Aihe jd 6620  (Luettu 7309 kertaa)
eläinviljelijä
jd 6620
Onko palstalla ketään jontikka spesialistia?
6620 jonnu ei käynnisty. Ruiskutuspumpulle asti polttoaine tulee, mutta ruiskutusputkien puolella polttoainetta tulee heikonlaisesti. Elikä missä mahtaa olla vika?
Yodavaari
Vs: jd 6620
  Bosch VP44 se on särki. Piuhan päähän ja kertoo kone. 2002 - 2004?
härski 77
Vs: jd 6620
tere, laitas mallia tarkemmin mikä pumppu mikä mallin kone  ,,tosiaan jos vp44 ni  voipiolla rikki mutta cav voi olla  rikki kans  ,, mutta mikä rikkoo vp 44 esim nh120-150 mallit tuntuis kestävän +10000 tuntia?
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Ärrpää
Vs: jd 6620
 Vajaa siirtopaine, tukkonen suodin, ilmavuodot imupuolella. Polttoaine toimii syötönsäätimen tjsp "iskunvaimentimena", ilmakupla ei.
eläinviljelijä
Vs: jd 6620
Koneen tyyppiä en löytänyt mistään papereista. Ja tyyppikilvestäkin suurin osa teksteistä kulunut pois.
Pumpun tyyppikilvestäkin lähtenyt kaikki muu teksti paitsi merkki stanadyne.
Traktori on vm.2006 Tunteja on reilu 2000.
eläinviljelijä
Vs: jd 6620
Suodattimet ja kaikki polttoaineletkut vaihdoin. Sen jälkeen alko pumpulle tuleen katkeematon ja ilmaton polttoainevirtaus hyvällä paineella. Tätä ennen polttoainevirtaus oli katkonaista ja vaahtoista.
Nyt siis ruiskutuspumpulle asti tulee ilmatonta ainetta hyvällä paineella, mutta kun avaa pumpun toiselta puolelta ruiskutusputken, niin sieltä tulee vain pieni noro.
Itse epäilen että sammutin on jäänyt päälle. Voisiko olla näin?
Lisäyksenä vielä, että ruiskutuspumppu on sähköisesti ohjattu. Sinne ei siis tule kaasu eikä sammutus vipuja.     Pumpun päälle tulee johto joka ilmeisesti on kaasu, ja pumpun ruikutusputkien puoleisessa päässä putkien keskelle tulee toinen johto.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: jd 6620
öööööööööö...... tm175-190 viritettynä ja eipä se 2000h pitempään kestäny.... kahesti eli kolmesti käytin rovaniemellä... Sähköpää vieläkin löytyy yks hyllystä..
Paska pumppu jokatapauksessa,ja paska aika.... sitä aikaa kun saasteita vähennettiin kepulikonsteilla eli ennakon myöhästämisellä ja ruiskutusajan pidentämisellä... huoh.. oli ne sitte laiskoja
Nii se on...
eläinviljelijä
Vs: jd 6620
Piti liittää kuva ruiskutuspumpusta, mutta eipä onnistunut heittämällä.
Antaisko joku vinkkiä miten kuva liitetään viestiin.
ilkka
Vs: jd 6620
Tarkistas ECU:n käyttöjännite sulake 10 A.  Sulake tais olla ylimmäinen. Oli itellä joskus palanu ----> starttas mut ei vaan käynistyny.
härski 77
Vs: jd 6620
[/quo
tere. stanadyne se sitten,  ilmainen polttaine  tekee hallaa  pumpulle.
Ala-Pertti
Vs: jd 6620
joskus olen käynyt 6620 jonnun luona. isäntä sanoi siitä loppuneen polttoaineen kesken ajon, oli tankannut koneen ja sähköpumppuhan siinä pitäisi ilmata järjestelmän. ei ollut kuitenkaan käynnistynyt. sitä ihmeteltuiin porukalla ja startattiin, eikähän se käynnistynyt.
sittenpä löysättiin suutinputket ihan niinko ennenvanhaan ja startatessa tuli ilmat putkista ja putkien kiristyksen jälkeen kone käynnistyi.
tuo kyseinen ei ollut crv kone. oli vaan saanut niin reilusti ilmaa suuttimille asti, ettei mokoma saanut vietyä polttoainetta suuttimille ennen ilmausta.
Vs: jd 6620
ja eiks noissa nykyisissä niin tiukat suuttimet että ilmat osaa aina sata varmasti poiskaan, joten ei kait se ota jos ei annakaan ilmata kone vaan reilusti.   jospa siinä oliskin joku vanhanaikainen, kuka noista perkeleistä tietää?
Vs: jd 6620
Kävi hiljattain kollegan 6850 Valteemin kanssa sama juttu, oli metässä jyrkässä mäessä kuormatessa ryystäny ilmat. Pänikästä 60 l löpöä, sähköpumppu vetää muttei luvannutkaan. No sitten liittimiä löysälle, ensin pumpun kupeesta, ei vieläkään mitään, sitten nelosen suihku, alkoi jo vähän lupailla. Sitten kun otettiin toinenkin suihku löysälle niin pärähti tulille.
Vs: jd 6620
ja kun valtu ei lähe käyntiin jos löpöä niin ilma se on vikana joka estää.  muuten toimii kuin se vessa!
Vs: jd 6620
Onhan niitä Valmettejakin jakajilla! Aika sama minkä merkkisessä se CAV ilmaa ryystää  ::)
