Aihe i-power lisäpumppu  (Luettu 23365 kertaa)
pötsjölööm
i-power lisäpumppu
Täppäröinti uutisissa oli tuollainen i-power hydrauliikan lisäpumppu. Idea kuulosti hyvältä, elikkäs halvalta, ja helpolta ratkaisulta lisätä hydrauliikan tuottoa. Mielenkiintoista olisi tietää, kuinka tuo käytännössä asennetaan traktorin hydrauliikkaan. Tavallisiakin VOA-pumppuja olen katsellut, mutta vaatisi oman öljysäiliön, ja ehkä jopa jäähdyttimenkin. Tuo i-power kuulostaisi helpolta ratkaisulta, mutta liekö tuosta enemmän harmia kuin hyötyä?  ;D Öljyn suodatus ainakin huononee.
http://www.i-power.fi/pumppu.html
http://www.nettikone.com/muu-merkki/i-power/882847
Tomppa
Vs: i-power lisäpumppu
Sehän varastaa öljyä kuormaimen paluusta, pikaliittimin varustetulla t-haaralla ja pumppu työntää sen vastaavasti t-haaran kautta painepuolelle. Eli hydrauliikkaletkut laitetaan pikaliittimillä olemassaoleviin letkuihin. Kuormainta voi käyttää ilman että lisäpumppu on päällä. Toisaalta, aina ensin traktorihydrauliikka kuormaimelle päälle ja sitten vasta voimanotto pyörimään. Traktorista riippuen voi joutua vähän tekemään rautoja, jotka estävät pumpun pyörimisen.
Omakohtaiselle kokemuksella liikkeet nopeutuu noin kolmanneksella koneessa, jossa on noin 50 litran oma hydrauliikkapumppu. Öljyt ei kuormainkäytössä lämpiä kyllä ikinä liikaa..
Tomppa
pötsjölööm
Kuulostaa melkein liian hyvältä  :D
Eli T-haarat kuormaimen molempiin letkuihin vaan?
Tomppa
Jep... ja t-haarassa taitaa olla vakiona toisessa sakarassa naaras- ja toisessa päädyssä urospikaliitin valmiina, ei tarvitse kuin laittaa letkut kiinni. Eihän tuo ihmeitä tee, mutta kyllä se aina tulee napattua voimanulosotto päälle kun kuormainta käyttää. Siis selkeästä eri kampe kuormain lisäpumppu päällä. Eikä tuossa korkealta tipu...
D-Tune
tollane tul rapidin mukana , nyttemmin ylimääräseks jääny, eli vois jopa saada myytyä?
bdr-529
Taitaapi olla liikaa tuottoja.
pötsjölööm
Mites kun teillä jollain voimanottokäyttönen pumppu, niin tarviiko se lauhdutinta? Samalla hintaa kun saisi kohtuu kokoisen pumpun, ja jos säiliön tekee itse niin aika yksiin menee.
Tuli mieleen tuosta jutusta että oishan tuossa ollut tuppisoviterungon alla tilaa öljysäiliölle ja normaalille VOA pumpulle. Jäis sitten traktorin hydrauliikka kouran käyttöön ja nosturille olis sitten ihan kokonaan oma piirinsä ? Mut eikai nuo risukourat niin paljoa tuottoa tietty tarvitse.
Tuossa meidän Kronoksen paketissa ei ole erillistä lauhdutinta.
pötsjölööm
Minkä verran siinä on öljytilavuutta säiliössä?
90 litraa.
Se on kärryssä samalla kuormaajan jalustana.
Ylimmäinen tuossa linkissä  http://www.kronos.fi/fin/tillbeh/kuormainkiinnitysvarusteet.htm
Kopioi tuo osoite niin sitten pelaa, jostain syystä ei tule hyperlinkkiä
Viimeksi muokattu: 27.01.11 - klo:15:01 kirjoittanut bouli
Herra Heinamaki
Kuis on tuon i-powerin kanssa? Vetääkö öljyä siis paluulinjan kautta myös traktorin säiliöstä/perästä, jos ei tule sylintereiltä tarpeeksi takaisin? Näinhän voisi käydä tietyillä pinta-alasuhteilla.
Mielestäni on hiukan virittelyn makua. Samanlaisella vaihteella isompi pumppu ja erillinen säiliö olisi parempi eikä paljon kalliimpikaan. Toimisi myös paremmin eikä turhia pikaliittimiä vuotamaan ja keräämään likaa. No, hankkikaa toki, jos tarpelliseksi ja hyväksi näette.  :)
pölkky
Onko joku laittanut tätä yksipumppuseen 500 sarjan massikkaan .....se kun on havillinen metsähommiin
koivumaki
--muistaakseni siinä systeemissä on lisäpumpun ja takasillan paluun välissä muutaman barin vastusventtiili joka takaa sen,että lisäpumppu saa rasvaa...
--meidän piti joskus hankkia tuo lisäpumppu,mutta kun sitä ei voi käyttää nivelakselia tarvitsevan laitteen(hakkuri/perävaunu) kanssa.Nyt sitten vaihtu koko nosturitraktori ja tuli hommattua Kronoksen nokkapumppupaketti+Parker IQan ohjaus.Kyllä muuttu nosturin hallinta ihan eri tasolle vakiopumppu+PGVn jälkeen.
Stiz
Sain vihdoin asennettua I-Powerin 805:n perään. Perstuntumalta tuotto kasvoi noin 75-85 litran paikkeille. Itse tein kytkennän niin että venttiilipöydältä tuleva paluu tulee 3/4" letkun ja pikaliittimen kautta suodattimelle ja jakautuu vasta sen jälkeen pumpuille.
