Aihe Laakerijuttua  (Luettu 13696 kertaa)
Maitopoika
Laakerijuttua
Kertokaapas mistä löytyy kattava laakeriluettelo ja mieluummin kotimaisella kielellä ???Valmistajien sivuille on kyllä monenlaista linkkiä.
Paalari
Vs: Laakerijuttua
Hain itse joskus laakerikaupasta 2 tuumaa paksun SKF laakerikirjan.
http://www.skf.com/portal/skf_fi/home
klikkaa online catalogies
Vs: Laakerijuttua
Ei ole tietoa. Hydrauliikkakuvastoja kyllä myytäis ärrällä.
H Hehtolitra
Vs: Laakerijuttua
Kokeile tämmöstä ruottinkielistä, sama löytyy kyllä suomen kielelläkin, mulla on semmonen.
Nyt en vaan päässyt suomenkieliselle sivulle.
http://www.lonne.com/index.php?mapping=53
Maitopoika
Vs: Laakerijuttua
Nuo sivustot on selattu ::).R kioskilla en ole  vielä käynyt tiedoksi Timppalle >:(
Kysymys lähinna koosta d35 D72 C19 laakeriyksikön varalaakerista,tuo koko löytyy mallista jossa on kaulus molemmin puolin mut sitte toispuoleisella kauluksella oleva laakeri onkin d35 D72 C17 mitoilla.Eli jos tuon asentaa tuleepi väljä sovitus. ???
Paalari
Vs: Laakerijuttua
YAR-207  Y-laakeriyksikköön, jossa pidätinruuvit sisärenkaassa.
erppo
Vs: Laakerijuttua
Tuosta linkistä löytyy hakukone, jolla voip katella eri valmistajien valikoimista mittojen perusteella. Lontoon murteella tosin...
http://www.daltonbearing.com/supplier-catalog.asp?sid=57
oltsik
Vs: Laakerijuttua
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?lang=en&maincatalogue=1&newlink=1_12_1
-> product tables ja sieltä sitten sopivaa laakeria. Tuo YAR-207-xxx on kait aikas lähellä.
Joskus sai skf:ltä tilattua ihan sellasen 5 senttii paksun kirjan missä on kaikkea laakeroinnista ja varmaan kaikki laakeritkin mittoineen. Itse tilasin opiskelija-statuksella, en tiedä jakavatko enää ja millaisin perustein.
Olen nähnyt ihan suomenkielisiäkin painoksia, omani on lontooksi, silloin ei tainnut muita saadakkaan.
Mutta kyllä nää skf:n nettisivut on ylivoimaisesti parhaat. Suomenkielisiä en tiedä, jos ei ole lontoo hallussa niin otat laakeripesän/pesän numeron mukaan ja marssit laakerikauppaan. Siellä kyllä tietävät.
Maitopoika
Vs: Laakerijuttua
http://www.fadum.no/Kataloger/Skf/Y_lager.pdf
Jos turskansyöjien kieltä ymmärtää.
Eli YET 207.
PS Aina mulla on malli mukana kun menen laakerikauppaan tai sitten tarkat mitat.Mutta asiaa jouduttaa myös se kun kysyy ensin onko varastossa ko.tuote välttyy turhilta ajeluilta.Myös hintaa voi samalla tarkistella.Laakereissa kun on huimia hintaeroja ja älkää sanoko että laatu maksaa.Nimittain sama laakeri saattaa maksaa jopa kolminkertaisesti liikkeestä riippuen.
Teroman
Vs: Laakerijuttua
Jotain laadukkaampaa,,,,,,,,,, ???
http://www.timken.com/products/bearings/
Maitopoika
Vs: Laakerijuttua
Timkenit on aivan samaa patarautaa kun muutkin,kokemusta on niistäkin
Heka
Vs: Laakerijuttua
laakerit onkin visaisia. Jos ostat/suunnittelet liian suuren laakerin niin se särkyy, liian pieni särkyy taas heti. Ja jos sovite ei ole oikea niin sillonkin se särkyy. Itse uusin esim vuoden -59 moottoripyörään kaikki koneen laakerit skf:n laakereiksi. Joku laakeri "expertti" meinasi ettei ne estä siinäkään koska skf valmistaa liian tarkoilla toleransseilla laakerit verrattuna kyseisen vuoden tsekkipyörän. Mutta aika näyttää.
Itse lähden yleensä etsimään sivuilta: www.skf.fi ja jos on harvinaisempaa niin sitten googletetaan lontoonkielisiä sivuja.
Jos laakerit tulee oikeeseen käyttöön nin sllon ei kannata laadusta tinkiä, vaikka mutaman euron enämpi maksaisivatkin. Kinukki laakereita en minnekän työkoneeseen mene enään laittamaan.
