Aihe Parempi kuin kuvitteli  (Luettu 10329 kertaa)
Joskus tulee tehtyä hankintoja jotka ostaessa vähän epäilyttävät mutta halpa hinta houkuttaa kokeilemaan.
Onko hankittu laitteita halpahallista tms. mitkä on positiivisesti yllättänyt kestävyydellään tai muuten parempia mitä odotukset oli?
Mulla on 50 euroa maksanut Gern merkkinen laastisekoitin minkä hommasin pari vuotta sitten, just sillä asenteella että katotaan nyt kauanko kestää..
Jossain vaiheessa laskin että siihen mennessä oli sekoitettu reilu 4000kg erilaisia laastituotteita ja sen jälkeen taas useampi sata kiloa lisää.. Nyt kolmas vispilä menossa.
Oikaisutasoitetta sekoitettiin saavissa kahta 20 kg säkkiä kerrallaan, koville se koneeseen otti mutta ihmeesti kesti rääkin.
Sähköjohto vähän krenasi ja kävin takuu asialla myyjäliikkeessä, uutta ei ole enään valikoimissa joten rahat olisin saanut takaisin, mutta konetta eivät pystyneet vaihtamaan. Nappasin sitten koneen puoleista päästä pätkän pois johdosta ja taas toimi..
Vs: Parempi kuin kuvitteli
Minulla myös tuo laastisekoitin. On vääntävä kone eikä herkästi nouse savua. Joskus melkein 10 vuotta sitten ostin kaksi betax pikkurälläkkää 7€/kpl, pelittää yhä :)  Nykymalli samasta koneesta ei sitten kestäkään yhtään mitään ::)
Nuo halpistuotteet on silloin hyviä kun niitä muistaa käyttää (takuuaikana). Saa aina työskennellä uudella vehkeellä ja viedä vanha takaisin kauppaan. Yhden halpis kaappa sirkkelin ostin kuitilla keväällä 2001 ja koko kesän oli taloremppa työmaalla. Kun hommat oli loppumetreillä otti sirkkeli savut ja palautin sen liikkeeseen (koska samanlaista ei enää saanut)   ::) Halvempaa kuin rakennuskone vuokraamoioden laitteet  ;)
20 ekulla ostin metallinpaljastimen, rakenne viittaa siihen että on enempi tarkoitettu lasten leluksi  ;D
Mut on se jo hintansa haukkunut, polttopaikalta etsin sillä loput naulat ja talvisavotalta etsin tukkisakset ja tulppa-avaimen.
Rälläköissä panostin viimeksi jo normaalia enempi, oranssi 125mm AEG 49 euroa.
nänninnyplääjä
mullon semmonen bilteman iso iskuporakone jossa myös betonin piikkausterät, paketti makso vajaa kymmenen vuotta sitte 70e, ja vielä kukkuu.. huippuvekotus!! ;D ;D ja bilteman pöytäsirkkeli, oisko 150e maksanu ja ihan ehta kampe.. ;D ;D
Pohojalaanen
Joku täysin merkitöön matalapaineruisku 10 litran säiliöllä hommattihin joskus reilu kymmenen vuotta sitte. Levitelty ehkä noin 2000 litraa maalia, ja nyt piti suutinta vaihtaa. Uskon jotta kyseinen kone on tarkootettu hyvin vaatimattomalle käytölle.
pötsjölööm
Tämä aihe piti oikein ajatuksella lukea moneen kertaan, ja pinnistellä tosissaan, ennen kun sain liitettyä edes jotenkin koneisiin. Siis porakoneistako tässä tosiaan puhutaan? Seitsemän tölkkiä siideriä siihen investoin, mutta ei se mikään betonin vatkain kyllä ollut. Nimenomaan tuo halpuus siinäkin houkutti. ;D
Ropsoni
Kyllähän nuo halpalaitteet toimii kunhan ei ihan ammattikäyttöä ole, mutta miten senkin sitten luokittelee  ::)
Ergonomia niissä ei ole mitään huippua kuten olettaa saattaa, mutta toimivia ovat. Bauhauksesta kannattaa hakea
edulliset halpakoneet kun niille saa 5 vuoden takuun. Ei mitään mutinoita tiskillä, uusi kone tulee hajonneen tilalle heti että heilahtaa. Kuitista kannattaa ottaa kopio, tekstit siitä hukkuu alta vuodessa ja näin ollen takuukin raukeaa? :D
Harvalle ammattikoneelle (mitä näitä nyt on, hitachi, makita yms yms) saa vuoden takuun korkeintaan? Poikkeuksiakin näistäkin
"ammattikoneista" tietenkin löytyy ettei kukaan heti ole viisastelemassa takuuajasta  ;)
Viimeksi muokattu: 17.09.11 - klo:19:17 kirjoittanut Ropsoni
No apilas oli kyl aika yllätys. Ei olis uskonu ku siitä näky vaan naama sontaluukusta ekalla kertaa ku näin sen tielle. Sit kun tutustuttiin ni avot.... :-*
pötsjölööm
Sontaluukku= Glory hole  :D
Ropsoni
Jaahas, nyt selvisi sitten Pötsjölöömin suuntautuminen, glory holeen vaan laittelee, plöts plöts...
Me ollaan nääs sellanen omituisten otusten kerho.... Meitä on paaaljon, enemän meitä taitaa olla kun köyhiä pohojanmaalla..
Mutta vatkas kumminkin koko rahan edestä?   ;)
cosmic_cowboy
Ehti Hong kongin kompurakuitti mennä aika haaleaksi lompakossa kun en kehdannut heti mennä takuuseen kinuamaan uutta, kun olin helmikuun pakkasilla käyttänyt kylmässä sitä. Näkeehän ne varmaan järjestelmistään onko ko. päivänä myyty moisia vehkeitä jos vaikka pvm sattuisi kuitsta näkymään.
pötsjölööm
Kyllä näin on. :D Mutta vähemmän perversseille tiedoksi: http://en.wikipedia.org/wiki/Glory_hole_%28sexual_slang%29
