Aihe rehuketjuista  (Luettu 18484 kertaa)
rehuketjuista
muutamia esimerkkejä Laskekaa itte
niitto+karhottaja+paalaaja+ käärijä+paalien kuskaus navetalle+paalien syöttö
2 niitto+ karhottaja+yhdistelmäpaalain+siirto pellonlaitaan+kuskaus navetalle+syöttö
3 niitto+paalainkäärintä karhottimella+siirto pellonlaitaan+navetalle vienti+syöttö
4 niitto+paalinkäärintä karhottimella+ paalien keräily pellolta ja samalla kuljetus navetalle+ syöttö.
sitten viellä muiden iloksi
5 niitto+karhotus+noukkari+siilokone
6 niitto+karhotus+ajosilppuri+kärrykuski+kärrykuski+kärrykuski+siilokone+siilokone
Systeemi toimii siis siten että punaiset on hektisimmät jotka hyvin toimiakseen vaatii eri raktorit ja ammattitaitoiset kuskit joille maksetaan ilta, viikonloppu korvaukset, vihree osio voidaan suorittaa arkena viikon sisällä edellisestä samoilla raktoreilla kun punainen osio ja mustilla ei sitten ole niin väliä koska tekee.
itte pidän 4 edukkaimpana paaliketjuna ja 6 tehokkaimpana jos löytyy sopiva urakoitsija jonka ohjelman pystyy toteuttamaan
Noi kakkonen ja kolmonen pelaa kun löytyy joku muu joka siirtää paalit pellonlaitaan eli esimerkiksi isäntä. työ tulee kuitenkin tehtyä 5 kertaa nopeammin kuin itse paalaus.
Viimeksi muokattu: 13.04.13 - klo:13:15 kirjoittanut vms1
Pantti
Vs: rehuketjuista
Minusta 6. on edullinen ja tehokas. Meillä 50 ha siiloihin kevyesti yhdessä päivässä, enempikin onnistuisi hyvin. Siiloilla tosin pientä kiirettä, mutta yhden päivän jaksaa huonompikin mies töitä tehdä.  Kaikki rehu samanlaista laadultaan, niin helppoa ruokinnassa.
+250
Vs: rehuketjuista
Onko jokalohkolla samanlainen valmistumisaste? Paalien kans huomannu,että samanapäivänä tehdyis on D-arvos 5 heitto lohkojen välillä.Eli siiloon kun tehdään 25ha pohjalle jossa d on66 ja pintaan toinen25 lohko jossa d on 71.Niin syötös on tasalaatuista kun otat pohjalta tai ylhältä :-\
jusu
Vs: rehuketjuista
7. niitto+hinattava tarkkuussilppuri+kärrykuski+siilokone
mikäs vika tuos on kunei listalla? kuitenkin tuollakinlailla sen 350m3 poljettua siilos, tekee päiväs lyhyellä ajomatkalla...
antti-x
Vs: rehuketjuista
Kun joka lohko tosiaan levitetään tasaisesti koko siilon alalle, ja siiloa tungetaan apevaunuun joka kerta koko siilon korkeudelta, homma on aika selkeää.
Jusu ehti ensin, mutta...
Tuosta on tosiaan jäänyt muuten pois kärryä perässä vetävä, (etukarhottimella varustettu) tarkkuussilppuritraktori. Tällöin tarvitaan niittäjä, se silppuritraktori, kuormakuskeja 1-2 ja siilokone. 20ha/pvä lyhyellä päivällä, 30ha/pvä kun tekee pitkää päivää. Niittäjä kun ajaa välillä kuormia, pärjätään koko ajan neljällä hengellä (ja neljällä traktorilla jos niittokoneita viitsii irrottaa välillä). Työteho on hitaampi kuin ajosilppurilla/ sivusta täyttäen mutta tarvitaan vähemän porukkaa ja siilo tulee paremmin tiivistettyä. Heikko kohta on se että silppuria vetävän täytyy olla erittäin pätevä ja tarkkana.
Ja näppituntumalta karhotuksen ja niiton voi joka tapauksessa hoitaa samalla traktorilla ainakin mikäli alaa on alle 30ha /pvä ja samalla kuskilla mutta eri koneilla mikäli alaa on 40-50ha/pvä.
Viimeksi muokattu: 13.04.13 - klo:16:33 kirjoittanut antti-x
Vs: rehuketjuista
entäs sitten aitaus ja syöttö?
Vs: rehuketjuista
On vähän per***stä tammikuussa.
Mutta itte ajattelen että yleisestä näkemyksestä poiketen meillä laidunnus on menoerä. Imagon ja eläinten hyvinvoinnin takia laidun on hyvä mutta se  kesän rehu tehtynä tarkoittaisi kahta työpäivää eli yhden ekaan satoon ja toinen toiseen jolloin paljon halvemmalla saisi rehun navettaan kuin elukat rehun luo laitumelle. Sellainen hehtaari vs 10 elukkaa jaloittelualuetta olisi aika kova sana kesällä.
Suki
Vs: rehuketjuista
5. ja 7. ovat ylivoimaisimmat, jos tehdään REHUA. Yleensä ajatellaan vielä että kaikki koneet ja traktorit pitää olla itellä. Yli puolet suomen maatiloista on kasvinviljelytiloja ja noista varmaan yli puolella on yli 150 hevosmainen kohtuu nykyaikainen nelivetotraktori etukuormaajalla varustettuna jouten rehuntekoaikoihin.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
SKF
Vs: rehuketjuista
Ei välttämäti, mutta ei ny voi Suamesa suasitella iha jokavuasi!
paukkula
Vs: rehuketjuista
       Näinkin  voi tehdä
       8. Niitto (urakoitsija leveys 320) + tarkuussilppurivaunu (oma käytettynä ostettu JF) jota tr urakoitsija vetää + siilolla kurottaja (oma)
       Tällä ketjulla ehtii yli miljoona kiloa saada kokoon 2 korjuukerralla= viikko juh aikaan , viikko elokuus.
 Saa tehdä rehua kun on ilmaa eikä hommassa tarvitse olla koko kylää ja rehun saa tehdä sitä mukaa kun lohkot tulee korjuukypsäksi.
Viimeksi muokattu: 14.04.13 - klo:17:14 kirjoittanut paukkula
Fuller
Vs: rehuketjuista
Eikö tuossa heinänkeräysvaunun edessä oleva urakoitsija *****unnu,kun hypitään sinne tänne ja odotetaan D-arvon asettumista kohdalleen.
Joupir84
  • Näillä mennään
Vs: rehuketjuista
Sata hehtaaria yhe miehe tuurissa pitää ajosilippuriketjulla saada kasaan. Se nyt ei ihmeitä vaadi nykykalustolla. 12 tuntia+ jotain ja se on siinä.
Suolahe rauta on haurasta
jusu
Vs: rehuketjuista
palioko suurinpiirtein m3 poljettuna tuolta alalta? minkämoisella kalustolla siilotyöt??
Snowman
Vs: rehuketjuista
Siis mitenkä? 1/mies/100ha/12h ? Musta kyllä tuntuu että tuo 100 ha vaatii sellaset vähintään 6 ukkoo hommiin että saadaan kasaan tuossa ajassa...
meedio
Vs: rehuketjuista
Eli jos yksi mies painaa 15 ha päivässä silppuvaunulla yksin, niin saman hehtaarisaavutuksen saa isommilla koneilla per äijä!?
