Aihe Plasmaleikkuri  (Luettu 57855 kertaa)
voortsonni
Plasmaleikkuri
Hei!
Onko agronettiläisillä kokemusta linkin laitteesta?
http://www.koneita.com/hitsauslaitteet/Plasmaleikkuri_Nova_L-100.htm
Olis hommia tuollaiselle laitteelle. Uskaltaako ostaa vai täytyykö suosiolla katsella kalliimpia merkkikoneita? Harvoin tulee yli 30mm ainetta kuitenkaan leikeltyä, niin kokoluokka saattaisi olla aika kohdallaan. Esitteessä kyllä luvataan jopa 40mm leikkaus paksuus mutta taitaa todellisuudessa jäädä sen alle. Lähinnä nyt se laatu vaan epäilyttää.
Vs: Plasmaleikkuri
Ei ko . merkin laitteesta, mutta   Linchomin  vastaavasta on
öö, olikohan malli 45...  ,en viitti kipasta pajalle kattoon.
tosta linkistä ei käy ilmi, millä materiaalilla  tuo 30mm
leikkaus on saavutettu, alumiini menee vahvempana , samaten messinki
jos oikein muistan alumiini menee 20% vahvempana leikattavana
kun teräs, siinä on vissi ero  käytännön työskentelyssä,
harvemmin alumiinia leikkausta tulee suoritettua.
varusteisiin kanssa kannattaa huomioida,  on muuten
hyödyllinen varuste  plasmaan  talttaus poltin sarja,
tuli koneen mukana, eiku kokeileen , on tosi käypänen
talttaukseen (hitsausaumojen aukaisuun, halkioiden avarrukseen.
taitaa jo toinen puoli käytöstä tulla tuolla
talttasuutinsarjalla, eli käyttö ratkaisee.
laakerihommaan  tuo plasma kanssa kätevä, ei lämmitä turhaan
kohdetta, tosin ei yhtä "hellävarainen" kun kaasupillit.
eli varusteisiin kannattaa kanssa satsata
voortsonni
Vs: Plasmaleikkuri
Videossa materiaali on terästä, mutta kone on toisen näköinen kuin kuvissa.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Plasmaleikkuri
 Ostin itse tuollaisen: http://www.jforce.fi/index_files/Page369.htm
 Punnitsin 2,5 kertaa kalliimman 60 ampeerisen Lincolnin ja 80 ampeerisen Everlastin välillä. Käyttö on luokkaa "silloin tällöin." Hyvin on pelittänyt tähän asti, kun muutaman kerran olen tarvinut. 1000 euroa verollisena maksoi ja mukaan tuli varasuutinsetti. 2 vuoden takuu ja maahantuonti lähellä(minua.)
Vs: Plasmaleikkuri
Ylihintainen on.  Ominaisuudet on mitä on, kyllä tuolla varmaan leikkaa. :-\
Tuosta kone:  http://www.ebay.de/itm/Plasmaschneider-Plasmabrenner-Schweissbrenner-Cut100-Inverter-30mm-Stahl-Cutter-/120844851796?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item1c22ea1a54
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=plasmaschneider&_frs=1&_trksid=p3286.c0.m359
Saksan iibaysta olen itsellekin plasman löytänyt ja olen tykännyt.  Tilaa reilusti kulutusosaa samalla, ne on pilkkahintaisia :)   Siirryin ebaysta firman omille sivuille ja tilasin sieltä :)
 Kalliit koneet on sitten todella kalliita. Toimintaperiaate on kuitenkin juuri sama.   Samantehoisilla koneilla ei taida paljon olla väliä onko kone maksanut tonnin vai viisi :-\
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: Plasmaleikkuri
Just kyseisestä koneesta ei ole kokemusta, mutta L50:sestä on. Tuo satanen varmaankin parempi kone kaikin puolin. 50:nen ihan passeli pieneen tarpeeseen, 12mm teräs menee vielä kohtuudella. Sulakkeet tosin tahtoo palaa jos päästelee liian pitkiä pätkiä kerralla. Voimavirta kone olis oltava=L100. 50.sen kahva vähän hengettömän oloinen, tahtoo hankalissa paikoissa käsi väsyä pikku napin painamiseen. Hinta/laatu varmaankin kohdallaan.
Darksmoke
Vs: Plasmaleikkuri
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/plasmaschneider-cut-70/118-plasmaschneider-cut-70.html
Itsellä tuolta tilattu 60 ja pikaisella kokeilulla toimiva laite. Hintaa oli joulun alla ~450e posteilla ja lisäsuuttimilla. Hinta verolla, vähennyksiin kelpaava kuitti. Paypallin kautta maksa onnistui hienosti ja reilussa viikossa oli kone kotona.  :)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Plasmaleikkuri
Osaako tuo verkkokauppa yhteisökaupan ts.myydä alv0% jos sinne antaa vat-tunnuksen? Olisi harmillista maksaa saksat VAT19% jota ei saa suomen alv-järjestelmäs takaisin. No meneehän se tuloverotukseen, mutta jää silti turhaa piiloveroa
Darksmoke
Vs: Plasmaleikkuri
Masinistien foorumilla ainakin joku oli koneen tilannut alv0%
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=43814&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=c2889c255d8b420552e8d1caef7bfb73
JMK
Vs: Plasmaleikkuri
Onko näissä eri plasmoissa eroa leikkaus tapahtuman suhteen,eli pidetäänkö tätä "poltinpäätä"
kiinni leikattavassa materiaalissa vai leikataanko niinkuin kaasulla,hieman ilmarakoa?
Paalari
Vs: Plasmaleikkuri
Ainakin Geboran pienempi suutin on sellainen että passaa vetää peltiä pitkin. Siinä on sellainen kruunun muotoinen pää.
Isommalla suuttimella ja paksuilla rauroilla käytetään erillistä holkkia, joka pitää suutinkärkeä jonkun millin irti, eli sitä holkkia vedetään rautaa pitkin.
Vs: Plasmaleikkuri
Ghostbustersilta voisi löytyä sopivasti vanhaksi jääneitä ektoplasmaleikkureita..  ::)
hvinnamo
Vs: Plasmaleikkuri
http://www.youtube.com/watch?v=BOt3AfpcFL4&feature=related
 Siin on Boulille ektoplasmaa! :D :D
volvo88
Vs: Plasmaleikkuri
http://www.automaattimaski.com/product_catalog.php?c=19
Tommosen ostin syksyllä. Ainakin vielä toimii. Hintaa oli silloin n. 750€.
Kone on parempi kun myyjän nettisivut. :P
