Aihe Tasosekoitin Mammut, Peta-Metalli ja veljekset Pirttinen  (Luettu 19222 kertaa)
kuja05
Tasosekoittimen hankinta on mielessä. Minkälaisia kokemuksia Teillä on eri sekoittimista? Myyjät tietenkin kehuvat omaansa, mutta otappa niistä sitten selvää. Kulmavaihde ja ainevahvuudet lienevät tärkeimpiä kriteerejä. Käytettykin voisi tulla kysymykseen, kun vain jostakin löytyisi.
Mammutti ollut noin kymmenen talon porukassa kymmenkuntavuotta. Yhteen 60 lehmän navettaan väännetty kaikki betonit,isoja laakasiiloja jokunen,pskavarastoja ja lukemattomia pikkuvaluja kuten viljasiilon pohjia jne. Rikki ei tietääkseni ole ollut kertaakaan,sekoitusjousia ja lappuja vaihdeltu. Todella toimiva kampe,tosin eipä ole tullut mahdottomia käytettyä kun ei talkooporukkaa tarjolla,isompiin valuihin otettu betonia muutaman kilometrin päässä sijaitsevalta betonitehtaalta.
Kun on kestänyt porukan käytön ja suht suuretkin valut sekä reilun käytön,voi suositella. Niitä koneita mitkä porukalle mitä parhaita,kunhan kaikki "osaisi" putsata ja öljytä koneen :-\
maraani
Ääni Mammutille täältäkin, tosin muista merkeistä ei kokemusta ole. Meillä oma kone (700 l), joka hankittu navetan valuihin viisitoista vuotta sitten. Nykyisin käytetään aika harvoin, varsinkin kun valut semmoisia, että ei pääse suoraan sekoittimesta laskemaan muottiin. On se pumpattu valmisbetoni vaan niin kätevää...
erik
peta matallin koneella valettu muutamassa vuodessa monta sataa kuutiota mitään ei ole hajonnut
mammutissa joskus ollut kulmavaihdeongelmia en sitten tiiä onko parantunut
ääni petalle!!!!!
JarJar
Mammutilla valettu n.1500m3. Yksi laakeri tarvinut vaihtaa ja siipien lapoja hitsattu, kun on kulumaa tullut. Hyvä kone ollut.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Mammutti omassa käytössä. Astia ei ollut erityisen kovaa terästä, uuden pohjan laitoin ja mankeloin hardoksista reunan, tämä oli n.2500 m3 jälkeen. Akselin yläpään laakeri meni hiekan vuoksi rikki, pitempi suojaputki ja suojan sisus tappirasvalla muutaman työmaan jälkeen täyteen niin paremmin suojassa. Muottiöljyä käytän, helteelläkään ei astian ulkopuolelle jämähdä tavara. Ei varmaan moni usko tästä myllystä ikää ja tehtyä tavaran määrää.
Varaosana saatavat jouset ihan paskarautaa alkuperäisiin verrattuna. Pitää kehitellä jotain parannusta.
On se vaan kumma miten kumi kestää sekotuskäpälän kulutuspalana ja on ennenkaikkea todella vaivaton ja nopea vaihtaa verrattuna metallisen hitsaukseen.
37peuse
*** ettei vaan neliöt ja kuutiot menny sekaisin? tuolla kuutiomäärällä tekee jo 6-8 robonavettaa.
Reilusti ylimitoitettu kulmavaihde ja pohjan paksuus 10mm niin kestää ammattimaista käyttöä iänkaiken. Jos tulee tosi paljoon käyttöön niin voi olla paikallaan laittaa pohjaan jo uutena vahvikepelli. On nätti vaihtaa sitten kun menee puhki ja on silloinkin vielä yhtä kestävä kun uutena. Sivuja paljon helpompi paikata jos ei kestä. Valimoilla on pohjan paksuus tyypillisesti yli 15mm:kin mutta ne on aina paikoillaan ja pyörii kaiket päivät. Valimomyllyssä tavallisesti on 50mm:n tankojen päässä 300*200*20 pala kulutuslevyä tai hapokasta ja sen tangon suojana pieni hapokkaanpala vielä lisäksi. Jousituksia ei ole. Olen joskus rakentanut tällaisesta hinattavan koneen traktorin perään. :P
Hasse
Mä ostin tollasen kuivuri/hallin valuihin,valettiin kuivurinpohjan 30M3,ja hyvin pelitti.Nivelakseli oli mulla ensteks liian hepponen,hajosi.Greeneltä äkkiän uus ja ei sitten muuta ongelmaa.Tossa on kulttivaattorista piikkiistä tehty sekoutuslapa,sekoittaa nopeasti ja tasaisesti.
Onkohan tämä jonkun kyläsepän tekemä,tunnistaako joku?
Pönttö on 1M3 mutta betonia voi sekoittaa kerralla 0.8M3,ettei heitä yli.
Kulmavaihde on joku ka-perä.
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
Monttu Simeon
  • rento meininki
[/quote]*** ettei vaan neliöt ja kuutiot menny sekaisin? tuolla kuutiomäärällä tekee jo 6-8 robonavettaa.
[/quote]
Pahimpina kesinä tuli yli 500 m3 massaa. Nykyisin tyypillisesti 100-200, sillä tekee pari kolme isompaa hallia, siiloa tai navettaa ja 10-20 pienempää rakennuksen perustusta. Niin ja vuosia jo mennyt pian 20. Nykyinen astia kestää varmaan pitempään kuin alkuperäinen.
Juhaa
Oliskohan moinen tasosekoitin vaikea värkätä. Nurkissa pyörisi joutilaan 1/17 suhteella oleva kulmavaihdekin. Pohjaan kannattaa varmaan laittaa 10mm plootua, mutta riittäiskö 6mm seinään? Miten on helpoin tiivistää pohjan kohta, josta akseli tulee pohjan läpi. Yläpäähän varmaankin kannattaa laittaa myös laakeri, miten suojata se ettei vedestä ja hiekasta heti hajoa?
Jos kulmavaihteessa on järeä laakerointi ja paksu akseli niin voi tehdä sellaisen poikkeuksellisen ratkaisun että tekee oikein justin reiän akselille tuohon pohjalevyyn. Tai kiinnittää pohjalevyn päälle muovilevyn jossa justi reikä, vaikka kahtena palana. Vähän ehkä uittaa joskus mutta ei merkitystä ja nuo muovilevyt vois olla säädettävät. Sitten vain sekoitushärpäke akselin päähän.
 Jos yläpäähän tarvitsee laakerin niin sitten putki pystyyn tuosta pohjalevystä. Voi olla isompikin putki eikä vaikuta tilavuuteen juurikaan, sekoituslavat saavat vain olla kapeammat. :P
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Hiljan ostettiin kolmen tilan kimppaan Peta-Metallin 800 litran mylly. Valinta Petaan kallistui lähinnä paksuimman materiaalin (pohja 8 mm ja reuna 5 mm) ja hitaimman (1:10) kulmavaihteen takia. Huomenna olisi tarkoitus kokeilla sitä ensimmäisen kerran ja sotkea puhdas maalipinta. :D
ukki88
meijän kylä seppä teki kaupallisia malleja paremman version hinattavan. valmista betonia 1,1m3. kun siinä on omat renkaat niin voi tehä anoksen ja siirtää suoraan sillä lattialle tai pitää se siinä ja ajaa jollain muulla pois. kokemusta yksi navetta ja lietesäiliön pohja.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Mammutista paukahti kulmavaihde. Rapisee kuin joku ylilyöntiräikkä.  Onko kukaan joutunut ostamaan ko vehkeeseen  vaidetta? Mitä maksaa ja onko muissa merkeissä samaa kalua? Vai voisiko joku Noramaa myydä sellaista hyllystään?
