Aihe Herneen kasvinsuojelu  (Luettu 19655 kertaa)
Maatilan metributsiini ts. Mistral. Tappaako ko. aine herneen seassa olevan tukiviljan? Vai millä rikkaruohojen kimppuun?
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Herneen kasvinsuojelu
Myöhästetty kylvö on ainoa taloudellinen vaihtoehto. Toinen on basagran sg, 100eur/ha.....
Myöhästetty kylvö tarkoittaa herneellä myöhästettyä puintia... Pitäs saada siementä että voi jatkossa tuottaa murskeeksi soveltuvaa hernettä :-/
Jotain tarttis keksiä,vai onko niin että herne jatkossakin herneenä ja kylvöt tukikasvin kanssa saa unohtaa?
Karussa kunnossa hernemaat(kin), tuuli ja hiekka puhalsi osan herneistä hengiltä ja halla kuritti osaa. Sais pidettyä elossa nuo loputkaan,ja niin ettei roska valtaa aukkopaikoista/harvoista kohdista alaa.
andypoge
Uusimman vinkin mukaan pienehkö kylvömäärä 80...84 siementä neliölle edesauttaisi pystyssä pysymistä. Tulevana kautena sitten näkee.
Pisti silmään uusimpien herneen kasvuohjelmien rikkatorjunta-ohjeissa, että Mistral/Senkor/Metro+Fenix -seosta suositellaan ruiskutettavan vain ennen taimettumista. Olen kuitenkin onnistuneesti ruiskuttanut tätä seosta 5-8 cm kasvuvaiheessa Mistral/Senkor 0,15-0,2 kg + Fenix 0,6-1,0 L ja hyvin on onnistunut. Onko tietoa mikä pointti tuon ohjeistuksen takana on?
Joozeppi
Fenix 0.5L + mistral 0.05kg + basagran sg 0.5kg. Mistraalia kannattaa ostaa nyt varastoon..
Rikoille tulee hyvin tilaa harvalla kylvöllä, kokeillut olen. Toki kylvän aina harvaan, ehkä juurikin noille nurkin. Eikös suositus ole ollut 100-120kpl/m2. Menee siementä älyttömästi noilla isoilla määrillä, jos tsp. noin 350g itävyyden ollessa kuitenkin ihan kiitettävä.
Senkor em. määrällä voi kiusata hernettä näkyvästikin, varsinkin hyvissä olosuhteissa ja 0.2kg käyttömäärällä. Tuplaruiskutukset kärsi kovin viime kesänä, missä lohkojen leveys ei sopinut kiilaan pellolla. Ehkä tämä syynä? Mitään hyötyä ei ole ruiskutuksesta ennen taimettumista, ainakaan multavilla mailla, kun ei tule maavaikutustakaan.
Tuo joozepin koktaili ois jees varmasti, tulee vain välivuotta herneelle kun ei riitä pinta-ala tai paremminkin herneelle soveltuvat pellot. Onhan se, mukavaa urheilua sotkia puimuria ja kuivuriakin :p
andypoge
Tuo kahden seos Mistral+Fenix ainakin täällä hieta/hiesusavilla tepsii jo kiitettävästi. Basagran on niin ihanan kallista, että sitä vain pakon edessä. Multasemmilla mailla ehkä tarpeen?
Puimurin taikinointiin kun jotain keksis, olis kova sana. Niiden kurakiehkuroiden putsaus kuljettimista ei kuulu lemppareihin. Kuiva pystykasvusto tottakai auttaa jonkin verran tähänkin. Rajaisten ja viljaelevaattorin pohjiin vielä ajatuksena kokeilla pitkulareikäistä seulaverkkoa, jos hieman putsaisi tavaraa. Pyöreäreikäisen verkon tukkii heti.
Otin tänä vuonna toisena puintipäivänä rajaiselevaattorin luukun pois kokonaan, vähän niitä herneitä siellä kulkee kun kävi pellosta kattoon elevaatorin kohtaa. Ehkä koko pohjaluukku auki seuraavana. Viljapuolelle jokin verkko systeemi siihen isoon pohjaluukkuun, pelkkä elevaattorin pohjaluukku ei riitä hienon pskan poistoon.
Don Essex
Minä en kyllä tunnista puimurin talmaamisongelmaa herneellä. Härkäpavulla kylläkin. Tosin parina viime vuonna ei ongelmaa ole ollut silläkään. Viime vuonna hernettä ei ollutkaan, toissa vuonna 15 ha täysin maalaossa. Tosin puintikelit olivat hyvät. Mutta vaikka herneen puintikosteus oli yli 30, ei talmaamisongelmaa ollut. Muuten puinti oli kyllä laon vuoksi tosi tympeää. Tuon 15 ha puintiin taisi mennä neljättä päivää. Lakohernehän kastui mahdottomaksi puida jo pari tuntia ennen kun kasteesta oli vielä aavistustakaan.
Kyllä herneellä rikat ovat jonkinlainen ongelma. Minulla luomussa tärkeintä on kylvää mahdollisimman lehtevä lajike ja riittävä siemenmäärä. Lisäksi kerääjäkasveja, jotka kasvavat mahdollisissa heikoissa kasvustoissa sopivasti läpi ja pitävät hankalammat rikat kurissa. Kemiallisessa ollessani, totesin kyllä herneen rikkatorjunnan hankalaksi. Joko turhan kalliita aineita tai heikohkoja tehoja. En silloinkaan juuri herneitä ruiskuttanut, tosin ei sitä paljoa tullut viljeltyäkään. Silloin tällöin aina kokeili, kuinka viheliäistä se onkaan viljellä. Ensi vuonna olisi taas tarkoitus kylvää...
Tukiviljojakaan en ole useinkaan laittanut, kun on tarkoitus ollut myydä herneet, eikä seoskasvustoilla ole meillä juuri markkinoita. Toki voisi ne lajitella pois, mutta on se kohtalaisesti onnistunut näinkin. Sitäpaitsi aina silloin tällöin se herne menee kuitenkin täysin pommiin.
Don Essex
mermiina
Häh ?     Eikö MCPA:ta saa enää käyttää herneellä, vai onko se liian yksinkertaista tai halpaa. Lämpöisellä saattavat lehdet näyttää valkoisilta, mutta kasvu vaan kiihtyy. Luomu on sitten eri asia.
Saa käyttää, mutta yhtä tyhjän kanssa sopivalla ainemäärällä. Ei mistral+fenix ole mikään kustannus herneen viljelyssä, kympin ja kahen välillä mikäli yhtään oikeen muistan. Tuossa yllä määriä, ja hinnat löytyy netistä jos haluaa laskea yhteen jotain alustavaa hintaa.
Kaverin kanssa just tänään puhetta, hänellä härkäpapukokemusta hieman ja nimenomaan se helpompaa... Herne itää jo yökasteesta, ja vastikäänhän täällä oli näytillä kartta, että sitä näillä nurkin riittää. Se herneen itu taitaa olla nimenomaan se pskaa tuottava osa, siihen vähän multaa keveiltä mailta kun osa herneistä irtoaa juurineen... Ai ku ihanaa :)
Fenix 0,85+ 0,3 MCPA ajoin viimekesänä. Sateet viivästytti torjuntaa, keli oli kostea ja lämmin. Kohtuullisesti tehosi, eikä viotusta. En käytä sellaisia aineita, jotka estävät jurtinviljelyn seuraavana vuotena.
Oliko se niin, ettei EFA-herneessä saanut olla kasvinsuojelua ? Vai onko se niinkö vapaata riistaa ?
No, laitoin aluskasviksi valkoapilaa, kovin heikosti kasvaa, vaikka herne kasvaakin voimakkaasti.
On melko korkean pH hiesumaata, ja kuparin puute on.
Mitään apulantaa en laittanut, ja syysvehän jälkeen italianraiheinä sai vallata pellon, oli talven yli. Kevätkyntö.
Hernettä meni noin 100 kg, valkoapilaa ehkä 20 kg /ha
Ehkäpä ajan viikon päästä glyfosaatit, jotta pääsee hybriidiruista laittamaan. Vai pitäisikö murskata , kyntää, äestellä, vai mitä ?
20 kg hehtaarille valkoapilaa??
Ossaatana.
iskra
Ossaatana.
  Montako siementä siitä tulee neliölle..
  Olen joskus kylvänyt puna-apilaa 2 kg/ha, ja tosi hyvä apilikko on tullut..
