Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 315438 kertaa)
V.viljelijä
Vs: Rypsistä rapsiin
Olepa SKN kiitollinen että meitä Öljykasvinviljelijöitä on. Jos kaikki tuo ala bulkkiviljalla, vois olla sunkin tilityslapussa karut luvut.
Ripcord
kannattaa käydä vilkaisemassa kirppatilanne, ainaskin jääntirapsit häviää kovaa vauhtia kirppojen toimesta
Auts. Tehoaakohan sinisillä viuhkoilla, näissä paremmissa ruiskuissa on varmaan Primus XL:ää
Ei ollut tänään vielä paljon kirppoja. Varsinaiset kasvulehdet alkavat jo tulla tuohon 7130 rapsiin. Se oli viime vuonnakin erittäin hidas alkukehitykseltään. Nyt kylvömäärä 7,5  kg:n sijasta noin 4,5 kg/ha. Selvästikin siemenet vierivät vantaisiin kasoina, aivan kuin syysrapsillakin pienillä kylvömäärillä. Tuo syysvehnän oras toivon mukaan kuolee puolikkaalla annoksella Targaa tai Agilia.
DK7130 Clearfield, k.p. 02.05.2017, kuvattu 23.05.2017
Millaisella koneella rapsin kylvit?
Tume HKL 2500. Pienin järkevä syöttömäärä on noin 6-7 kg/ha, säätöpyörän asennossa 0.7 . Silloin muutamasta menee hiukan enemmän ja muutamasta ei enää mene ollenkaan. Sitten lantrasinkin puuroriisillä 1:1 tai jopa 1:3 (niin kuin syysrapsilla) niin rapsilla saatiin keskimääräinen syöttömäärä 2.8 kg/ha (45 kpl/m2) ja nyt sitten kevätrapsilla ja rypsillä meni 4,5 - 5 kg/ha (runsaat 100 kpl m2 )
Syöttökoteloita pitää nähtävästi koputella vaakasuunnassa ja pohjaläppien jousia kiristellä/löysäillä jotta menee samaa tahtia. Ei jaksa pitkään sitä. Vieläpä jouduin keplottelemaan muutaman pohjaläpän vaihtoon, koska hiiri oli nakertanut u:n muotoisen kolon läpän reunaan.
Jukolla kylvösäätö olisi ollut helpoin mahdollinen, mutta kylvövantaiden kulutuspalat pitäisi uusia ainakin traktorinjäljen kohdalta. Lantut aikanaan kylvettuiin aina Jukolla, ja siinä kylvötiheys oli oltava hyvin tarkka, ettei tullut mahdottomaksi harventaa. Kasetin/lisäketjuvälityksen kanssa Jukolla saa menemään vaikka alle kilon/ha . Nastasyöttö on vieläpä tarkka, kun nastat varistelevat koko kourun leveydeltä reunan yli.
Semmosta pientä ötökkää oli ilmassa kun katteli tyynessä illassa kohti laskevaa aurinkoa.
Rouskis rouskis, tai jotain....
Niin tuo Tumen "kasoihin" kylväminen johtunee siitä, että se syöttö on rihlapyörällä. Silloin kun rihlapyörää on leveästi näkyvillä, kierteellä oleva rihla varistaa ainakin jostakin kohdasta pohjaläpän reunaa sitä jyvää alas. Kun syöttö on pienellä, on rullasta vain parin millin siivu näkyvissä, ja rihla tuuppaa vain ohi mennessään se rihlan pykälän takana kulkevan siemenkasan sinne suppiloon. Piensiemenkasetti hidastaa pyörimistä, niin että rihla osuu reunalle ehkä metrien välein. Onneksi ne rihlapyörät eivät ole ihan samassa synkronissa, että "kasat" tulevat hiukan limittäin eri riveillä. Ehkä syöttökammioiden toleranssit hiukan heittävät.
SamiT
HKL 3000 sivupyörä-Tumella kylvin rapsia ja kiertokokeet tuli tehtyä kolmeen kertaan ja neljän aarin alaa vastaavalla kierrosmäärällä. Piti olla nappiosuma mutta meni silti kaksi kertaa enemmän siementä alkuun, siitä kun pienensi ihan kokeilemalla niin piensiemenpuoli päällä kasetista oli säätöarvo 5kg/ha kylvömäärälle 0,4 säätöpyörällä, kiertokoe näytti että 0,6 olisi ollut oikea arvo. Hitaasti pyörii syöttö piensiemenpuolella mutta silti rihlaa saisi olla enemmän näkyvillä että olisi säädettävyys herkempi. Katsotaan että minkälainen kasvusto tulee ellei sitä joku syö sitä mukaa kun pintaan tulee.
0,4-säädöllä olen myös kylvänyt.  Kait teit säätötoimenpiteen aina isommasta pienempään päin?
Epäilisi, että se kiertosuunta on konemiehelle melko tuttua. Oma Tume alkaa nahistaa ja menee ERITTÄIN tiukkaan
jo 0.3:ssa. Eli en ole väkisin päkistänyt. Suurempi ongelma on pienillä säädöillä eri syöttökammioiden
erilainen syöttömäärä, 0,5 mm rullan aukossa tekee jo paljon piensiemenillä.
Siksi tuo "lantraaminen" tuntuu olevan käytännöllinen ratkaisu. En ole muista Tume KL tai vanhan
HKL kylväjillä kuullut helposti menneen esimerkiksi 2,5 kg/ha millään säädöllä. Mutta
7,5 kg/ha menee jo luotettavasti: 2 osaa pienijyväistä kuorittua riisiä ja 1 osa rypsiä.
Syysrapsin kylväjälle suosittelen riisitemppua, ainakin metrotukussa on pyöreäjyväistä
puuroriisiä 10 kg säkeissä, eikä ole hinnan kiroissa. Saa käyttää, mut ei ol pakko.
Tume HKL:lle Vakolassa mitattiin rypsin kylvömääräalue 7,7...94,6 kg/ha. 10 kg/ha asetuksella
vaihtelukerroin oli suuri. Tämän havaitsee juurikin rypsillä, kolot tyhjenevät eri tahtiin, jos
oikein pienellä säädöllä yrittää. Vastavasti Jukolla apilaa kun kylvin niin "kuopat" säiliön pohjan
apilakerroksesa  ovat täsmälleen samansyvyiset, ja tavara loppuu tasan.
Niin se riisi on 1,29 €/kg, 10 kg säkeissä. Ei vaikuta varsinkaan Clearfield rapsin kokonaishintaan.
Lemmy
Lauantaina 13.5 kylvetty Trapper oli tänään tuollaista, 25 cm riviväli ja 5 kg siementä:
Kirppoja ei ole näkynyt.
Viimeksi muokattu: 23.06.17 - klo:21:08 kirjoittanut Lemmy
Paavo
Tosiiaan kirppoja ei onneksi vielä näytä olevan liikkeellä.
Pelto-Jussi
Kiertokoe ei huomio koneen tärinää kylvettäessä. Jostain välistä aina karkaa ylimääräistä, sen verran väljiä nuo kuitenkin on. Ajokoe on nopein tapa selvittää todellinen kylvömäärä: tuolla koneella 33 metrin pätkä vastaa aarin alaa.
