Aihe Teollisuusimuria hankkimassa  (Luettu 17966 kertaa)
msan
Vs: Teollisuusimuria hankkimassa
Itselläkin imuri hankinnassa. Ammattimiehet (nuohoojat & ilmastointikanavien putsaajat) näyttäis käyttävän Kiekenssiä. Hintaa vähän suolaisesti, isolla säiliöllä olevat koneet parin tonnin pintaan.
Tulee siinä pölyille hintaa....
aikoinaan kun oli imuria ostamassa, kyselin nuohoojan imurista. Kova hinta johtuu kuulemma paremmasta ilman suodatuksesta. On kuulemma noki myrkkyä moottoreille. Ostin sitten Clenin kahdella moottorilla. Tehoa on mukavasti ja ahtaissa paikoissa säiliö helposti irroitettavissa. Tyytyväinen olen ollut tähän asti.
Löytyykö Clenin tyyppinumeroa ja/tai hintaa sulta vielä jostain?
Vaikeeksi menee tämäkin kun on jo liikaa vaihtoehtoja.  :-\
Se on tämä Agrin mainostama kahden moottorin malli. Hinta oli n. 500 euroa. Agrilla oli myös pienempi yhden moottorin malli turhan pienellä säiliöllä
Horttanainen
Ketjun aloitajan tarpeeseen nähden ei kannata ostaa monen sadan euron hintaista imuria, halpis imurit, joita saa alle 100 eurolla, kelpaavat aivan hyvin tuollaiseen satunnaiseen käyttöön.
Kai tuo 3 vuotta sitten harkittu imurikauppa on jo toteutunut ja imuri on jo hajonnutkin  ???
itellä jo vuonna ..... 1989 hankittu yrman issa kahella moottorilla ja pelittää edelleenkin, vain verkkojohtoa joutunna teippaamaan ja suodin kotelosta poistettuna, muuten imee kuin köpsä ja kun metallinen 80 litranen säiliö niin huoletonta on ollu touhuta!       ei maksanna montaa satasta jo silloin markoissa ja sillä on imetty tuhkaa ja pölyä ja hiekkaa ja vettä muutama kuutio!         välillä joutuu moottorit putsaan paineilmalla ja taas männään!                                 kaatis kuormasta kerran ponkasin kaverin sille ja hyvin toimii sekin kuivana!                  imuriin ei kannata paljuja tuhlata!
Mitäs noi gernit on, jota veljekset keskinen myi? Hinnat alkoivat n.100 eurosta. Metallirunko, ainakin.
Neljästä kympistä :)   Tuollainen kolmimoottorinen on, imuakin löytyy mutta letku on aivan liian pieni ja lyhyt. Säiliö on kyllä oikein pirun hyvä, aika hyvän kokoiset pyörät, kunnon krivat.
  Yksimoottorinen pieni neljänkympin imuri löytyy myös, en vaan ole vielä käyttänyt. Tuossa on hieno yksityiskohta, letkun saa liitettyä myös moottoriin jolloin tuo puhaltaa :-\ :-\
ER
Nykäistäänpä tällainen vanha keskusteluketju takaisin ylös kun kysymys liittyy suoraan teollisuusimureihin ja niiden lisävarusteisiin.
Eli katselin tuossa nuohoojan touhuja ja huomasin, että kaverilla oli teollisuusimurissaan järjettömän pitkä letku, varmaankin 15-20 metriä tms., ja hyvin tuntui toimivan. Joku iso Clen näytti imuri olevan.
Itsekin olen joskus kaivannut kuivurilla varsinkin yläkerrassa tuota vakio 4,5 metrin letkua pidempää letkua.
"Jatko"letkua saa varmaankin hyvin varustetuista kaupoista, mutta kuinkas pitkät letkun teollisuusimuriin voi liittää, ja käykö tuo ylipäätään "liiaksi" moottorin päälle, vai aleneeko vain imuteho? Joku 10-15 metriä olisi varmaan riiittävä.
Netistä kun luki, niin olivatpa jotkut liittäneet noihin teollisuuimureihin Uponorin 50 mm putkesta tehdyt "kiinteät" imuputketkin, ja käyttivät sitten imuria keskusimurina. Kuivurilla tuo voisi olla kätevä, jos vaan imuri kestää. Kiinteät putket alhaalta ylös ja imuri alakertaan huristelemaan.
Kyllä toimii, jos putket ovat joko pystysuorassa TAI vaakasuorassa.
Clen kahdella moottorilla ollut 20 vuotta ja toimii.Betonia jos imuroi pitää ostaa nailon suodatin ei mene moottorista laakerit.
Imuri missä paperitötterö sisällä ja vaikka tuo koputus ominaisuus niin täysi susi,olen rakennuksilla imuroinut tuollasella oli ammatti merkkiä ,mutta ei hyvä.
Automaatti käynnistys on kyllä välttämätön jos liittää siihen esim kiviseinän hiomakoneen tai urituskoneen.Saako cleniin sen epäilempä.Kätevä käyttää käynnistyy ja sammuu aina kun hiomakoneessa painaa kytkintä.
Toki voi pärjätä normaalikäynnistyksellä jos ei paljon hioma hommia.
itellä oli aikoinaan navetassa lehmien harjauksessa tollanen muoviputkiletkuyhistelmä ja toimi ihan hyvin mutta pölyjä imuroitessa pitää vaan maadottaa nuot muoviputket ettei satu häverikki!      tehoa ei vie niinkään paljon kuin letku joka on aika vastus ilmalle rypylän sisäpinnan takia!
       en enää muista mistä sain halvalla noita luukkui ja mutkia ja putkihan ei keskuskoneisiin paljon maksa!
maraani
Clenin kolmemoottorisen ostin viime joulukuussa, mutta nyt vasta ehdittiin ottaa käyttöön :-[
Emäntä on navettaa imuroinu ja kehui, että on hyvä. Letkua on vakio 3 + 12 metriä lisää muistaakseni ja hienosti vetää hämähäkit ja seitit. Kuivurilla ei ole vielä ehditty kokeilla.
Kannattaa laittaa perusuodattimen lisäksi tuo nailonsuodatin ,lisää mottoreiden ikää roimasti,ei maksa kuin jotakin 20-30 euroa.Perussuodatin pääsee helpomalla.
http://www.suomenimurikeskus.fi/tuolta saa ainakin paksumpaa letkua ja siihen sopivat työkalut, paranee imuteho paljon eikä ole heti letku tukossa.
