Aihe Iskra 65A alhainen latausjännite  (Luettu 21733 kertaa)
mikkocu
Vs: Iskra 65A alhainen latausjännite
Kestääkö ne Boschitkaan enää nykyään yhtään Iskraa kauempaa kunnossa? Autoissa niitä Bosch-latureita ainakin kypsyy aika nuorena. Mikään ei tahdo olla enää niinkuin ennen mitä kestoikään tulee.
7000h on pyöriny jd bosch 120a...
ja nyykkäreissäkin pyöri yli 6000h ja jäivät toimimaan...tosin merkkiä en muista... muttei iskra joka tapauksessa..
casessa hajos bossista säädin..makso 70e :(,tunteja vaan 800
Jerry
Onko se muuten ''ominaisuus'' noissa Iskrassa että sitä joutuu hieman herättelemään ?  :-\
Kyllä se taitaa olla, koska "kaikilla" tuntuu tekevän samaa. Isompi latausvalon polttimo tai vaikka toinen lamppu rinnalle auttaa asiaa. Tai sitten yksi ratkaisu on laittaa 56 ohmin (min 4W) vastus sinne lampun rinnalle, se vastaa 3W lamppua.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_1331_1354&products_id=13059
Edit: Paras ratkaisu on olla tekemättä mitään. Jos koneen jättää lämpiämään ilman valoja tyhjäkäynnille, eika malta kaasuttaa laturin herättämiseksi, niin eipä se akku siitä mihinkään kulukaan. Harvoin traktorilla mitään lyhyttä ajoa ajetaan, niinkun autolla, joten kerkiää sitten lataantua käytön aikana.
Viimeksi muokattu: 17.05.13 - klo:00:14 kirjoittanut Jerry
tomme11
Eli tämä kyseinen  vastus asennetaan siten että ottaa samasta virran mitä laturin valo,liitin oli muistaakseni D+  ;D ?
tomme11
Jos tekisi jonkun koroketelineen tuolle laturille, laittaisi sen vaikka traktorin katolle. Saisiko sitten korkeampaa jännitettä kun virta putoaisi ylempää  ??? Tai laittaisi akun katolle  ;D
Sehän voisi toimiakkin  ;D  ;)
Metriysikympin teekkarin katolle propelli joka pyörittää laturia ajoviimalla ja vastatuuleen ajaessa pohojammaan lakeuksilla 78 Hankmoa kuuttakymppiä kiskoessa 7 metriä leviällä saralla joka on neljättä kilometria pitkä.
Valmetissa voisi toimia laturin pyörittäjänä jonkunlainen savuturbiinikin korsteenin nokassa.
Tai laittaa niin pitkän piiskan katolle että voi ladata akun suoraan sähkölinjoista  8) Joku vastus väliin vaan, jos viitsii.
On teilläkin fantasiat  ;D ;D ;D ;D
