Aihe Iskra 65A alhainen latausjännite  (Luettu 21781 kertaa)
Vs: Iskra 65A alhainen latausjännite
>halpa osahan tuo laturi
No ei se kyllä mikään halpa ole.
Se vaan tuntuu halvalta kun kaikki muu on kalliimpaa.
Jos 50 € saa niin sitten on sopuhinnoissa.
oikein semmonen vihreä peuran kuvalla :)
Taitaapa jd orggis maksaa lähemmäs tonnia... ;)
Herranketku
En tiedä mikä teidän latureita riivaa, vaan miksi ei Agco Powerin tehtaalle lähde reklaamaatiota moisesta? Huonoin laturi mitä meillä on ollut ovat olleet Lucasin ACR18, 4500 h ja uusia osia, sitten kesti pari tuhatta korjattuna. Tilalle uusi joka kestänyt 22 vuotta, joka pyöriny yli 6000 h ( eikä mitään kellotunteja). Nyt alkaa ääntä pitämään. 10-sarjan foordin Lucas kesti koko iän mitä se mulla oli(n.9000 h). Nyykkärin aikana, 10000 h paljon parjattu Magneti Marelli-laturi kesti ilman hoitoa koko traktorin ajan. Boschilaisista nyt ei vielä paljoa kokemusta,vain 3000 h.
Luukaksen tasavirtalaturitkin kestivät avaamatta 4300 h ja 9000 h. Taitaa Juuttaan Iskariot olla sähkölaite huonoimmasta päästä?
Viimeksi muokattu: 11.05.13 - klo:09:43 kirjoittanut Herranketku
Last Man Standing
Tottakai maksaa,kun löytyy vaan hölmö joka sen maksaa
Latureiden kanssa pitäsi olla joku varanumero hyllyssä ,pienmpikin ,ettei tarvitse paniikissa ostaa kiireiden välissä väärästä paikasta ---"on pakkoo...jne"
Last Man Standing
Huomaa,ettet ole autoissa joutunut niiden kanssa pelaamaan.Net oli suurin piirtein  aina hajalla.
Ilmeisesti kestävät huonommin kierrosten jatkuvaa muuttumista.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Juu mut autopoweriin ei ainakaan mitään iskraa voi vissiin laittaa. Heittelee liikaa jännite..
Nii se on...
Herranketku
Ja toinen surma, tärinä sekä rytke (Vammaksen kaivureissa mm.)
tomme11
Tämä viesti ei tuo yhtään apua aiheeseen mutta aattelin kysyä kun tässä latureista on puhe niin että osaatteko sanoa että ¨missä vika kun valtra 6350 vm 04 ajettu noin 1600h ja meni laturi juurikin tätä Iskra merkkiä ja tänään vaihdettiin uusi 95a tilalle niin ei laa
taa,kun akun napoista mitaan koneen käydessä niin jännite on 12v ja pitäisi olla vähintään 13.5v koneen käydessä  :o ei ole tietoa mikä rele on tässä mallissa akun vieressä mutta voisiko vika olla siinä,kun alkaa neuvot olla vähissä  :-[
SamiT
Palaako latauksen merkkivalo missään tilanteessa tai sammuuko laisinkaan? Polttimo ehjä?
tomme11
Valo palaa kyllä kun laittaa virrat päälle,niinkuin joka vehkeessä on ja sammuu kun käynnistää. vika taitaa olla siinä lataus releessä joka on akkua vastapäätä...  Laturi on kytketty oikeen, ja maadoutus akun ja rungos välissä on kunnossa.
mikasep
Saattaa olla susi syntyessään tuo laturi. Naapurilla räjähti akku ja Vallun sähköt kun oli hakenut uuden iskran joka tarjosikin vahingossa yli 20 volttia. Vanha Vallu onneksi jossa ei kovin kalliita sähköjä, mutta kuitenkin mittarit, kaikki polttimot ja joku sulanut venttiilin kela. Jos tuon olisi laittanut uudempaan kalustoon, niin...
Mika
tomme11
en usko että laturi on sökö jo ostettaessa,tai no mistä näistä tietää  ??? luulenpa että vika löytyy akun vieressä olevasta releestä en tiiä tarkkaa nimiä tälle releelle,latausrelettähän ei pitäisi vaihtovirtalaturin kanssa tarvia ollenkaan  ::)
Ja onko muuten normaalia että laturi lämpenee niin ettei siinä kärsi pitää kättä 3sek kauempaa  :o johot ovat kyllä aivan oikein...
Jerry
No ei se kyllä normaalia ole. Ei laturi noin kuumaksi lämpene, jos ei kaikkeansa anna. Eihän se nyt edes lataa, jos jännite on 12V, eli ei pitäisi virtaa kulkea. Jos kerran kytkennät on ihan varmasti oikein, niin kyllä sielä taitaa jotakin vikaa olla heti uudessa.
kkk
  • romuja, mutta omia
Mulla tuo iskran laatulaturi heräs lataamaan ihan paineilman avulla ??? ::) Voi olla ettei montaa vuotta mene tuolla remontilla, mutta edes jonkinaikaa?
Last Man Standing
Taannoin oli eräästä halpislaturista irronnut staattori-käämityksien päät ,oli laitetettu vain pienen hylsyn sisään päät ja vähän kolvattu päälle.No vähän kun lämpesi niin ropisihan ne juotokset irti.Ihan turhaa hommaa tuli ja toteamus pelkkää paskaa kaikki kamat nykyään.Kädettömille miehille olisi myös tietänyt ylimääräistä rahanmenoa...
Ei muistu merkit mieleen muttei iskra ollut.
Viimeksi muokattu: 12.05.13 - klo:12:21 kirjoittanut Last Man Standing
jusu
niiton sitte erikokoosilla siivapyörillä tarvikkeena että tarkkana senki kans, etenki jos tehokkaampaa tms..
