Aihe Lypsyasema  (Luettu 10163 kertaa)
Nakkeeet82
  • Onse hirveetä!
Lypsyasema
Moro! Oiskos kellään tietoa että millaiset matot olisivat hyvät lypsyasemalle ja käytäville? Vai olisiko joku muu päällyste mattoja parempi vaihtoehto?
LOKOMO Destructive Solutions
You create, We destroy
retuperä
Vs: Lypsyasema
meillä oli pinnote ja se kesti korkeintaan vuoden ja oli kyllä houno, se oli vielä vähän liukaskin. matto olis varmaan hyvä. jos oot tekemässä asemaa tee kuiten kunnon paska loori mieluiten ritilällä. sitä tavaraa nimittäin tulee vaihoissa. jos oot asemaa vailla  olis 2*10 kalanruoto.
Nakkeeet82
  • Onse hirveetä!
Vs: Lypsyasema
tuommoinen asema meillä jo onkin, lattiassa on tällä hetkellä epoksipinnoitus ja se on todella liukas, mut onhan tuo kyllä kestänytkin jo 8 vuotta.. sitä lähinnä mietin että jos laitan matot asemaan niin pääseekö niiden alle kuinka helposti lika ja tuleeko niistä sitten hajuhaittoja?
retuperä
Vs: Lypsyasema
ei keretty kokeileen mattoa mut oltiin kyllä aikeissa laittaa ku lypsettiin asemalla. paska ja muut lisukkeet kyllä menee joka rakoon ja alkaa tosiaan haiseen
e0777
Vs: Lypsyasema
matot olleet noin vuoden asemalla. Matot on delavalin matot joissa siis noin 1,5cm matto plus 1cm nystyt. toimitusaika niillä oli kevyet n.9kk. aikaisemmin oli joku pinnoite joka oli karhea ensimmaiset 3vuotta ja sitten pikkuhiljaa alkoi liukastua ja etenkin montun lattia oli lopulta hengenvaarallinen joistain kohdista.
lypsäjän hyvinvointi noin karkeasti tuplaantui mattojen myötä. tosi mukava kävellä eikä tarvitse koko ajan olla varuillaan liukastumista. ja lehmien ruopimisrypemiset on kyllä loppuneet. ennen varmaan 5 lehmää per lypsy jollain tavalla ainakin liukastui. myöskin lehmien jalkojen lypsymonttuun tippumiset (jotka tandemilla on mahdollisia). ovat vähentyneet totaalisesti.
meillä on matot auto tandemilla eli paljon jouduttiin kaiken laisia koloja tekemään. ja paskaa menee sinne alle valitettavan paljon juuri siitä lypsymontun rajasta. yhdestä kohdasta yritettiin sikaleksilla liimata mutta se ei kerkiä kunnolla kuivua lypsyjen välissä joten ei oikein pysyny. tai osittain pysy ja on tällä hetkelläkin vielä kiinni.
mielestäni ei sieltä ainakaan vielä ole mitään kauheita hajuja tullut jotka jotenkin meidän navetta ilmassa erottaisi.
Paine pesurilla pestään joka päivä ja kuumalla vedellä ainakun pesurin poltin toimii. hyvin ovat pesua kestäneet. erilaiset maito jäämät kyllä limottuvat kohtalaisen nopeasti maton pintaan jos joutuu pelkällä kylmällä pesemään tai sitten pitää suihkuttaa tosi läheltä.
summasummarum osta matot heti niin saat ehkä ensi jouluksi. ovat hyvät ainakin vuoden kokemuksella. kävely pehmeyskin jo tekee siitä mukavan.
anni
Vs: Lypsyasema
Meiän tandem asemalla on delavalin pinnoite karkeimmalla hiekalla tehty. Yksikään lehmä ei ole liukastunut. Helppo pitää puhtaana. Pesu tapahtuu letkukelalla jossa palosuutin. Eikä vielä oo mistään pinnoite mennyt rikki, tosin ollu vasta puol vuotta käytössä. On ainut paikka jossa ei ole mattoa. Kaikilla lehmien kulkukäytävillä on matot.
Kamikaze
Vs: Lypsyasema
Meillä on kymmenen vuotta ollut pinnoitteena n. 5mm kerros akryylimassaa. On vieläkin kuin uusi ja pito on tosi hyvä. Varmaan vaikea asentaa jälkikäteen kylläkin, menee pari päivää kuivumiseen muistaakseni. Muuta en laittaisi jos uutta olisin tekemässä, värin kyllä tummentaisin, että näkyis värivirheet maidossa paremmin tippoja lattialle vetäessä.
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
Vs: Lypsyasema
6 vuotta käytössä käytettyä kuljetinmattoa rullatavarana esim. halikon kumipalvelu. helppo pitää puhtaana ja alkusuihkeet kätevä ottaa suoraa mustalle matolle. jos tulee runsaasti paskaa lypsyllä ja sitä joutuu kolaamaan lypsyn välissä, muuttuu liukkaammaksi mutta pärjätty kyllä. Ja ei sielä kyllä haise yhtää enempää ku muollakaa navetas.
mah
Vs: Lypsyasema
Reilun kaksi vuotta olleet matot asemalla, eikä moitteen sanaa voi sanoa. Eivät ilmaiset, mutta maksais pinnoitekkin. Kraiburgin matot pelmalta, oli silloin halvin, toimituskin tais olla parissa kuukaudessa, sentään. ;D
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Lypsyasema
Muutaman vuoden on ollut Übo-käytävämattoa asemalla. Muuten hyvää, mutta liukasta vain meinaa olla, vaikka pitäisi olla oikein käytävämatoksi tarkoitettua. Kevyesti menee lehmä nelijalkaluisussa aseman päästä päähän, jos vähä ottaa vauhtia.
Nakkeeet82
  • Onse hirveetä!
Vs: Lypsyasema
oliko nämä kraiburgin matot palamattoina vai kokopitkänä? mitenkäs ne kiinnitetään lattiaan?
Kloppi
Vs: Lypsyasema
Akryylipinnoite on asemalla (ja maitohuoneessa, karjakeittiössä jne) pian 7 vuotta ollut, ei oo kovin liukas ja hyvin on pysynyt. Toivottavasti jatkaa samaan malliin.  :)
-jj
Vs: Lypsyasema
Niin noiden "oikeiden" kumimattojen ideanahan on ne 1cm nystyt pohjassa, jotka siis tekevät, sen jotta sorkka pääsee painumaan, eikä siten liukastu kovinkaan helposti. Itse kyllä vieroksun tuota kuljetinmattoa juuri ed. mainitusta syystä, vaikka halpaa ja kestävää oliski.
Tuohan kiinnostaisi pinnoitteena kyllä enemmänkin.
Nakkeeet82
  • Onse hirveetä!
Vs: Lypsyasema
joo tämähän ois varmasti oikeenkin hyvä ratkaisu mutta mitenkäs sen asennat näin niinkuin valmiiseen asemaan kun kuivumisaikaakin varmaan tarvitaan hieman enemmän kuin se lypsyjen väli!? mistäs muuten ostit tuota akryylipinnoitetta?
Kloppi
Vs: Lypsyasema
Itse akryylipinnoite lakkoineen kuivui kyllä muistaakseni hyvinkin nopeasti, tunneista siinä mielestäni puhuttiin. Mutta pohjan pitää olla sitten kunnolla kuiva, ihan niinkuin yleensä muutenkin pinnoitetta laitettaessa. Ihan varmaksi en osaa sanoa sen soveltuvuutta saneerauskohteeseen, mutta ammattilaiset varmasti tietää.
Itse ostin sen asennettuna lattiafirmalta, joka urakoi muutenkin navetan lattiat. Ala-Vannesluoma Töysästä ne kävi tekemässä, ja uskallan kyllä suositella!
