Onko jollain kokemusta ojarumpujen sulatuksesta sähkökaapelin avulla?
Sulatus kaapeleita löytyy erinlaisia ja tehoisia.
Paksuhko rautalanka toimi hyvin, kunnes ruostui poikki. Sulatus tapahtui ajamalla auto viereen ja akusta apukaapelit molempiin päihin kiinni. Virtaa tuo otti kolmisenkymmentä ampeeria eli tehoa n. 360w. Varmasti joku kuparilanka kestäisi paremmin. Kerran mittailin eri lankojen vastusta mutta en tietenkään kirjaillut ylös. Ongelmana oli lähinnä liika kuumentuminen ettei muovinen ojarumpu kärsi. Jos virta on liian pieni niin homma on hidasta. Joku vanha puhelinkaapeli muistaakseni vaikutti sopivalta.
Lopetin sähkösulatuksen kanssa kikkailun kun totesin seuraavan menetelmän kaikkein tehokkaimmaksi ja nopeimmaksi: Rummun läpi 25 tai 32mm vesijohtoputki, päät kiinnitetty ylös ettei jää lammikon alle ja tapit päissä. Sulatettaessa otetaan mukaan kanisteri kuumaa vettä, tratti ja glykolipullo. Tapit pois, lirutetaan kuuma vesi putken läpi ja viimeiseksi pari desiä glykolia. Tapit kiinni. Siinä se. Glykoli estää ettei sulatusputkeen jäänyt vesi ole jäässä seuraavalla kerralla.
Jos ei hinta ole este, niin voihan sinne laittaa ihan oikean sulatuskaapelinkin. Itsesäätyvä malli on kaikkein nopein nimenomaan sulatukseen. Vakiovastuskaapelin kanssa voi tulla äitiä ikävä...
Mika
