Aihe Kauran douppaus  (Luettu 45745 kertaa)
Kauran douppaus
Joku kyseli muistaakseni keväällä noista kauran touppinkeista ja muista?
Tässä jokunen kuva Eemelistä, TOS-peittaamaton:
Nelikko:
1. Hivensalpietari 400kg, mangaanikelaatti 1L, gramitrell 2L, zenit 1L, CCC 1.5L, moddus 0.1L.
2. Hivensalpietari 400kg, mangaanikelaatti 1L, zenit 1L, CCC 1.5L, moddus 0,1L
3. Hivensalpietari 400kg, mangaanikelaatti 1L zenit 0,5L, CCC 1.5L
4. Hivensalpietari 400kg, CCC 1.5L.
Tässä vielä 1 ja 2:
Tässä 3 ja 4:
Kuvista voi päätellä vaikuttaako douppaus vai ei? Kasvuolosuhteet samat ja viljavuus ei paljoa eroa toisistaan.
Lisäsin kuvan "alapäästä"
Viimeksi muokattu: 21.07.13 - klo:21:20 kirjoittanut SKN
Vs: Kauran douppaus
Kurjia kaikki  :-X
Vs: Kauran douppaus
Eikö sun kaura tee kuin yhden verson juuresta  :P
Vs: Kauran douppaus
Siksipä käytämme vähän eri siemenmäärää kun te. ;D
Vs: Kauran douppaus
Ja viimoinen on ainut minkä saat puitua hyvän sään aikaan ja kuivattua kauniiden kelien aikaan... :)
Mutta oikeasti aika hieno ja selkeä otos. Jokainen saa sitten miettiä mitä tavoittelee.
Vs: Kauran douppaus
Aikaisimmalla lajikkeella voi kikkailla kun alotuskin oli normaali.
Belindalla samat sörsselit vois koitua tappioks...
Pasi
Vs: Kauran douppaus
Nätti kuva tosiaan. Mutta kyllä nuo kaikki hyvin voi ehtiä hyvän sään aikana ihan normaalina syksynä, tai säiden toisessa ääripäässä ei mitään noista. Elokuun loppuun on vielä kuusi viikkoa. Ja ainakin minä lasken syyskuun puoliväliin asti ihan normaaliksi puintiajaksi.
Joozeppi
Vs: Kauran douppaus
hyviä otoksia ja kova on sävyero. näkyykö ero ns. auton ikkunasta? tarvii tota ramitrelliä ruveta itekki katteleen ens kaudelle.
kaikki samassa seoksessa? no tuskin. mihin aikaan noi lannotteet?
Vs: Kauran douppaus
SKN:n ansiokkaasta koeohjelmasta puuttuu kerranne, josta selviäisi, kumpi vaikuttaa enemmän, hivenlannoitus ja ravinteet vai kasvinsuojelu, peittauksesta puhumattakaan.
Korrenvahvistuksen käyttö ravinnepuutteesta kärsivälle kasvustolle on satoa alentava käsittely.
Tuo lyhytkortinen kauralajike ei lakoonnu savimaalla, jos pääravinteita laitetaan ympäristätuen sallima määrä, esimerkiksi 5 v aikana jos ei ole ollut kauraa, joutuu käyttämään 100 kg N . Kaikenkaikkiaan maksimi on 130 kg. Voi hyvänen aika sentään, Ryhti-kauralla 1970- ja 1980-luvulla otettiin toistuvasti 5 tonnin keskisatoja karjanlannalla ilman grammaakaan korrensäädettä !
Tämän kesän jälkeen alan etsiä Ryhti-kauraa, jos jollakain luomuviljelijällä olisi vielä. Ryhdin uskaltaa kylvää jyrkkään hiesuiseen etelärinteeseen. Ja kun knaftaa typetyksen, että pysyy pystyssä, on ilo puida, kun ei tarvii maata myöten veistää.
Vs: Kauran douppaus
Mangaani meni 3-4 lehtiasteella ja gramitrelli korrenkasvuvaiheessa.
Tuli vielä mieleen.....
Noissa ravinnelitkuissa suositellaan 200 litran vesimäärää. Mun reppuhardista menee 120 litraa ja hyvin on toiminut kaikki aineet.
Ei sellasta haukansilmää oleka et tähän aikaan vuodesta huomais sävyeron auton akkunasta.
Vituiks ne kauratkin meni, jäi harvaks. Olis tarvinnu laittaa ainakin 250-280 kiloa siementä.
Viimeksi muokattu: 22.07.13 - klo:05:16 kirjoittanut SKN
Joozeppi
Vs: Kauran douppaus
eli mangaani rikkaruohojen yhteydessä. itekin laitoin mantraccia melkein kaikille läpeensä. kumpi parempaa, hinta/laatusuhde?
mut moddusta ei varmaan voinu laittaa gramitrelin kans ja kolme reisua on kauroille turhan paljon.. toki monena vuonna voi jättää ccc:n varaan, sen näkee yleensä korrenkasvun aikana mikä on kasvukauden meininki.
kyl ss on oikeessa et moni poika tekee korrensääteiden säännönmukaisella ajelulla myös hallaa. ccc:kin reilula litralla tekee stressikasvustossa vaan huonoo. tarvii olla paksua ja vihreetä et kannattaa ajaa. pohojanmaan mullat ja ikiaurinko sit erikseen tietty nyt puhutaan tästä alueesta jolle lfat maiden puolesta kuuluis.
Vs: Kauran douppaus
Rosvoan tän topicin alle, kun pitänyt kysymän. Akselia kuvissa, mistä johtuu valkoiset jyväaihiot röyhyissä, jättääkö kaura osan täyttämättä ellei kaikki kasvutekijät optimaalisessa tikissä? Eli näyttää että paljon olisi tulossa, mutta osa jää sitten kehittymättä, kuten vehnässäkin. Ohran tähkähän lyhyt heti lähtiessä mikäli jotain puutoksia. Vettä on tullut tarpeeksi, mutta viileää on ollut jo pitkään, kasvustot kehittyneet rauhassa korrenkasvusta saakka. Luulisi täyttävän jyvää paremmin. Harvaa yritin kylvää, kylvömäärä reilu 400 itävää neliölle. Kauralla tiheä kasvusto vain haitaksi, tosin kai tuo ihan riittävän tiheää on :-\
Ko. kasvusto saanut rikka-aineen, Mantracia sekä 1.2l CCC:tä. Lannoitus hyvin varovainen noin 50kg typpeä, turvemaata kun on. Kauralle en edelleenkän olisi tautiaineita laittamassa, viime vuonnakin kaura oli puidessa vihreää kuin rehua olisi tehnyt, jyvät pulleita ja täysin kypsiä. Gramitrelia tuli kaikkiin muihin kasvustoihin, paitti tähän vajaan 25ha:n kauravainioon. Tavoitteena ok. sato, turha hullutella turvemaalla kun satokauralla  kiinni kesän lämpöisyydestä enemmänkin kuin kasvinsuojelusta. MOT :)
Vs: Kauran douppaus
Onko kukaan kokeillut tätä. Olisi halvempaa kuin gramitrel.
Vähän eri ravinteita.
http://www.cemagro.fi/images/stories/micromix.pdf
Vs: Kauran douppaus
Kahdella kertaa ne menee. Toisella gramitrell, moddus ja zenitin toinen puolikas. EI ottanu nenäänsä.
Turusta olen ostanu mangaanin. Toi gramitöhnä oli vaan kokeilussa, ainakin väri tummu, muusta en vielä tiedä. Muuten aine ihan karmeeta lateksia, sellasta ruosteenesto-oranssin väristä paksua siirappia. Ei lähde kuivuttuaan mistään pois, kaameeta paskaa.
Viisaiden mukaan se mangaani tarttis tuutata jo 2-4 lehtiasteella?
taisker
Vs: Kauran douppaus
kyllä mulla ainakin veten vaivaama ja muutenkin epätasasempi kylvö kärsi kun vetäsin liikaa ccc
ajoin kanssa rikkaaineen kanssa jompaa kumpaa mantrakista tai gramitrel eroo ei osaa sanoa
parhaat kaurat ehkä jopa joozepin kauroja parempia jos se on mahdollista? lannotus 40mottia sikapaska salttu 270kg rikat+ccc0,7+ mantrak1,0  toinen ajo
0,7 ccc ja 0,8 zenit+gramittrell2,0 olis täytyny ottaa osaa satokilpailuun viimenen seos tais pikkasen tökkiä vaikkka vettä oli200l
