Aihe Kannattaako kuivurin rakentaminen?  (Luettu 24401 kertaa)
Peukalo
Joo, mielessä välkkyy jo oman viljankuivaamon pykääminen, saisin melkein ilmaiseksi 120 hehtoisen antin kapistuksen automatiikalla varustettuna, mutta kuivurikin olisi rakennettava vanhan ladon yhteyteen.
Harrastusviljelijä kun olen, jäisi nuo ylimääräiset maantieajot pois, tähän asti kuivattu vuokrakuivurilla. Peltoalaakin vaatimattomat 47ha.
Öljypolttimen korvaisin jollakin hakepolttimella tms. Kellään moisesta laitoksesta kokemusta?
Viljelyuraa/aikaakin olis vielä 28vuotta..  ???
Vs: Kannattaako kuivurin rakentaminen?
Rakentavat tonne joosepin ja taiskerin kulmille hakesysteemiä kuivuriin. Viisaat sanoi että kustannusarvio hakelämmitykselle n.100000euroa.
Peukalo
Taitaa olla ihan eri mittakaavan laitos kuin tuo vaatimaton kaurakirkkoni.. :o
No taitaa kyllä olla. :D
Jos CC olis vielä elävien kirjoissa, siis agrossa, se vois pitää pienimuotisen luennon aiheesta.
Eikö tuollaset uusiutuvan energian käyttölaitteet ole yleensä poskettoman hintasia? Maksavat varmaan itsensä pitkällä aikavälillä kyllä takaisin, jos kattoo pöön hintaa.
Ei kai siinä mitään kannattavuuskriisiä tule jos suuliin sen koneiston asentaa? Eiköhän se pöö-pannu sinne kannata laittaa. ???
Pöö pannua ei kannata laittaa yksinään mihinkään. Toisaalta nuo hakekuivausvehkeet kaupasta ostettuna ovat aivan liian ylihinnoiteltuja. Rahastuksen makua. Kannattaa tutkia mahdollisia kaasutuslaitteistoja, esim häkäpönttölaitteistoja. Isot lämmönvaihtimet pystytään lämmittämään vaikka aurinkoenergialla. Myös sitten vaikka yhdistettynä vaikka halkokattilaan.
On niitä vaihtoehtoja, kunhan ei ihan pipertämistä ala harrastaa. Esikuivaavat kanttisiilotkin auttavat öljylaskuun.
+250
Kuinkas tollainen http://www.arskametalli.fi/index.html?n=19278&Etu-Uuni
Eikös Arskalla ollu joku vaihtolavalla oleva hakejuttu johon tartti itte tehdä vain seinät ja katto? Muistaakseni se oli alle 50000.
antti-x
Jos siitä oikeasti tulee vain viljankuivaussysteemi, niin pitäisi kehittää joku tosi halpa hakeviritys. Esim. 3-5 kuution pienkuormaajalla/käsin 2xpvä täytettävä siilo, pohjalla vain ruuvi (ja luukku jonka saa auki kun homma ei skulaakaan) joka johtaa sinne suhteessa tosi isolle about 200kw palopäälle (joka pitää jotenkin virittää siihen vanhaan öljypannuun). Mahdollisimman halpa ja simppeli ohjaus, säädettävä syöttö tietty ja liekinvalvonta, mutta ei ehkä muuta.
Mutta on toimiva kiinteä kuivuri muutenkin aika iso rakennusprojekti eikä välttämättä maksa itseään takaisin ennen eläkeikää. Itse en tekisi kun tuon kokoluokan ihan toimiva automatiikalla oleva(vaikka vähän ahdas) kuivuri on täällä about turhana hamaan tulevaisuuteen.
SamiT
Kuivuri on kyllä yksi niistä investoinneista mitä ei meinaa saada suoranaisesti kannattavaksi laskettua oikein mitenkään mutta kun täällä leveysasteilla ei viljaa voi viljellä myyntiin oikein ilman kuivuria niin melkein pakko joku kuivauslaitos on olla ellei sitten tosi muhkeaa rahtikapasiteettia ole edullisesti tarjolla. Oma laitos on huimaavat 77hl viljaa sisäänsä nielevä kuivuri 155o hl siiloilla ja pikkuisen alle 80 ha kauraa kasvussa, joten rahtikuivuasta pitänee alkaa lyömään lukkoon kuten myös puintikauden aikaisia viljakauppoja.
samaa mieltä,  puintien ollessa käynnissä ei juuri kukaan kaipaile vielä jotain lisähommia siihen päälle, ja muutoinki sen hakkeen hommaamisessa on oma vaivansa jollei jo muuten ole sen tekoon ja käsittelyyn suurta tarvetta ja toimivia ratkaisuja :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
+250
Jos työllistää suomalaisen ja käyttää turvetta ;D
Perinteinen moommalaisen karvajalan ajatusmaailma. Vaan viiskyttonttua. 50 ha kaura-alalle kerrassaan ihanan halpa hankinta. Herää pahvi.....
Tolla hinnalla saa pakasta vedetyn mepun pannuineen päivineen.
antti-x
Sitten pitää vielä ottaa huomioon se että viljaa säilötään enenevässä määrin murskeeksi/propionihapolla. Ja kun viljan kokonaismäärä ei kuitenkaan pahasti nouse, tämän luulisi vapauttavan kuivurikapasiteettia, kuivurit kun ovat yleensä aika pitkäikäisiä.
Lehmänpitäjillä jotka ovat siirtyneet murskesäilöntään on yleensä muutakin tekemistä kuin rahtikuivata, mutta sen lähinnä siemenviljakäytössä olevan 90-luvultä olevan kuivurin saisi ehkä vaikka vuokrattua sopivasti? Vaikka sillä hinnalla että kuivaisi myös sen 2 kuormaa mitä kuivurin omistajalla on kuivattavaksi.
Peukalo
Olisko halkopannu simppelimpi, hakkeet palaa turhan äkkiä.. lämmitystyövoimaa kyllä saatavilla, kun tuo öljyn hinta saattaa karata tulevaisuudessa..
Eräällä viljelijäkaverillakin on puu-kuivuri, huimat 15 hehtoa tilavuus on.. aktiivikäytössä.. 8) kierukalla jatkuva kierto pöntön läpi kunnes kuivaa. Kultahampaat kosteusmittarina..  ;D
+250
Kuoletus aika 28 vuotta ja 5vuoden kuluttua löpö maksaa 2,67e/l
Ja tuli sullaki 30ha ja 600000kg viljaa,samalla suhteella aloittajalla tulee miljoonakiloo kuivattavaa :P
Viimeksi muokattu: 20.07.13 - klo:12:00 kirjoittanut +250
