Aihe Herneen kasvinsuojelu  (Luettu 19657 kertaa)
Paavo
Vs: Herneen kasvinsuojelu
Kannaattaa seurata ja kannattaa myös herkästi torjua ainakin jos kasvattaa ruokahernettä.
andypoge
Käytättekö Feromonipyydystä omilla hernepelloilla hernekääriäisten tarkkailuun, vai seuraatteko vain joitakin paikallisia raportteja? Vai kannattaako seurata ollenkaan?☺
Käytän pyydystä. Muutamaan vuoteen ei ole täytynyt kääriäisiä ruiskuttaa, mutta seuraaminen antaa kyllä jonkinlaista mielenrauhaa.
GUSI
Vähän ohi otsikosta mutta...ohjeita herneen kuivaukseen jos joku osaa neuvoa ensikertalaista! Kiitos!
Don Essex
Kylmäkuivurissa puhaltaa ilmaa, kunnes kuivaa...
No asiaan. Mikä on käyttötarkoitus. Rehuksi kuivasimme korkeammalla lämmöllä välittämättä siitä, että jonkin verran saattaa halkeilla. Ja kerralla kuivaksi. Siemeneksi tai elintarvikkeeksi laskimme kuivauslämpöä jonkin verran tuonne 50-60 asteen tasolle.  Jos lähtökosteus on korkea, kannattaa pysäyttää kuivaus jossain 17 % tietämillä, jotta syvemmällä siemenessä oleva kosteus pääsee pintaan. Sitten uudelleen kuivaus loppuun eli alle 14 %. Oman siemenen voi jättää 16 %.  Jos lähtökosteus on alle 20 voi kuivaus onnistua kerralla valmiiksikin.
Don Essex
En tiiä herneistä muuta kun sen että nenään ne menee helposti, sitte ne pierettää ja sytyttää kuivurissa valkean jos ei oo kanavat rassattu puhtaaksi.
GUSI
Kiitos, noilla mennään! n. 15% alkukosteus...
GUSI
Pitääkö näin mennä...aloittaessa kosteus 14,5-15-5 murskaavalla mittarilla ja 7 tunnin jälkeen näyttää 13,9? Alkuun 50 astetta ja kolmen tunnin jälkeen nostettiin 60 asteeseen...
andypoge
Viimeiset prosentit tuppaavat olemaan tiukassa ja sitten tulee vielä tämä kosteuden sisuksista pintaan siirtyminen vähän viiveellä. Voit joutua seisottamaan erää päivän pari jotta kosteus tasaantuu. Kalibroitko mittaria?
Don Essex
Onpas kosteus tiukassa. Jos mahdollista, odota tosiaan vuorokausi tai pari ja mittaa sitten. Voi olla jo kuivaa tai kosteus on vain niin syvällä siemenessä, ettei se tule kovin nopeasti pintaan. Hyvä tieto. Härkäpavun kanssa on ollut samaa ennenkin. Papu kuivui tuonne 15% tasolle, mutta siihen tuntui jäävän. Sitten pamahti ylikuivaksi. Pitää tänä vuonna siis näköjään kuivata vain muutama tunti ja laittaa sitten tasaantumaan joko siiloon tai jättää kuivuriin. Herneelläkin on tuota hitautta joskus ollut, mutta ei samalla tavalla kuin pavulla.
Don Essex
Peukalo
Koeherneet tuli puitua, yllättävän helppoa oli, vaikka turkintiheää mattoa sampo kiskoi sisuksiinsa, 16.2% mutta sato olisi voinut olla parempikin. 2ha ala 5 tonnia vain.
1 ha hyvää, loput harvahaippua. Soppatarpeita olen jakanut halukkaille pitkin päivää..
Kuivaus 14.7%. Kaipa säilyy. Vai hiipiikö kosteus takaisin kuten aiemmin mainittiin.
AP120
Härkäpavulla ja herneellä kuivaamossa kannattaa kääntää ilmaluukut kiinni täytön ajaksi. Jos ei ole automatiikkaa joka hoitaa sen.
Ja silti niitä on aina muutama imuroitavaksi pannun pohjalta ennen käynnistystä.
