Aihe Iskra 65A alhainen latausjännite  (Luettu 21805 kertaa)
tomme11
Vs: Iskra 65A alhainen latausjännite
Joo annoin koneen käydä noin 2000 rpm about 10min niin alko vahingossa lataan :o  yleis mittari näyttää noin 14v eli lataus kunnossa  8)
En nyt enää muista minkämerkkinen oli se laturi jonka hitekkiin paikallisesta varaosaliikkeestä ostin, mut hyvin se pelittää ja siinä oli mukana jotku testauspöytäkirjatkin, joiden mukaan se oli antanut luvatut tehot testipenkissä. Oisko aiheellista kattoa että uuden laturin mukana olis jotain sellaista testi dokumenttia ?
Vanhan laturin varaosanumerolla tilasin tarvikevärkin tilalle, oisko alunperäinen ollut joku Iskra ?
Ei kyllä Magneti marellikaan ollut mikään ikupeli -95 6300:ssa, sitten se kesti kun vaihdoin siihen parannetun mallisen tasasuuntaajasillan. Tuurillaan sattui töissä silmään kuvastosta ja tais maksaa jopa reilut 15 euroa se osa. Töissä värkättiin se ajan kanssa paikalleen ja koeajettiin penkissä.  :D
tomme11
kyllä on ollut Iskra vakonaki,tottakai pitää ostaa kalliimmat ja huonnoimmat osat
raipe
Jos akku on kunnossa niin joku 14,4v pitää olla jännite.ACR-luukaksiin olen osia vaihtanut ja joihinkin possin latureihin.
Iskrasta en tiedä saako osia.
Pitäisi kuuklettaa ken sen osaa.
Diodivika siinä taitaa olla kun ei jännite nouse.Sinänsä aika helppo olisi korjata.
tomme11
No yleismittarilla kun mittaa niin siinä 14.30-14.60v riippuu vähän kierroksista. kyllä nuihin Iskran latureihinkin saa ainaki hiilejä ja varmaan säätimiä,valtralla vaan sanoivat että kannataa ostaa koko laturi (220e) mitä hiilisarja joka maksais sen 100e melko rahastusta mutta uusi on aina uusi  ;)
Minulla tais maksaa se tarvikelaturi jotain 140 rahaa, siivapyörän vaan vaihtoi vanhasta ja menoksi.
Magneti marellien tasasuuntaajia tuli monesti korjattua diodeiden juotoksia parantelemalla. Ne juotokset sulivat auki jostain syystä ja laturin valo alkoi palaa himmeästi.
Jerry
Arpaonni ei suosinu tänään. Vaihtolaturin sijasta tulikin aivan uusi, mutta ei Iskra vaan Unipoint 70A, Magneti Marellin kopio  :'(
Tuuletinpyörä vähä vemputtaa, mutta siimapyörä sentään pyörii suoraan ja sai vielä 2 eri kokoista turkissa sorvattua, niin saa valita sopivan.
Pitää varmaan tilata tuollainen samalla suunnalla tehty 3 euron jännitemittarikin vaikka pysyväisasennuksena tupakansytsärin reikään, niin saa seurata.
Viimeksi muokattu: 14.05.13 - klo:00:44 kirjoittanut Jerry
iskra
  Hiilisarja 100€,,,??
Taitaa olla ns. jälkimarkkinointihinta tuo.
Valmiin hiilisillan olen joskus jostain AD-ketjun putiikista ostanut alta kympillä, ja pelkät hiilet oli varmaan luokkaa alta euro... nämä siis johohkin tarvikelaturiin jonka olen ihan ite joskus nuoruuden innossa traktoriin pultannut.
Jahas, takaisin pellolle mars mars..
Jerry
Unipointin pistin tänään kiinni ja kyllä se latausjännite siitä korjaantui. Kaikki valot ja penkinlämmitin päällä kopin virtapistokkeella 13,5V, mutta akulta mitatessa 14,0V. Ilman kuormitusta 14,4V. Tuo puolisen volttia hukkuu siis johtoihin. Pitää vetää virtapistokkeelle suora piuha akulta, jos ongelmat ruiskutusurien teossa jatkuu. No, sai viime keväänäkin urat tehtyä, kun ajoi ilman valoja. Pakkas vain tulla vähä ylimääräisiäkin uria, kun iltasella kylvi :D
Lisäksi positiivinen yllätys oli, että nyt lähtee lataamaan heti kun käynnistyy, eikä tarvi herätellä niinkuin Iskraa.
Kierroslukumittari vain alkasi näyttämään jo tyhjäkäynnillä 150 rpm liian vähän, joten siimapyörä taisi sittenkin olla hiukan isompi kun vanhassa. Pitää vissiin se vielä vaihtaa vanhasta, jos jaksaa.
Viimeksi muokattu: 15.05.13 - klo:23:24 kirjoittanut Jerry
tomme11
Onko se muuten ''ominaisuus'' noissa Iskrassa että sitä joutuu hieman herättelemään ?  :-\
Jos tekisi jonkun koroketelineen tuolle laturille, laittaisi sen vaikka traktorin katolle. Saisiko sitten korkeampaa jännitettä kun virta putoaisi ylempää  ??? Tai laittaisi akun katolle  ;D
tomme11
Sehän voisi toimiakkin  ;D  ;)
Tai jättää koneen parkkiin nojalleen paimenpoikalankaa vasten, josko tikitys lataisi akun ja poistaisi karstaa laturista  ???
Metriysikympin teekkarin katolle propelli joka pyörittää laturia ajoviimalla ja vastatuuleen ajaessa pohojammaan lakeuksilla 78 Hankmoa kuuttakymppiä kiskoessa 7 metriä leviällä saralla joka on neljättä kilometria pitkä.
Valmetissa voisi toimia laturin pyörittäjänä jonkunlainen savuturbiinikin korsteenin nokassa.
Tai laittaa niin pitkän piiskan katolle että voi ladata akun suoraan sähkölinjoista  8) Joku vastus väliin vaan, jos viitsii.
