Aihe Lehmännostoteline  (Luettu 20473 kertaa)
Vs: Lehmännostoteline
Taas hoidetaan oireita jostakin paljon pahemmasta. Ostetaan siis teline, jolla saadaan väärinkohdeltu lehmäraakki taas jaloille ja tuottamaan euroja lehmäkapitalistille!
Julma luonne tällä ituhipillä. Etteikö naudalla olis oikeutta asianmukaiseen hoitoon! Henki pois vaan?
Vähemmän julmaa tuotantorääkkiä = vähemmän hoitoa.
Viimeinenkin tippa maitoa pitää saada lypsetyksi meijerin tankkiin, ei eläimestä ole mitään väliä. Kunhan se saataisiin siihen kuntoon, että se kävelisi noin neljällä jalalla teurastamon autoon. Näinhän se menee?
Pitäis kaiteti neidin tietää mistä poikimahalvaus tulee .  ::) ::) ::)
Eikös ole hyvä et lehmä hoidetaan ylös nostamalla .
Pantti
Minun kotona oli lehmiä 60 luvulla eivätkä ne paljon lypsäneet ja silti tuli poikimahalvauksia.
Meillä on ollut oma nostoteline jo monta vuotta. Tilasimme sen kun oli muutama ongelmatapaus. Kun teline saapui kesti 2 vuotta ennenkuin tarvittiin ensimmäisen kerran. Viime joulukuu oli huippu telineen käytössä ja  opimme silloin hyviä niksejä. Kun lehmää nostaa kannattaa ensin nostaa etupäätä sen verran että saa taljan pujotettua mahan alle. Ja sitten eikun nostamaan ja lehmä sitten jo itse tekeekin loput jos on tehdäkseen. Nyt ei ole taas vuoteen tar*****. Meidän telineessä on kahdet pyörät alla ja kerran kärrättiin yhtä hiehoa paremmille sairaspaikoille.
heksa100
Taitaa ton häkin kanssa olla sama kun agregaatin, kun ei ole niin tarvitaan koko ajan ja kun se lopulta on itsellä, niin ei tarvita vuosiin.
-jj
Tuo Vetmanin teline näyttää ja taitaa olla aivan sama kuin Klemolan metallin vastaava, ilman pyöriä, ja kun katsoo Vetmanin kotisivuja ja hintoja löytyy kuvista aivan sama kuin Klemolan metallin (eli myös ilman pyöriä oleva. Eli olisko näin, että Klemolan metalli valmistaa ja Vetman myy.
Vetman oli minulle ennestään tuntematon yritys, kiitoksia jo siis tästä. Pelman tuotetta en voi käyttää, kun kattoon ei saa taljaa tai vinssiä kiinni. Itseasiassa tänään oli jo vähällä tulla nostotelineelle tarvetta alkavan poikimahalvauksen jälkeen (siis vielä kuitenkin selvittiin ilman). Tilanteesta selvittiin vielä eläintä seuraamalla, kalsiumpastalla ja vähän kipulääkettä ja tuli tuo lehmä ajettua muutama kerta ylös, jottei jää paikalleen makaaman. Kyseessä oli eläimen 6. poikiminen.
Mutta siis näillä kommenteilla itselle ei ole tullut vielä muuta vaihtoehtoa kuin sama, mitä eläinlääkärillä jo on. Siitä onkin kokemusta kuinka takapään saa helpommin ylös kuin mukana tulevilla takapään liinoilla. Eli emme siis ole eläinlääkärin kanssa oppineet käyttämään tarkoitettuja liinoja oikein.
Siis eläinlääkäri on hommannut toisenkin leveän liinan, toinen etupäähän, kuten kuuluu ja toinen takapäähän vedetään utareen eteen. Nostovaiheessa näyttää karulta, kun lehmä roikkuu, mutta tämä tapa onnistuu helpommin kuin nuo henkariviritykset, jotka lipsuvat pois paikoiltaan. Vai oletteko oppineet oikean tavan, kertokaa ja kuvailkaa miten takapään tällä Vetman/Klemolan vehkeellä nostatte. Tuo Pelman laite voisi kyllä olla hyvä apuväline, kuten jo aiemmin yhdessä viestissä mainittiin.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Tuollaisen Klemolan telineen kanssa tuskailtiin viime talvena, kun ei ollut kunnollisia käyttöohjeita. Lopulta lehmä kyllästyi odotteluun ja nousi ylös omin voimin. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
Mortti
Meillä käytössä tuolta itäkairasta hankittu laite nimeltään Mulliturva. Renkaat alla ja kaksi nostohihnaa ja voi purkaa osiin että saa parsinavettaankin sisälle. Toimiva  laite
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Klemolan teline on meilläkin ja on sitä jotku kaveritkin lainanneet. Kyllä sillä takapäänkin saa ylös, kun vain remmit saa kunnolla paikoilleen. Suurin ongelma telineen kanssa on "liian" hyväkuntoiset eläimet, aluksi näyttää etteivät pääse millään ylös, mutta sitten saattavat ampaista telineen kanssa melkein karkuun.
JIIWEE
Ampuakko se heti pitää?
Maalaispoika
Joskus olis se ollu oikea ratkaisu...
Pantti
Mullinturva meilläkin ja hyväksi on havaittu. Ja halpakin verrattuna moneen muuhun ja pyörät kun on alla niin voi kärrätä minne vaan. Laita googleen haku, niin näet miltä näyttää. Hinta oli n. 1500 euroa.
-jj
Mullinturvan olen joskus itsekin käytännössä nähnyt, mutta ei kokemusta kuinka raskas/kevyt on nostaa, jaksaako tuollaasella vinsseillä nostaa käsivarsistaan hennompikin, Klemolan metallillakin nosto on jokseenkin raskasta, vaikka välityksiä löytyy ja milestäni reilusti enemmän kuin Liekssan metallin vastaavalla.
Miten on käyttökokemukset?
Ei kukaan viittis tehdä vähän järeämpiä utareliivejä (ilman liivejä) eli vaan liinat ympäri mitkä sais pukea pariviikkoa ennen poikimista ja vois pitää muutaman viikon poikimisen jälkeen. Selässä kun sitten olis sopivat lenkit niin siitä olis hyvä nostaa joko pienkuormaajalla tai taljalla kattoon jos pienkuormaaja ei mahdu. Itsellä on sellaisnen käsitys että halvaantuneen lehmän ylösnosto on yksi parhaimmista hoitomuodoista koska se on halpaa ja useiten siitä tule hyvä lypsäjä jos selviää.
HöPö-HeSSu
mullinturva on ollu käytössä 5 vuotta on todella helppo käyttöinen ja toiminta varma laite. Monta lehmää on pelastunu honkajoelle lähdöltä . Revähtymät yleensä parantuvat parin päivän sisällä. ketovet on hyvä lääke poistaa kipua hyvin .
Tuo on todella hyvä idea  :o Toinen, nopeammin käyttöönotettava ajatus on se, että lehmän ympäri sidotaan ohuet narut kun se on vielä jaloillaan. Näillä naruilla liinat saa sitten vedettyä paikoilleen jos tarvitaan.
Poikimahalvaus on yleensä tietysti estettävissä tai sen esiintyvyyttä voidaan vähentää.
Pantti
Aina ei se ole poikimahalvaus joka lakoonnuttaa lehmän. Meillä on ollut monta hermohalvausta ja ennen kun eläinlääkärin tilasi niin annettiin kalkkia. Eikä auttanut. Lehmä vaan makasi tyytyväisenä, söi, joi ja sonti mutta ylös ei päässyt. Sitten jostain löysin toisenkin syyn miksi lehmä jää maate. Hermohalvauksen huomaa lehmän jaloista. Jalka on ikäänkuin jäänyt vinoon, hermopuristukseen ja sitten ei auta kuin nostaminen kun lehmä ei itse pääse. Pari nostokertaa riittää.
