Aihe puhaltimen vaatima teho?  (Luettu 12537 kertaa)
Hankin kenttäkuivuriin (heinälle) naapurikylältä puhaltimen. Halkaisijaltaan noin metrinen kaksoispotkuripuhallin, siistin näköistä työtä, "lentokoneensiivet" siivikossa ym. Laite on ilmeisesti alunperin sähkökäyttöinen, mutta rakennettu traktorikäyttöiseksi, tr-ulosoton ja siivikon välissä on vaihteisto, joka tuplaa voa -kierrokset. Ja mikä upeinta, koko puhaltimessa ei ole ensimmäistäkään tyyppikilpeä tai yleensä mitään tekstiä!
Nyt pitäisi päästää pikkuvalmetti tämän pyörittämisestä eli ajattelin laittaa eteen pienen ilmajäähdytteisen diesel-paikallismoottorin. Ongelmia on vain kaksi:
- millä kierrosluvulla ropelin pitäisi oikeasti pyöriä?
- paljonko tehoa tarvitaan?
Nyt näppituntumalla olen pyöritellyt Valmettia jotain 1200-1400 rpm, kierroslukumittari ei kylläkään toimi. Eli olisi pyörinyt jotan 600-800 rpm ?. Varmaan voisi pyöriä kovempaakin, edelleen mihinkään perustumatonta näppituntumaa.
Onko jollakulla kokemusta moisesta flektistä ja mahdollisesti jotain kaipaamiani "teknisiä tietoja", niin tietäisi vähän moottoria etsiessä ja kiilahihnavetoa rakentaessa kerralla osua oikeisiin komponentteihin?
Vs: puhaltimen vaatima teho?
Kuormaauton moottorilla niitä on pyöritetty eli 150-250 hv.
aurajokilaivuri
Aikanaan kylmäilmakuivurilla oli varmaan suunnilleen vastaava, pyöritettiin bedfordin kuorma-autonmoottorilla. Halkaisija ehkä luokkaa 120 cm.
Mulla on ehkä vähän pienempi, kun 565 Valmetilla on pyörinyt aika kevyesti. En tosin sitten tiedä, olisiko varaa nostaa kierroksia reilustikin, mutta näillä arvoilla on riittänyt ihan hyvin. Ehkä kenttäkuivurin suhteellinen mataluus (heinää max. 3-3,5 metriä) auttaa sekin.  Siivikko on ehkä hieman raskaanlainen, eli ei "hyppää" pyörimään kun kytkintä nostaa, mutta ei sammutakaan vanhaa palvelijaa.
Ihan vain vertailun vuoksi etsin Nordpostin flektejä, jossa yksinkertaisella siivikolla metristä ropelia pyörittää 7.5 kW tai 11 kW sähkömoottori.
Viimeksi muokattu: 23.04.09 - klo:22:00 kirjoittanut Petri
bdr-529
Jos se on ollu sähkömoottori käyttöinen niin tod näk pyöriny 1500 rpm.
turkki
Kuulostaa aika paljolta tuo 150-250 hv, sähkömoottoripuhaltimet kun on yleensä 7,5-11 kW. Eikö tuolla 250 hv:llä pitäisi jo melkein saada lentoon koko kuivuri?
Metrinen ropelli meilläkin on pyörinyt ja 7,5kw on moottori ollut. Olisin kyllä kuvitellut että se oli 3000 rinkinen moottori mutta ehkä ei sittenkään, aikamoista vonkunaa on kyllä pitänyt.
Risto
Fysiikan lait tulee tässäkin vastaan, jos nopeus kaksinkertaistuu niin vastus nelinkertaistuu. Tuo petrin puhallin hankinta ei kerro vielä mitään olennaista, pitäisi tietää puhaltimen puhaltamat kuutiot, sen sietämä vastapaine, kanavan neliöt ja vastapaine kuivattavalle materiaalille. Muistaakseni ropellipuhallin hyytyy jos vastus on luokkaa 20mm vesipatsasta.
Eli toimii kun on paljon neliöitä, avarat kanavat eikä kuivattavaa paksusti. Nämä mitä tuohon luin on muistia sieltä jostain. Muistaakseni pohjoisessa oli/on sellainen kaveri nimeltään heikki oinas joka vois tietääkkin jotain. tuosta on jo aikaa paljon kun kuivuri asioita mietin joten voin muistaa jopa väärin.
sirkussonni
Sanoisin kyllä että 2850 rpm!
bdr-529
Käsitykseni perustuu intuitioon ja ja pidä siitä edelleen kiinni.
Minusta olet hiukan hakoteillä. Teoriassa kyllä jos nopeus kaksinkertaistuu niin tarvittava teho nelinkertaistuu. Tuo vastus voinee olla 20mb aivan helposti. Aksiaalipuhaltimista ei tarkkaa tietoa minulla ole mutta säteispuhallin päässee jopa 450mb:n paine-ero lukemiin.
mlahti
eikö siihen kannattais laittaa sähkömoottori? käyttökulut pienemmät..
H Hehtolitra
100 sm kaksoispuhaltimen oikea nopeus on 1500 kierrosta minuutissa.
Topi Pämpin mukaan se vaatii 6-8 litraisen dieselin,jonka kierrosnopeus ei ole kovin korkea.
Dieselmoottorin etuna on sen antama lisälämpö.
Tämä paketti on tarkoitettu n. 650 viljahehton kuivaamiseen.
pöyhijä
Käsittääkseni noissa kaksoispuhaltimissa tosiaan kaivataan melkein tuo dieselmoottori pyörittäjäksi, sillä ottaa voimaa yhtä ropelia enemmän siinä määrin ettei kannata vaadittavan kokoista sähkömoottoria laittaa.
Pihaan, kaapelin kantaman päähän tulee kyllä sähköropeli (tarjouksia 7,5 kW/1 metri otetaan vastaan yv:nä!), mutta tämä tulee tuonne maastoon, jotta rehunkorjuuaikana ei tarvitsisi turhaan ajella eestaas. Pihakin on pieni. Ja näin saadaan kaksi ropelia pyörimään samanaikaisesti ilman, että pitää hankkia isompia sulakkeita ja johtoja.
Kierrosnopeuskysymys: jos pyörii vähemmillä kierroksilla ja tehoilla, niin väheneekö ilmamäärä suoraviivaisesti vaiko vielä enemmän? Noin taloudellisesti katsoen 10-12 hp asti noita dieseleitä saa hyvin edullisesti, sitten hinta nousee rajusti. Tässä teholuokassa olisi hauska pysyä. Tarvittaessa välitystä muuttamalla laitetaan ropeli optimikierrosluvulle. Kommentoikaa nyt, onko tässä pohdinnassa mitään tolkkua? Vanhoja pikkudieselauton moottoreita saisi kyllä halvalla, mutta niissä on aika lailla rakentamista paikallismoottorikäyttöön enkä ole kovin hyvä mekaanikko.
Oinaan Heikin (se pohjoisen kenttäkuivurimies) kenttäkuivuri-ideoita ollaan toteuttamassa, heinää tulee rankarungon päälle kolmisen metriä, eli vastapaine ei ole hirmuinen verrattuna moneen kuivurilatoon, jossa pusketaan jopa viisimetrisen kerroksen läpi.
