle ;D ;D ;D),mutta parannusta tapahtui,kun eläinlääkäri suositteli nostamaan minimiannoksen puoleentoista litraan.Ei kuulemma emältäkään juo kaikenaikaa ja suurempi annos neutraloi mahan happamuutta.Joka tapauksessa huomattavasti helpottaa juottoa.
jps
Vasikka Master ollut nyt muutaman vuoden, pois en antais. Ero vapaajuottoon merkittävä. De Lavalista en tiedä, tarkoitatko sitä Lavalin tankkiannostelijaa vaiko Förster-mallia?
Onhan toi Master aivan s...tanan kallis, verrattuna siihen minkä verran tavaraa sillä hinnalla saa. Transpointin kuski meinas pudota lavalta kun kuuli "kainalo"kollin hinnan. Tuossa maksetaan tosiaankin työhyödystä eikä koneesta.
Onhan tuo vasikkamaster aivan omaa luokkaansa. Eikös siihen  saa vakiona neljä tuttia? Ja laajennusosalla neljän satseissa lisää. Tuosta on kokemuksia muutaman vuoden takaa, proto oli käytössä ja vaikutti todella lupaavalta.
mlahti
ei mitään konetta..
vanha jääpankkisäiliö ja siihen lämmitysvastus veteen. sit n.10e / kpl tuttiletku sarjoja niin monta ku haluat ja letkun päät kannenreijästä juomaan, avot sulla on varmatoiminen ja hyvä juottosysteemi vasikoille.
varsinki 50 vasikkaa tarvii n. 10 kpl tutia. kokemusta massa juotosta löytyy n. 10 vuoden ajalta.
peijooni
Förster (westfalia) ollut kymmenen vuotta! pelkkää jauhetta juotettu! auto startti ollut jauheena melkein koko ajan, toiminut todella hyvin! Hapan juottoon verrattuna, voi rajoittaa juottoa! ei ole tarvinnut ostaa kuin tutteja...ja pestä... todella vähän ripulia alussa ohjelmointi pielessä antoi juomat liian nopeaan ja puolipäivää odottivat seuraavaa ruokintapäivää annokset jakaa 23 tai 24 osaan....
Ammattilainen vuodesta 1990:)
ittellä kanssa ollut ajankohtaista tuon automaatin hankkiminen. vasikkoja tosin ei ole kuin kymmenkunta, mutta eiköhän nuo lisääntymäänpäin ole. Masteriko se on se automaattien mersu? Entäs pellonpajan härveli? Juotto ainoastaan jauheella.
peijooni
orvalex?  en ole hyvää kuullut! mutta en ole käyttänytkään :)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Meillä taas on AITO Förster ilman minkään merkin värejä ja tarroja. ;D Aluksi meillä oli se FinnLacton vasikkapiika, mutta juuri tuon juomamäärän rajoittamisen takia vaihdettiin automaattiin. Pelkkää jauhetta on myös juotettu ja pois ei annettaisi!
ei mitään konetta..
Tuollaisesta on aika paljon kokemusta. Paras ja halvin ratkaisu. Kannattaa laittaa aina kaksi tuttia  vierekkäin ja sitten reilummin tilaa, mieluiten täysrehukaukalo tai heinähäkki väliin ja taas kaksi tuttia vierekkäin. Hyviin tuloksiin pääsee jos voi siirtää vähänkään nyrryiset vasikat aina heti pois ryhmästä.
 Paras olisi jos vasikat olisivat ulkoilmassa, joka tapauksessa 50 vasikkaa samassa kopissa on liikaa. Tuolle määrälle pitäisi olla kaksi erillistä tilaa ja sitten vielä paikka minne voisi siirtää yksilöllisempään hoitoon.
  Vasikka yleensä lopettaa juomisen jopa vuorokautta ennen kun sairastumis oireet näkyy. Tuollaisella vasikkamasterilla on helppo todeta jos jokin vasikka on jättänyt juottokertoja väliin ja voi heti sitä vasikkaa hoitaa.
mlahti
ei mitään konetta..
mutta rahallisesti nuo automaatit eivät maksa itseään takaisin..
sorkkarauta
Mikä tai kuka tätä Försteriä myy, ja mikä malli on kyseessä?
Timon
Försterhän valmistaa juotto-automaatteja,jotka ovat myynnissä monella tuotemerkillä(esim. DeLaval,Westfalia...).Meillä yhdistelmäkone(maito/jauhe) kahdella tutilla.
