Aihe APTEERAUS  (Luettu 14876 kertaa)
isanta
APTEERAUS
Olen yrittänyt etsiä netistä apteerausohjetta huonolla menestyksellä.
Eli tarkoitus on kaataa omasta metsästä puuta, josta tehdään "köyhän miehen kakkosnelosta", eli 38 mm x 100 mm lautaa. Lienee sahurista kiinni minkämoisesta puusta mitäkin saadaan, mutta olisiko jotain ohjenuoria puun katkontaan. Paljonko esim. 15 cm paksusta tukista saadaan?
Loordi Fordson
Vs: APTEERAUS
Eli pikaisella laskutoimituksella muutetaan tukki "parruksi" eli 10.6x10.6 cm parru ( eli sahataan pinnat periaatteessa pois ), saa enemmänkin jos suostuu että pintalautaan jää "mehtää", eli kuorta. Eli semmoiset 3 kpl saa 15 cm:n rungosta. Sahuri ratkaisee paljonkin, mutta tukin laatu, etenkin lenkous vaikuttaa paljon, jos latvaläpimitaltaan 15 cm:stä meinataan saada  esimerkin mukaiset 3 kpl.
Viimeksi muokattu: 20.01.08 - klo:10:46 kirjoittanut Loordi Fordson
Herra Heinamaki
Vs: APTEERAUS
Ruutupaperille piirrät niitä lautoja päällekkäin vaikka 5 mm raot väleihin ( purujen osa ). Siitä mittaamalla näet, mitä kunkin kokoisesta latvalläpimitasta saa.
Vs: APTEERAUS
Ja pintalauta (jos ei ole isoja oksia) on kaikkein lujinta lautaa, eli vaikka se on vajaakanttista niin se on parempaa tavaraa kuin sisäosan "höttöpuu"
Ja jos teet pinnoista polttopuuta, niin kannattaa jättää ne vähän paksummiksi, ovat silleen parempia käsitellä klapeina. Jos on tasapaksua pölliä ja sahuri sahaa tarkkaan, niin on melkein sama kuskata pinnat mehtään. (ainakin jos ei ole hakekasaa lähellä)
H Hehtolitra
Vs: APTEERAUS
 - Ei nyt vielä löytynyt hyviä ohjeita mutta muuta
mukavaa luettavaa:
http://www.puuproffa.fi/arkisto/sahaustavat.php
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10750/10750.pdf
http://www.dlc.fi/~himmo/sahaus.html
Maitopoika
Vs: APTEERAUS
Jos kunnon tavaraa meinaat sahuuttaa edullisesti ne latvapöllit kannattaa myydä ja välitukista ja tyvestä sahuuttaa omaan käyttöön.Tollasesta pöllistä tulee yksi täyskanttinen ja kaksi vajaakanttista mainitsemaasi kokoa  ja paljon purua.Kuitenkin se sahuri tekee tuntitaksalla ja siinä pöllinpyörityksessä ja pintojen selvimisessä menee aikaa.Sirkkelin pöydällä kun on kunnon pelkka sahattavana saanto on kaikista paras ja purukasakaan ei kasva mahdottomaksi. ;D
Loordi Fordson
Vs: APTEERAUS
Totta ! Mieluummin latvaläpimitta 20 cm:n paikkeilla, jos tuota puutavaralajiakin enimmäkseen aikoo tehdä....
Ennenkaikkea laadun takia.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: APTEERAUS
jos on kokenut sahuri niin hukkaprosentti on pieni
H Hehtolitra
Vs: APTEERAUS
  Jos kunnon tavaraa meinaat sahuuttaa edullisesti ne latvapöllit kannattaa myydä ja välitukista ja tyvestä sahuuttaa omaan käyttöön. ;D
[/quote]
Mitähän iloa on latvapöllien myymisestä, kun niistä saatava raha on lähinnä
suolarahan luokkaa.
Kun taas sahattuna vaikka patikaksi niiden arvo moninkertaistuu.
Latvapöllejä sahuri vetää terän läpi noin 22 kappaletta tunnissa, joten ei todella
ole suuri kustannus.
Ja mikä ilo se on maalaistalossa, jos jossakin katon alla kuivassa paikassa on
valmista sahatavaraa kaikenlaista kokoluokkaa, kun sitä jonakin päivänä vuorenvarmasti
tarvitaan.
Tutkikaapas niitä sahatavaran hintoja tuolta aikaisemmin antamastani linkistä.
Aatami Särkisalami
Vs: APTEERAUS
hitaasti kasvavaapuuta saa   käyttää talojen tekkoon honka on yleensä mäntyä  mutta kuusestakin saa lautaa ja lepästä saa saunaan seinää
Vs: APTEERAUS
paras puu kannattaa ottaa omaan käyttöön sirkkelin kautta,  kyllä teollisuus taikoo laatuaan niistä huonommista.
noloo_itte
Vs: APTEERAUS
Tämä isojen(Lue sellunkeittäjät)apteeraus on kyllä melekoosta,notta pumpusta ottaa ku vahtaa
kuitupinoa.
eevertti
Vs: APTEERAUS
Tee itellevaan hyvistä pölleistä lautaa yms.
Ite sahuuttelin tuulenkaadoista sun muista suljuista ja nyt on metallia ja ruuveja jalassa enemmän kuin tarpeeksi.
Vast edes teen telineet vain ja ainoastaan parhaista Lankuista.
Vs: APTEERAUS
tuota ihmotellu millasta tavaraa immeiset tuo sirkkelille..  monta vuotta vanhaa kuivahtanutta hötöä ja sit niiiiin oksaista et varmasti täyttää ce vaatimukset..   ja liki lahoja poslakkeita.   ei pöydältä uskalla heittää, murenevat.          ite etin korvesta parraat pöllit sahalle ku itelle sahuutan.
