Aihe vikavirtasuoja  (Luettu 23734 kertaa)
paalipoika
vikavirtasuoja
Sähkäri kävi asentamassa lisää 16 amppeerin pistorasioita ja sanoi että vikavirtasuoja täytyy asentaa, no mikäpä siinä tuumasin. On vaan moisen värkin kanssa ongelmia, suoja laukeaa aina kun migin kahvasta painaa ja on tarkoitus hitsata taikka smirkelin käynnistyksessä, pylväsporakone toimii hyvin ja sillä se sähkäri testasi asennuksensa. Vanhoissa pistorasioissa pelaa mig ja smirkeli hyvin. Siis onko erilaisia vikavirtasuojia vai voiko sitä jollain lailla säätää vai poistanko ja laitan jakorasian sen tilalle?
PR
Vs: vikavirtasuoja
Vikavirtasuoja on herkkä jännitteen vaihteluille. Itsellä on kohtuullisen monta vikavirtasuojaa ja useimmiten laukeavat ollessaan käyttämättä sähkökatkoksen aikana. Vanhemmat ovat vielä herkempiä ja uudemmat parempia. Myös uudemmissa on eroja yksilöiden välillä. Jotkut ovat vain kerta kaikkiaan liian herkkiä laukeamaan ja laukeavat jopa tärinästä. Uskoisin, että tässä tapauksessa suojan vaihtaminen auttaisi asiaan. Toinen on sitten, että laitteiden johdotukset ja kytkennät pitää olla kunnossa. Tasaista kuormaa kyllä kestävät paljonkin. Uusissa asennuksissa pitää muuten olla jokaisella vikavirtasuojalla kaverina saman kokoinen sulake.
Vs: vikavirtasuoja
Luulen ettei tahdo hitsin kanssa tulla töistä mitään tuollaisella vikavirtasuojalla. Omakin miggi toimii hyvin ja on toiminut aina mutta kun liittää johonkin pistorasiaan jossa vikavirtasuoja niin aina välillä tahtoo laukoa. Eikös noissa automaattisulakkeissa ole siis vikavirtasuoja sisäänrakennettuna? :P
oltsik
Vs: vikavirtasuoja
Käsittääkseni ei ole. Eikös automaattisulake ole tarkoituksella huomattavasti hitaampi reagoinnissa mitä vikavirtasuojat?
PR
Vs: vikavirtasuoja
Joo ei ole, eikä toisin päinkään.  ;)
Herra Heinamaki
Vs: vikavirtasuoja
Vikavirtasuoja mittaa virtajohtoa kulkevaa virtaa. Sama määrä sähköä pitää tulla takaisin nollajohdinta pitkin. Vikavirtasuoja ja johdonsuoja-automaatti (eli sulake) eivät ole sama asia eikä automaattisulakkeessa ole vikavirtasuojaa tavallisesti. Yhden vikavirtasuojan perässä voi olla monta sulaketta ja vielä useampi pistorasia. Ihan tarkkaa määräystä en tästä tunne.
Vikavirtasuojia on 30 milliampeerin ja 300 mA:n kokoisia, joista ensimmäinen suojaa ihmistä ja eläintä kuolettavalta sähköiskulta ja suurempi suojaa tulipalolta, jos laitteesta tai johtimesta vuotaa virtaa.
Sulake laukeaa, kun virta ylittää sulakkeen koon (ampeereja). 10 A:n virrasta tulee 240 V:sta 2400 W:n teho. 30 mA:n vikavirtasuoja laukeaa, kun hukkuva virta ylittää nimellisarvon. 30 mA:n virrasta tulee 240 V:lla  7,2 W.
Jos vikavirta laukeaa, usein on vika pistorasiassa tai -tulpassa. Kosteus ja lika johtavat sähköä johtimesta toiseen. Tarkasta nuo kohdat ensin. Vikavirtasuojat myös "kuluvat" eli niitä joutuu ajoittain vaihtamaan uusiin.
huli
Vs: vikavirtasuoja
Jos migissä on nollajohdin otettu haaroittamalla maajohdosta, vikavirtasuoja putoaa välittömästi. Eli siis; irrota maajohdin erilleen nollajohdosta.
articla
Vs: vikavirtasuoja
Saako noinkin tehdä? Siis noita sähkökojeita.
Eikö metallikuorinen koje pidä liittää johdolla jossa erillinen suojamaajohdin nollan ja vaiheen/vaiheiden lisäksi?
Eikö nk. nollaus pidä tehdä viimeistään pistorasiassa? Eikä kojeessa.
aurajokilaivuri
Vs: vikavirtasuoja
Ei saa tehdä.
Pitää liittää johdolla jossa on suojamaa erikseen
Nollauksia ei kai enää tällä vuosituhannella ole muutenkaan saanut tehdä.
Tulee muuten mukava loukku, jos/kun nollajohto irtoaa tai katkeaa, ja se irrallinen nolla kiertää nollauksen kautta suojamaahan eli laitteen kuoreen. BZZZZZ
bonneville
Vs: vikavirtasuoja
Ei saa tehdä.
jepulis siis kaikki  nelinapaiset johrot vaihtoon ja viisnapaiset tilalle. nolla ja maa yhtyy vasta mittaritaululla nippuun muuten mikään vikavirta suoja ei pelitä ja asennukset asiansa osaavalla sähkärillä
Henkka
Vs: vikavirtasuoja
Tuo vikavirtasuojahan on nykyään pakollinen kaikissa pistorasioissa oli se sitten ulkona, autotallissa tai sitten vaikka olohuoneessa. 1.4.2008 muistaakseni laki muuttui ,että vaatii kaikissa pistorasioissa. 10 pistorasiaa saa liittää yhden vikavirran taakse. Sulakeautomaattejakin on sekä nopeita ,että hitaita.
Cepu
Vs: vikavirtasuoja
Jep, ja rautanaulahan on tulpissa se lekentaarinen teollisuusmallin hidas!
huli
Vs: vikavirtasuoja
Täsmennämpä vastaustani; Noinhan ne ennen asennukset tehtiin. Hyppylanka nollan ja maan välille. Nykyään ei enää ole laillinen uusissa kytkennöissä. Tarvitaan siis 5-napainen piuha. Mutta jos vikavirtasuoja potkii pois, vika saattaa olla tuossa.
jd78
Vs: vikavirtasuoja
Perkeles onko tuo laki tosiaan nyt muuttunut tuollaiseksi ???
Nimimerkki: Mökillä sähkötyöt vaiheessa :D
Vs: vikavirtasuoja
On aika monessa laitteessa noita 4 johtoisia piuhoja. Ja vähän joka puolella muutenkin on tullut yhdisteltyä nolla ja maajohtoa. Oliskohan tässä syy kun tulee kevyitä nipistyksiä joskus sähkölaitteista? Onko tuossa jotenkin mitattavissa olevia asioita vai pitääkö vain uskoa että maa ja nolla täytyy olla erikseen? Miten se nyt sitten vaikuttaakaan tuo yhdistäminen jos mittarilla on joka tapauksessa maa ja nolla yhdessä? Vai saisiko olla mittarillakaan? :P
