Aihe vikavirtasuoja  (Luettu 23727 kertaa)
jupe
Vs: vikavirtasuoja
jos nolla ja maa on yhdessä vikavirta laukeaa aina ja heti. Mulla on pajalla vikavirran takana kaikki rasiat eikä mulla ole migin kanssa ollut mitään ongelmia siitä vikavirrasta. toisin sanoen sulla on jotian häikkää migissä. Voisin kuvitellla että vanhemmassa migissa saattaisi riittää se että johdon yli on kävelty liian monta kertaa kun se on raudanpalojen seassa.
PR
Vs: vikavirtasuoja
Tuo vikavirtasuojahan on nykyään pakollinen kaikissa pistorasioissa oli se sitten ulkona, autotallissa tai sitten vaikka olohuoneessa. 1.4.2008 muistaakseni laki muuttui ,että vaatii kaikissa pistorasioissa. 10 pistorasiaa saa liittää yhden vikavirran taakse. Sulakeautomaattejakin on sekä nopeita ,että hitaita.
En lähde väittelemään. Minusta kuitenkin muuttui siten, että kaikilla sähköpisteillä pitää olla oma sulake. Kuivissa tiloissa ei vikavirtasuojaa kuitenkaan tarvittaisi. Mutta joku sähkömies varmaan osaa vastata.
aurajokilaivuri
Vs: vikavirtasuoja
Miten se nyt sitten vaikuttaakaan tuo yhdistäminen jos mittarilla on joka tapauksessa maa ja nolla yhdessä?
Pahin on se että nollajohto irtoaa tai katkeaa sen nollauksen ja mittarin välissä, ja täysi virta kiertää nollauksen kautta laitteen kuoreen. Kiinteissä asennuksissa rotta syö johdon, sähkömies on jättänyt ruuvit löysälle tai heiluva johto kalvaa itsenä poikki. Kun kyse on nollajohdosta, se ei edes polta sulaketta vaurioituessaan. Nollattujen jatkojohtojen vahingoittumista ei varmaan tarvitse edes selitellä.
Painepesurin kanssa näytti joku kuolleen 2004 kun oli väärin tehty jatkojohto ja laitteseen tuli jännitteet johdon kautta. Uhri oli ilmisesti paistunut pidemmän aikaan, ja hautaustoimiston henkilökin sai vielä sähkötällin kun yritti irroittaa kättä pesurista.
http://www.tukes.fi/Tiedostot/varoasiat/raportit/turku_painepesuri09082004.pdf
Pirullista kun sähkö kouristaa lihakset eikä pysty irroittamaan vaikka olisi vielä muuten tolkuissaan.
Herra Heinamaki
Vain valtuutettu sähköasentaja saa...
...kytkeä pistorasian suojamaakoskettimeen vaihejohdon
...käyttää kelta-vihreää johtoa vaihejohtimena
...jne.
Tapahtunut tosielämässä  ???
cosmic_cowboy
Vs: Vain valtuutettu sähköasentaja saa...
...jne.
Valtakunnan ykkösrakennuskohteessa, Oivalluspuistossa, ainakin.
Status
...jne.
Sähkö on hyvä trenki mut leskentekijä isäntänä.
Ja sattuu niitä vahinkoja ammattilaisillekin, joten jättäkää suosiolla oletukset pois kun kojeiden ja johtimien kytkennästä on kyse.
Asennus työt on osaavien ja tietävien töitä, arpoja asentajat on kuolemaksi koneiden käyttäjille  :'( :'( :'(
Kyll se siit lutviintuu suuntaa tai toisee
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: vikavirtasuoja
Eikä siinä tarvita edes kovin suurta jännitetäkään. Muistan, kuinka pienenä noin viiden vanhana otin kiinni rikkinäisen jatkoroikan pistotulpan sisältä, kun kuori oli luistanut pois paikoiltaan. Vaikka kyseessä oli vain valovirtaroikka, niin silti käteni tarttui kiinni, eikä irronnut ennen kuin virta saatiin katkaistua. Muistaakseni pieniä palojälkiä tuli kämmeneen, mutta muuten selvisin pelkällä säikähdyksellä.
Herra Heinamaki
...jne.
ja meillä kotona
articla
...jne.
ja meillä kotona
No huh! Kiirekkö oli? Urautunut asentaja, ajatukset muupallolla? Vai suoranaista ammattitaidon puutetta?
Vaaleansinisen, joka nollajohtimena yleensä, voi muistaakseni ottaa vaihejohdoksi esim. valaistuksen 6- ja 7-kytkennöissä, niin ei tarvi hommata erikseen näitä varten johtoa jossa riittävästi vaihejohtimen värejä. Esim. 5x1,5S voi vetää noita, kunhan muistaa merkata huolella va-sin vaikka mustalla.
Mutta ke-vin käyttö vaihejohtimena... :-\
Niinjoo, miten se vikavirtasuoja käyttäyttyy jos hitsattavalla kappaleella on maayhteys? Muutenkin kuin nollajohdon kautta.
Muuten siellä oivalluspuistossa, mitenkä siellä ne hitsuuhommat...?
Viimeksi muokattu: 13.08.08 - klo:15:53 kirjoittanut articla
Quadramf
Vs: vikavirtasuoja
Joo, kyllä jossain on vuotoa, jos vikavirta ei pysy ylhäällä.
Itselläni ei ole ollut ongelmia vikavirtasuojien kanssa, paitsi silloin kun sen pitääkin toimia(päässyt vettä pistotulpan ja pistorasian liitokseen).
Uusi SFS 6000:n käyttöönottoon liittynyt siirtymäkausi on päättynyt. Uutta standardia tulee noudattaa kaikissa uusissa sähköasennustöissä. Standardin edellisen painoksen vaatimuksia voidaan soveltaa yhä vain, jos sähkölaitteiston rakennustyöt on aloitettu tai valmiin sähkösuunnitelman toteutukseen liittyvät toimenpiteet (esim. urakkatarjouskierros) on käynnistetty ennen huhtikuun alkua. Siirtymäkausiohjeita on käsitelty Tukes-ohjeessa S10. Nämä asiat poimittu Tukes tiedotteesta toukokuu 2008.
Uusiutunut SFS 6000 sisältää paljon merkittäviä muutoksia, kuten vaatimuksen vikavirtasuojista lähes kaikkiin pistorasioihin. Keskeisimpien muutosten luettelo löytyy SFS käsikirjan 600 aivan lopusta, sivuilta 659-664.
Semmosta...
Jurttijussi
Vs: vikavirtasuoja
Noihin pistorasioiden testaamiseen löytyy laitteet kyllä sekä valo- että voimavirralle. Samalla laitteella voi testata myös jatkojohdot.
Vs: vikavirtasuoja
Miten voi olla käyttämättä virtajohtona myös sinistä ja keltavihreätä johtoa? Yleensä kun tehdään pinta-asennuksena johtojen vetoja niin 2-os katkaisijalle vedetään kolmejohtoinen johto, yhdellä tuodaan vaihe ja sininen menee toista lamppua kohti ja keltavihreä toista. Näin ainakin meillä on kaikki tehty vaikka on ollut ammattilaisiakin tekemässä. :P
ER
Vs: vikavirtasuoja
Tämä on toivottavasti vitsi, suorastaan mustaa huumoria, onhan??
 :o
aurajokilaivuri
Vs: vikavirtasuoja
Arvaisin että kyseessä ei ole musta vaaan kelta-vihreä huumori.
Herra Heinamaki
Vs: vikavirtasuoja
Huumoria tai ei. Yhtä paljon se sattuu, kun virtapiirin osaksi joutuu.
Pääperiaatehan on, että kelta-vihreässä johtimessa kulkee virta vain vikatapauksessa. Tällöinkin sulake tai vikavirtasuoja katkaisee virran välittömästi. Sinisessä nollajohtimessa taas kulkee virta yleensä aina, kun siihen kytketty sähkölaite toimii. Siis käytännössä on aivan sama, minkä värisiä johtoja käyttäen asennukset on tehty, kunhan kelta-vihreä on oikein. Se on kytkennän tärkein johto.
