Aihe Pellettipoltin rinnakkain hakejärjestelmän kanssa  (Luettu 12822 kertaa)
Husokki
Joko kytkit pellettipolttimen? Kokeilitko pellettiä hakkeen joukossa?
Käteinen ratkasee
Teroman
Kaksi pommia vierekkäin ;
Pelletti
ja Hake
HUH
HUH
HUH
;;;;;;;;;Å;;;;;;;;;;
Husokki
Kuinka niin pommia, mihin ne räjähtäisi?
Käteinen ratkasee
Teroman
2 toimimatonta sydeemiä
;;;;Å;;;;;
sirkussonni
Ei ole kytketty, vaikka melkein tekis mieli kokeilla, kun hake ei nyt liiku kunnolla. Asia tulee kohdalle sitten, kun se uusi pannulaitos on saatu kytkettyä, ja jää vanha varalle. Kun sitä pellettipoltinta ei oikein kannata kuumaan pannuun kytkeä. Nopea se olisi kyllä vaihtaa lennostakin, jos tekis valmiin sovitteen, ja jos isompi problem hakkeen kanssa tulisi, niin palopää veks ja pelle tilalle. Putkimies katseli systeemiä, ja ehdotti että veto-max säiliö olis ihan valmis pellettisiilo, itse ajattelin sen realisoida pois. Pellettisiilo sopis vanhan puuvajan puolelle katon alle sievästi.
Pellettiä ei ole kokeiltu hakkeen joukossa, kun sitä ei ole vielä yhtään hankittu, lähellä on kyllä valmistusta...
Husokki
Pakkanen kiristyy ja kairan käyntiaikaa pidennetään. Hyvin palaa pelletti hakkeen joukossa, lämpöä riittää. Miten sirkussonnilla?
Käteinen ratkasee
sirkussonni
Putkimies on kahtena päivänä käynyt pannukopilla.... kyl se siitä, tällä viikolla on edistynyt enemmän, kuin kolmena edellisenä vuonna yhteensä... :D
Hakeruuvi pyörii niin lujaa, ettei ehdi palopäällä palaa, pitää muistaa joka päivä käydä tuhkaamassa, ettei pannu täyty...Kauraa kun laittais joukkoon, niin lämpö riittäis paremmin, ja kakkua sais tönkiä useammin!
Bentti
Pelletti
ja Hake
HUH
HUH
HUH
Olen Teromanin linjoilla, miksi turhaan murentaa puuta, kun sen voi polttaa kokonaisena, ei  epäluotettavia hakekattiloita isoihinkaan lämpölaitoksiin tarvitsisi rakentaa, vaan rakennetaan niiden sijaan valtavia käänteispalokattiloita, joihin menee  viiden metrin  pituisista tukeista tehdyt halot, rakennetaan valtavat tukkien halkaisemiseen pystyvät halkomakoneet, jotka pinoavat nämä halot automaattisesti kuivumaan, kyllä siinä hakekattilat kalpenevat näiden jättimäisten halkokattiloiden rinnalla.  ;D
Onko noissa pellettipolttimissa suuria eroja tänä päivänä?
Lämpökeskuksessa on aritermin kattila kahdella pellettipolttimella, mutta toinen ei toimi ja toisessa alkaa olla vanhuuden tuomaa vaivaa, joten ajatuksena olisi vaihtaa tuo toimimaton uudeksi ykköspolttimeksi ja jättää nykyinen varalle.
Tästä ei välttämättä ole mitään hyötyä, mutta olisi selvempää jos räjäyttäisi Aritermin kattilan ja vaihtaisi kunnon kolmannen valtakunnan automaattikattilan. Sitten on sama mitä polttaa.
Ei ainakaan tule kalliiksi ;)
Johan itse kerrot, että toinen toimii ja toinen ei...
Niin siis kattilassa on nyt kaksi kappaletta polttimia joista toine ei toimi lainkaan ja toinen toimii, mutta on liian vikaherkkä.
Toki noiden lisäksi siellä on myös öljypoltin, eli halli ei mene kylmäksi vaikka pelletti ei palakkaan.
Joo se ois varmaan viisain ratkaisu, mutta ei tuo niin merkittävästi lämmittele että kannattaa älyttömiä investoida.
Toki uus poltinkin on kallis ja tavallaan "turha" kun nyky systeemi toimii, mutta halvempaa olisi lämmittää pelletillä jatkuvasti. Tuonne lämpökeskukselle on kuitenkin useampi kilometri ajomatkaa.
Eikö joku pellettipoltin foorumi olis oikeampi paikka kysellä? Onko pelletillä lämmittäjiä enää?
Onko sulla kaksi poltinta yhtäaikaa käytössä?
Siis toisen pitäisi käynnistyä kun ykköspolttimeen tulee vika, mutta kun se toinen ei toimi lainkaan.
Ihminen ne on tehnytkin, mikä siellä tökkii? Onko palokärki liian suuri?
