Aihe Kestääkö LaKa?  (Luettu 16186 kertaa)
Kestääkö LaKa?
30v juhlat lähestyy – mahtaako pannu olla pian finaalissa – malli on YHT – stokerin kyljessä polttoaineet, palaturvetta ja haketta.
Entä onnistuuko tilapäiskorjaus?
Vs: Kestääkö LaKa?
On käyttöikänsä lopuilla ,ihme kun noinkin kauan kestänyt .
Mielenkiintoinen korjata esim. 25 asteen pakkaskaudella voipi ressi iskeä,kokemusta on ,liimalla korjattiin takaseinä ja sitten päästiin viikko ja uusi kattila paikalleen.
Monen kattilan toimitusaika on jopa viisi viikkoa ,sen ajan kun oottelee voipi ressi iskeä.
Ehdottomasti kattilakauppaan,mikä tilalle siinäpä pulma.
Kattilat kallistuneet hirveesti kymmenen vuoden aikana.
Vs: Kestääkö LaKa?
Kestää, ei oo nykykattiloista korvaajaksi kun haponkestävästä tehty kestämään. Toki käyttökin ratkaisee, haketta polttamalla kestää kauemmin kuin klapeilla kuumaksi->kylmäksi lämmittämällä.
...Tosin vaihdoin oman YHT lakan ennen noita synttäreitä, kun stokerin uusiminen oli edessä, niin tuli koko paketti uusiksi.
Myin kattilan eteenpäin eli luottoa löytyi kattilaan seuraavalta käyttäjältä, vaikka päältäpäin olikin aika rujon näköinen :)
Viimeksi muokattu: 12.02.12 - klo:18:02 kirjoittanut ijasja2
Vs: Kestääkö LaKa?
On teillä lyhyt ikäisiä pannuja. Ittellä nyt 37v vanha , tosin ollu mulla vasta 12v. Merkki on Högfors ja klavut kelpaa  :(
Vs: Kestääkö LaKa?
No jos valuhögforssi niin ei voi samana päivänä edes puhua levykattilan kanssa . Paikallisessa entisessä kylkaupan kellarissa joku valukattila ainakin 60 vuotta vanha.Vanhojen valukattiloiden hyötysuhde voi olla huono ,mutta se onkin eri asia .
shavia
Vs: Kestääkö LaKa?
Jos kattila on 30 vuotta kestänyt, niin miksi se nyt juuri hajoaisi? Jos mitoitus on reilu, ja valmistuksen laatu täydellinen, saattaa olla niinkin, että väsymistä ei tapahdukaan, jos ei nimittäin sisäisissä jännityksissä väsymisraja ylity. Korroosio puolestaan on kai kiinni siitä, mitä polttaa, ja miten. Jos on ollut samalla käytöllä 30 vuotta, eikä ole ruostunut, niin miksi ruostuisi nytkään?
Olisi mukava käyttää tuo oma 33-vuotias Arimax ihan loppuun asti, mutta sitä varten olisi selvitettävä, mistä saisi ostaa/vuokrata sähkökattilan todella lyhyellä varoitusajalla, niin että patteriverkoston putket voisi suunnilleen lennosta vaihtaa siihen ja pitää sillä verkosto sulana kattilanvaihdon ajan. Tai joku vaihtoehtoinen suunnitelma, että raakaa glykolia verkostoon ja kiertopumpulla kiertämään. Onnistuisikohan? Ja milloinhan sen loppu tarkalleen tulee? Naapurikylällä oli samanlainen kattila heivattu pihalle jo parikymmentä vuotta sitten.
Toinen iso ongelma on, että mistä uusi kattila tilalle? Nykyisissä Aritermeissä on kovin pienet varastopesät ja hirmuiset hyötysuhteet, jolloin savukaasu on niin kylmää, että hormi ei kuivu, vaan rapautuu. Ja tarpeeksi isoa sisäpiippua ei hormiin mahdu, kun on suorakaiteen muotoinen reikä. Eli hormi menisi myös uusiksi, ja on kallis, kun on kymmenisen metriä korkeutta. Toinen vastenmielinen ajatus on niissä aina oleva savukaasuimuri, eli sähkön voimaa tarvittaisiin imemään savut hormiin. Eli jos sähkökatko tulee joskus yöllä, niin kuoleeko perhe häkämyrkytykseen? Hyvin välttäisi perinteisen mallinen huonommalla hyötysuhteella oleva kattila, joka kunnolla lämmittää myös hormin. Se ei hukkaan mene, kun hormi osaltaan lämmittää asuinkerrosta. Aivan erilaiset on vaatimukset kattilalla, joka sijoitetaan erilliseen rakennukseen ja lyhyt hormi suoraan katolle, silloin pitää saada kaikki lämpö veteen talteen, tai se menee hukkaan.
Niin ennen Arimaxia oli kai joku LaKa 22 vuotta, mutta sen kestosta minulla ei ole omakohtaista käsitystä. Eipä kai se rikki mennyt, vaan vaihdettiin muun remontin yhteydessä parempaan.
Olli tapani
Vs: Kestääkö LaKa?
Kattilan vaihtoon varauduttu jo asennuksessa.Tulo ja lähtöputkissa sulut ja varaajassa sähkövastukset.Sitten vain takassa tulta ja puuheella lämpimänä.Näin pärjää jonkin aikaa varmasti.Vanhempien arimax ollut 30 vuotta käytössä, itsellä oma kohta 15 vuotta.
Molemmat on haponkestäviä malleja.
Vs: Kestääkö LaKa?
nuita sulkuja kannattanee kokeilla säännöllisesti....
molymatti
Vs: Kestääkö LaKa?
Mistä nuo yleensä sitten laukeaa kun laukeaa?
nim. 30 v laka pannuhuoneessa..
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Kestääkö LaKa?
Itsellä tuo edellinen Jämä kesti vain alle 20 vuotta. Syy oli kyllä selvä kun vaari lämmitti aina kitutulella jolloin märistä puista tiivistyvä vesi syövytti kattilan vesitilan puhki suoraan takaseinästä.  :(
Eli käyttö ratkaisee paljon.
Oli hauska  :'( remontti kerran joulun alla kun vesi tuli pesään :(
Niin ja sitten jos esim. varaajasta palaava vesi on kylmää, se syövyttää.
Viimeksi muokattu: 13.02.12 - klo:08:08 kirjoittanut kkk
maraani
Vs: Kestääkö LaKa?
Jaa, siitäköös se syöpyminen johtuukin... :) Meilläkin tais olla Jämä eikä kestänyt kuin yhdeksän (9) vuotta ja samallailla hajos - uudenvuodenpäivän aamuna vesi lirisi pesästä :'(
nestori2
Vs: Kestääkö LaKa?
Kait pahin kattilansurmaaja varaajalla varustetussa klapijärjestelmässä on se liian kylma palaava vesi varaajasta, lämpötilan pitäisi olla vähintään luokkaa 70 astetta. Jonkinlainen "latauspaketti" kattilan ja varaajan väliin, eri merkkisiä löytyy, tunnetuin Laddomat. Nostaa myös kattilan hyötysuhdetta, kun se jatkuvasti käy kuumana. Kaverillani kesti Arimax 35 11 vuotta, eräänä aamuna vaan alkoivat tuhkat kostua ja pieni kiire iski, kun oli lämmityskausi pahimmillaan, onneksi sai tehtaalta parissa päivässä uuden kattilan.
Kyllä levykattila oikein käytettynä kestää, siis tuo palaava vesi riittävän kuumaa, eikä polttopuu ole mitä sattuu. Ennen polttivat köyhimmät mm. käytettyjä ratapölkkyjä ja aika äkkiä olivat vedet pesässä.
kkk
Vs: Kestääkö LaKa?
Nykystä jämää on lämmitetty pari vuotta ensin klapeilla jonka jälkeen siirryin stokerilämmitykseen. Sitä se on nyt kestänyt parikymmentä vuotta.
Suunnitteilla on kyllä vakavasti ensi kesänä uusia tuo kattila parempaan. Jos kerrankin ehtis ennenkun on vesi pesässä ::)
40 kw stokeri, mikähän vois olla hyvä kattila merkki?
nestori2
Vs: Kestääkö LaKa?
40 kw stokeri, mikähän vois olla hyvä kattila merkki?http://www.ariterm.fi/524_ARIMAX_240
Stokerikäyttöön myös normaali yläpaloinen ihan hyvä ja ennenkaikkea edullinen vaihtoehto. Silloin paras vaihtoehto lienee Arimax 240 korkea malli http://www.ariterm.fi/524_ARIMAX_240 , jonka saa myös stokerimallina, siis kyljessä valmiina stokeri-aukko ja kattilassa myös kuumavesikierukka.Taitaa kustantaa tiukalla kaupalla luokkaa 2500 egeä.Tuossa yläpalokattilaassa on pisimmät konvektiopinnat ennen savupiippua, joten hyötysuhde yläpalokattilaksi sieltä kelvokkaimmasta päästä.
Viimeksi muokattu: 13.02.12 - klo:11:22 kirjoittanut nestori2
Vs: Kestääkö LaKa?
Meillä Jämä rupesi *****ilemaan samalla tavalla, vesi lensi peräseinästä hiilille. Komea höyry nousi taivaalle  :)
