Aihe Harjateräksen hinta  (Luettu 17633 kertaa)
Gray bear
Harjateräksen hinta
Mitä maksaa harjatanko halk. 8 mm ja 10 mm. Kilohinnat tiedän, mutta mitä mahtaapi olla metrihinnat?
articla
Vs: Harjateräksen hinta
Laskeppa tällä kaavalla kun kerran kilohinnan tiedät:
3,14*halkaisija*halkaisija*1m*7800kg
eli: metrin pätkän tilavuus kertaa ominaispaino
pääset aika likelle metrihintaa, kysäise myyjältä päteekö tämä kaava
Mulla olis tossa paskakaivon vieressä parin metrin pätkä.
Oon rönkkinny sillä kaivon ylivuotoputkea auki, siks raudan pää on hiukka väännetty.
Mut kyl mää sen voin lahjoittaa.
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Teikäläisellä on jätevesiasiat jo kunnossa. Saostuskaivo etteivät turkulaiset saa juomiinsa sattumia.  :D
Poliittinen *****.
Gray bear
Jep, fundialta löytyikin valmiiksi lasketut painot...
Gray bear
Juu saa siit kaks hakaa. Mulla tulee kaivo yli ihan kannesta, ei tartte mitään putkia... Onneks on alamäki...
Sulla onkin edullisemmat tuotanto-olosuhteet.
Gray bear
Teetin piirustukset hallista arkkitehdilla ja se oli laittanut anturoiden alle routaeristeen. Outoa. Onko joku täällä sitä mieltä, että tarttis käyttää...
Gray bear
Tangon hinnastosta puuttuu 8 mm:n kilohinta? Olisko joku just ostanut kyseistä tavaraa...
articla
No hyvä että löytyi OIKEIN lasketut painot.
Tuo mun antama kaava on väärin.
Oikea kaava on: pii*säde(metreinä, esim.0,008m) potenssiin2*1metri*teräksen ominaispaino
esim. 8mm tangon metripaino:
3,14*0,004*0,004*1*7800=0,392kg/m suunnilleen kun pinta ei ole tasainen
eikä tuolla ykkösellä tässä tapauksessa ole merkitystä tuolla kaavassa, mutta jos pituus on jotain muuta kuin 1metri niin silloin alkaa vaikuttamaan
Liki 30 vuotta kun viimmesen kerran koulusta läksin, hiukka unohtunnu jotain pientä.
Viimeksi muokattu: 14.05.08 - klo:22:40 kirjoittanut articla
http://www.betoni.com/fi/Betoniopas/Betoni+rakennusmateriaalina/Betonin+k%C3%A4ytt%C3%B6kohteet/Perustukset/
Ei tosa ainaskaan nävy.
Vai olisko yhessä vaihtoehrossa? On.
Viimeksi muokattu: 14.05.08 - klo:22:19 kirjoittanut Timppa
articla
Tuossapa mun ajatus taannoisesta ketjusta:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=2833.msg43385#msg43385
SKF
Jättäkää ny jo hyvät immeiset rupirauta museoon ja käyttäkää kuitubetonia olis kerranki jotain järkee siinä raurotuksesa ja on heleppo tyästää.( paitti sitte ko tarvii rikottaa)
Astral
Sen verran vois sanoa että yksikään murske/soralaatu jossa nollakoon kiveä seassa EI toimi kapillaarikatkona!!
Eli kapillaarikatkoon ehdottomasti SEPELIÄ >6mm kivellä, 6-16 vielä leviää haravallakin kivasti.
Isommat hallinpohjasepelit kannattaa sitten ottaa hihnalla, helpompi, nopeempi ja sitä kautta halvempi.
Ja niittibetonikin on hyvä vaihtoehto.. tosin konehallin lattia niittibetonilla alkaen 150mm paksu valu, työstökoneiden alle mielellään yli 200mm
articla
Oikeassa olet tuon hienoaineen osalta. Lisäisin vielä ohjeeseeni sen verran että tiivistys tuolle 0-64 murskeelle pitää tehdä veden kanssa, reilusti vettä niin tiivistyy kunnolla pohjaan asti ja samalla huuhtoutuu hienoaines pinnasta vähintään 10-15cm paksuudelta pois. Ja kapillaarinen kosteuden kulku estyy lattiaan tai sen alla olevaan eristeeseen asti. Vaikka liekkö sitä olemassakaan sellaista kiviainesta missä kosteus ei ollenkaan etene, tuskin.
Epäilen tuon 6-16 kantavuutta huonommaksi kuin 0-64 joka veden kanssa tiivistetty. Hallin lattiaa koskevassa kirjoituksessa oli ajatuksena myös säästää betonikustannuksissa tekemällä pohjat hyvin kantavaksi.
Viimeksi muokattu: 14.05.08 - klo:22:59 kirjoittanut articla
