Aihe Annostelijamoottori (AL/DL kioski)  (Luettu 5374 kertaa)
maraani
Niinku taas ei ole makaavassa lehmässä tarpeeksi v1tutuksen aihetta, niin mausteeksi lopetti kioskin annostelijamoottori liikkeen välittämisen syöttökierukalle. Moottori kyl elämöi, mut akseli ei pyöri, lienee joku rattaisto sileänä. Johan se siinä onkin 15 vuotta pyörinytkin.
Sattuisko joku lonkalta muistamaan, jos jollain olis jossain romujen joukossa tuommoista toimivaa? Tavaan sitä tyyppiä vielä tarkemmin, kunhan pulssi vähän laskee.
Tike
Vs: Annostelijamoottori (AL/DL kioski)
Samaan syssyyn voisi joku viisaampi kertoa miksi kioski antaa hälytyksen moottorin jatkuvasta pyörimisestä, vaikkei sitä teekkään?
Tm
täällä sama homma, ollu niin kauan ku kioskikin
Timon
Anturivika todennäköisesti.Kattokaa,kun lehmä on kioskilla ja annosmoottori antaa rehua,välkähtääkö asemakortilla keltainen valo vai palaako aina.Pitäisi välkähtää,kun spiraali pyörähtää kierroksen.Punainen valo palaa,kun moottori pyörii.Muistaakseni.
Tarkastakaa lisäksi yhdistääkö kortilla johdot.Siinä nelinapaisessa johtojen järjestys on vasemmalta oikealle sininen-harmaa-punainen-musta.
Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:15:00 kirjoittanut Timon
IJK
Kioskit oli käytössä n. 10v, jona aikana niiden rassaaminen tuli tutuksi. Yleisin vika oli sokan katkeaminen akselilta, johon syöttökierukka on kiinnitetty. Vikaa vois lähteä rajaamaan kokeilemalla moottorin käsiajoa vaihtamalla moottorin liittimen toiseen lähtöön kortilla. Kolme vuotta olleet varastossa, molemmissa 4 moottoria.
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
maraani
Purin moottoria sen verran kuin ruuvimeisselillä sain eikä näkyviin tullut välitystä. Moottori lähtee käymään mutta akseli vaan ei pyöri. Sokka on ehjä. Jossain vaiheessa olin kuulevinani äänen joka syntyy rattaiden lyödessä yli, mutta vain siis oletan, että siinä välitys on (kun kyljessä oli mainintakin 75:1)
milk
Onhan tuolla romuvarastossa noita kioskin moottoreita vissiin 15 kpl.
CARINA2
Tuo hälyytys oli ongelma, kunnes laitoin puutarhaletkusta pönkät niijjen laitimmaisten liittimien ja piirikortin kannen väliin.
Toinen syy on se, että sielä moottoritilasa on pölyä, kosteutta ja mätää rehua. Se moottorin ja kierukan välinen o-rengas on ihan onneton..
Niinku koko delavalin kioski, ja koko kioskiruokintasysteemi :(
Tojennäkösesti jostaikohtaa joku sokkatappi pois, tai sit moottori vaan nykii, eikä pyöri..
johannes
Alkoi kans tulla ilmoituksia "moottori pyörii jatkuvasti asema x".Ensimmäinen neuvo oli ,että moottorista pitää vaihtaa ne levyt, jotka laskee kierroksia, mutta huoltomies tarjosi ensiavuksi sitä, että irrottaa piirilevyltä moottoreille lähtevät johdot.Kuulemma magnetisoituu nämä levyt ja antavat jatkuvasti singaalia laskurille.Johtojen irroittamonen purkaa tämän magnetisoitumisen. Ja jos ei auta, niin sitten vaihdetaan ne pyörivät levyt.Kuukauden päivät nyt toiminut ilman TÄTÄ VIHEILMOITUSTA
IJK
Purin joutessani kioskista moottorin. Kun on saanut irrotettua kaikki muoviosat moottorin ympäriltä.
Omassa tyyppi STG 60 I=93,75:1  vuosimalli 11/01
http://www.moosetrading.com/sites/default/files/imagecache/product/2008-07-25_Picture_1413.JPG
Keltainen osa on vaihdelaatikko, jossa on tosiaankin pelkkiä hammasrattaita. Laipan 3 thorx-ruuvia irti niin pääsee tutkimaan.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Jos toi on semmoinen sininen ja olikos siinä musta pääty, niin mullakin varmaan löytyy 2 kpl. Joutasi kyll, ollu hyvässä tallessa jo 15v
maraani
Täräytin wejjoa yv:llä. Kiitoksia vastanneille, zoomailen vielä uudelleen kun ehdin.
maraani
Jaa, pannaas tähän vanhaan ketjuun juttua jatkoksi. Pari vuotta sitten siis ähelsin moottorin ja vaihteiston esiin ja sieltähän se rattaiden joukosta sitten ongelmakin ilmeni. Eli jotain jauhomaista purua (metallista?) siellä oli sen verran laatikossa, että ei jaksanut pyöriä. Tiedä sitten, mistä alunperin on jumittanut, mutta jumittaminen mitä ilmeisimmin saa jotkut rattaat "lyömään yli" ja sitten oli taas tullut lisää muhjua...
Meni sillä putsauksella melkein pari vuotta eli lokakuussa saas lakkasi vilja kulkemasta. Ja sama peli, putsauksella alkoi toimia. Noin niin kun parin vuoden välein tehtynä ei olis ihan paha, mutta parin kuukauden välein ei viitsis - menee siihen kumminkin askereiden väli aikaa.
Jotain muuta ratkaisua pitäis kehittää. Kai noita moottoreita vielä jollain joutilaana on? 75:1 on välitys.
Joihinkin noihin kertyy sitä siirrettävän tavaran pölyä
meedio
No mikset heti mulle soita!!  Löytyy!!!!!  Taas kerran!!  ps. laskutuskausi lähenee loppuaan, pitäisköhän alkaa tehdä asian eteen jotain??
