Aihe halpa laakasiilo?  (Luettu 7626 kertaa)
SomeBody77
halpa laakasiilo?
Olisko tuommoisesta säilörehulle laakasiiloksi? http://www.agrotel.eu/en/produktauswahl/schuettgutwaende.html
Nestettä se ei päästä läpi, mutta ilmaa päästää, mutta eipä betoniseinäkään ilmatiivis ole.
Toinen mitä olen miettinyt, niin joku laittanut laakasiilon pohjia asfaltista? Toimiiko se siinä? Betoni olisi tietysti pitempi ikäinen, mutta asfaltti on olisi halvempi laittaa ja sitä voisi tarpeen tullen paikata ja silti se olisi halvempaa.
Adam Smith
  • Gee!!
sorkkahessu
Vs: halpa laakasiilo?
Kannattais ainakin ottaa selvää kestääkö kestääkö asfaltti happoa .
Monet näkyy laittavan muovin betoninkin päälle . Kestääkö seinät tiivistämistä ? . Harkitsisin .
cosmic_cowboy
Ei kai se oikein toimi. Ajattelepa toisin päin, haluatko katetun vai avoimen laakasiilon? Katettu tarvitsee perustus-ja runkorakenteita, jotka voivat olla samalla siilon rakenteita. Tuo palikkasarja ei sitä ole. Taivasalla riittää pelkkä laatta ja muovit alla/päällä. Pääsee tehokkaasti sotkemaan myös poikittain. En tiedä mitä ympäristöviranomaiset vaativat puristenesteen suhteen?
Itsellä on ollut lantalan pohjana asfalttia pari vuotta. Vesitiivis kaksikerrosrakenteinen on betonilaatan luokkaa hinnaltaan.
http://193.242.126.30/attachment.asp?Section=3725&Item=16209
Raskas pohjan ja pinnan jyräys mylläsi meillä kierrätyselemnttianturan+pari harkkovarvia pois linjasta, siitä oli haastava lähteä ylöspäin.
Kehuvat että tuo tavallinenkin kestäisi "laimeita happoja", eli ei ainakaan Mustialan kurssitapaamista.
http://193.242.126.30/attachment.asp?Section=3725&Item=16212
mah
Halvan näköinen mutta onko?
Adam Smith
  • Gee!!
Mulle ei ole selvinnyt se laakasiilojen kattamishomma ollenkaan. Aika kallista ja turhaa homma, ainakin meillä olisi. 25 aaria pitäis kattaa. Lumesta voi toki ollakin ongelmaa, mut jos syksyllä on kevätrehuillekin vaihtanut perunarehukatteen, ei tartte lumista öysätä pois kuin enimmät.
Tosta kaksikerrosasfaltista sulla, paljonko tarkkaanottaen oli toi kakskerroslaadun neliöhinta? Kun niitä betonineliön hintoja on niin monia....4 metrin siilossa jalallisella elementillä menee jotain aivan muuta betoniin, kuin linkittämässäni kirjainmallissa. siihen sopis asfalttipohjaksi, kun ei metristä valua tarvita siiloelementin jalan päälle.....
JIIWEE
[/quote]
[/quote] Täysin samaa mieltä.
Tarviiko murskevilja silossa olla katto? Suunnitelmissa siirtyä murskesäilöntään ens vuonna jos vaain uskaltaa laittaa viljat kattamattomaan siiloon. Päälle olis tarkotus laittaa perunaa
SomeBody77
Ei nyt katettua ainakaan... Samalla rahalla tekee tornin kaikilla vehkeillä, eikä tartte sen jälkeen kuin puolet työstä (täyttö/tyhjennys). Toinen mitä olen miettinyt, että pistäisi vain betoni porsaat reunoille ja muovit ympärille. Hollanissa olivat tehneet sillä tekniikalla ja auman korkeus oli 5m... (voi alkaa tiivistäessä traktorikuskia hirvittää lopussa) Tuo Aatamin malli voisi toimia ja olla edullinen. Pitää printata ja kysellä betoni firmoilta.
cosmic_cowboy
Tarjous kesäkuussa 2005, työt Loka-marras-vaihteessa 2005. Pihan AB 16 50mm 5,75 €/neliö lemdence 16 50 + 11 40 15,5€. Alat 560 ja 270 neliötä.
Perunarehusta taivasalla:
Sade huuhtelee välillä puinnit-kylvöt 50 sentin katteen 15:een. Pinta mustuu ja sateen huuhtoma räkä haisee, tarttuu kengänpohjiin, on liukasta ja ällöä. Sadevettä imeytyy rehuun epätasaisesti, erityisesti jos pinta on kuoppainen. Valuma-asiat pitää suunnitella ja toteuttaa. Kaikkien vesien kerääminen on turhauttavaa varsinkin varastojen ollessa tyhjänä. Ympäristöpykälien 100 ja 300 mm sadevarat riittävät huonolla tuurilla viikoksi ja jos ala on 0,25ha, niin määrät ovat jonkinmoisia. Rehun pinta on myös maalina harakoille, puluille ym. monimuotoisuudelle.Pahimmillaan peurojen polku oli etukuormaajan kestävässä teräsjäässä ja papanoiden peitossa. Ellei asiasta tule yleisempää ympäristöhälyä, saattaa kotoväki kypsähtää tahmalääniin. Itse jätin aikoinaan rehutonttini kattamatta, jotta täysperävaunu pystyy kippaamaan suoraan varastoon ja rehuja voi pinota vaikka pyörivällä kaivurilla.
Adam Smith
  • Gee!!
Kyl tossa jää viel betoni kakkoseksi. Olettaen, että tuolla hinnalla valmis pinta ilman pohjia. Rauta ja raudoitus jää pois.
Lainaus
Talven kohtelema perunarehu on tuttua. Peuranpolku ja papanat sen sijaan ei, mutta mahdollisia tulevalla tontilla. Sadevaraa on riittävästi, kun tarkoitus on tulevaisuudessa valjastaa se tontille satava vesi lannan poistoon ja ammoniakin sitomiseen. Tyhjät varastot voidaan ohittaa keräilyssä, siinä auttaa 2-2.5% kaltevuus, johon siilot tehdään.
sirkussonni
Kuinkahan luonais tehdä siilon syrjät esim. ontelolaatoista. Laittais ne silleen vinoon ja valais sitten lattiaa alle jolloin neet jäis siihen kiinni..?
cosmic_cowboy
Kuulitko muka sinne Fergun hyttiin kun teidän pellolla McHale-mies ja Vitkovtichkcxe-tornin omistaja moista luonnostelivat toisen sadon aikaan? Sivuilla olisi vallit, joiden päältä saisi vauhtia poikittain polkemiseen. Minä kuuntelin vieressä monttu auki.
sirkussonni
quote author=cosmic_cowboy link=topic=5231.msg67003#msg67003 date=1224531222]
[/quote]
Taisi kaveri soittaa tässä kerran näkemyksiään! :o Ihan hyvä ajatus sinänsä, mutta palkithan on vain toiselta puolen terästetty, ja se saattaa aiheuttaa haasteita....No eipä silti, kaikkee pitää yrittää kehitellä halvemmalla, kun ei saada samoja tukia kuin tuolla ylemp.....
Eikös sullakin ole siellä jos jonkinlaista rakennustarvetta nurkilla?!![
Mutta siihen mitä HÄNEN kannattaisi tehdä, en taida ottaa kantaa, paaleriyhdistelmä lienee jo vaihtunut noukinvaunuun....
