Aihe Avant diesel  (Luettu 12855 kertaa)
Ojala
Avant diesel
Edelleenkään ilmavaivaa Avantista ei ole saatu korjattua,
tänäp soitti kaveri Avantistaan... Ilmavaiva  :P
Tankissa talvilaatua, suotimia vaihettu, letkuja vaihettu,
soppaa tulee siirtopumpulle, ihmeellisesti joskus vetää ilmat,
etenkin jos soppaa lähes täysi tankki  ::)
Ei ummarra  ???
Taitaa olla Mitsuba sähköönen siirtopumppu ainoo toimiva
ongelmaan.
Kuinkas tää virattomaksi jäävä mekaaninen sit jaksaa kun tyhjää
pumppaa ?
Vai annetaanko olla linjassa sähköpumpun jälkeen ?
siksi Fendt... ;)
Vs: Avant diesel
Täällä päin ollut vikoja suihkutuspumpussa kertyy kylmä limaa kampikammion puolelta ja se ruostuttaa pumpun perän.Kuormaajalla pitäisi aina ajaa kunnolla pitempään tai lämmin kuiva talli.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Avant diesel
Mun koneessa sama vaiva, vaihdoin viime vuoden lopulla uuden polttoaineputsarin ja sen jälkeen on ruvennut tekemään tuollaista. Lähtee hyvin käyntiin, mutta sammuu pian ja sitten joutuukin kunnolla sahaamaan, että saa käyntiin. Tuota ei tee kumminkaan joka kerta.
Vs: Avant diesel
hei valopäät jos tarkastaisitte ensin tankin pohjasta p-aine letkun mutterin reiän ettei ole tukkeutunut,jos näin niin joutuu vähän väliä heruttelemaan ;D
mlahti
Vs: Avant diesel
vaiha ylivoimainen shäffer, niin ei onkelmia  ;)
Vs: Avant diesel
Ei ummarra  ???
ongelmaan.
pumppaa ?
Paras jättää samaan linjaan alkuperäinen pumppu. Oma veikkaus on että vikaa vois olla tuossa siirtopumpussa jos letkut ovat ehjät ja varmasti auki.
Ojala
Vs: Avant diesel
Mystinen vika, joskus pelaa viikon ettei yskäse, toisinaan joka aamu
hyrahtää sekunnin käymään ja sammuu. Kestää sahata ikävän kauan
ennen ku hyrähtää yskähdellen käymään.
Jossain vaiheessa oireili eniten tankin ollessa täysi tai ainaki yli puolillaan.
Korkkia avattaessa ajon jälkeen ei koskaan suhahda, polttoainevuotoja
ei ole ulospäin, tankin letkusta tulee ainetta niinku lehmän kaulasuonesta....  ::)
Polttoaine putket vaihettu,samoon takaisku, suodatin on jo kolomas,
huotomies ihimetelly 3 eri kertaa, ei ummarra  :P
Mun mielestä siirtopumpussa olevat venttiilit jumittaa, soppaa kulkee
todella vähän ja tankin korkeus suhteessa pumppuun on pieni.
Jos sen sähköpumpun laittaa tankin ja alkuperääsen siirtopumpun väliin,
aikanaan siitopumpun kalvo pettää ja pumpussa paineellinen soppa
voi mennä käyttövivun aukosta moottoriin jos ei "juorureikää" ole kalvon
alla ulospäin.
Kumma kun kones oli seissy ainaki 2kk hallissa, heti käymään ilman
yskimistä ja joskus yön yli seissyttä ei meinaa saada käymään millään
ilveellä  ???
Ei ummarra  :P
siksi Fendt... ;)
SomeBody77
Saksalaista ylivoimaa
alla ulospäin.
ilveellä  ???
Ei ummarra  :P
http://www.konefarmi.fi/index.php?11  ;D
Paalari
Vs: Avant diesel
Sama Kupotan kone noissa on..
mlahti
Vs: Avant diesel
mutta muu toteutus eri
ilpovaari
Vs: Avant diesel
mulla oli samanlaisia oireita, välillä toimi pitkään, ja sitten ilmat koneeseen..
Vika löytyi tankissa olevasta silikooni nöölistä, joka välillä tukki polttoaineletkun ja löpöntulo lakkaa.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Avant diesel
Nii on. Seefferi on kiikkerä pirulainen, petonilattiahirmu. Avantin joutuu pitää ulkotöihin ;D
mlahti
Vs: Avant diesel
oikealla rengastuksella kiikkeryys loppuu. oon tänääki rehupihdillä repiny n 3,5 metriä korkeasta rankakasasta sillä rankoja..
samppaj76
Vs: Avant diesel
pumpussa siinä on vika. jos polttoaine tulee kerran siirtopumpulle asti. tuohan on rivipumpulla onko siinä erillinen sähköinen siirtopumppu. voi muuten olla myös hapettuma siirtopumpussa ei saa aina virtaa. toivottavasti rupee toimimaan.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Avant diesel
Se kiikkeryys loppuu vasta rungon kiertonivelen kiinni hitsaamalla. Koitappa tehä paalikuormaa seefferillä...
