Aihe Ilmalämpöpumpuista vielä.  (Luettu 67663 kertaa)
huoltomies
Vs: Ilmalämpöpumpuista vielä.
En suosittele että ilppiä käytetään ainoana lämmitys lähteenä, vie nimittäin paljon sähköä. Se on tietenki totta, että perustamiskulut ovat halvat, mutta itse en konehallin lämmitystä hoitaisi ilmalämpöpumpulla.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Ajattelin laittaa ilmalämpöpumpun uuden eristetyn konehallin lämmitykseen. Kysymyksiä: a) Onko mitään järkeä? b) pystyykö pitämään 125m2 n. +10 asteessa alle 20 asteen pakkasella? c) Minkä merkkiset ovat osoittautuneet hyviksi ja mitä merkkejä kannattaa välttää? d) Muuta huomioitavaa asiassa? Kiitoksi vastauksista taasen.  :)
Tarkoitatko 125m2  vai 125m3?
Mitsut ovat luotettavia. Paitti autoina.
Meikän lämmin puoli on 6x4,5x11,5m ja Mitsun suurin pienistä ilmalämpöpumpuista ei riitä kuin n -15 sateen pakkasilla. Tosin tiivistyksessä ja välkaton eristeessä olisi varaa parannuksiin, muttei varmaan auta sittenkään.
Näitä kapineita pistäisi siis olla kaksi.  Yksi isomman kategorian laite maksaa jotain 8000 ögöä ja kaksi pienempää maksaisi 5000.
Jos sulla on 125m3, niin sanoisin, että tuommoinen 2500 maksava riittää. pitämään -20 pakkasella.
Täällä asuinrakennuksen puolella lämpöä saadaan polttopuulla ja lattialämmöillä saniteettitiloissa pääasiassa. Ilmalämpöpumppu tuotti lämpöä -25 pakkasella viime talvena. Tietenkin tuoton hinta läheni suorasähköä, mutta tuottokyky säilyi.
Vaan perustamiskulut tälle lämpölaitteelle ovat kykyyn nähden edulliset. Vaikkapa verraten uuden keskuslämpöjärjestelmän tekemiseen. Puolen päivän työ ja muutama reikä seinään.
 125 m2 tarkoitin ja korkeutta on 4,6 metriä joten kuutioita syntyy. Tarvii kuulemma kaksi konetta jottei tule jäätymisongelmia. Yhdessä kun ei teho riitä...
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Just noin kävi meillä. Teho ei riitä sulatukseen.  Vaan en toista laita. Lämmittelen pahimmat pakkaset vanhalla suorasähköpuhaltimella. Ottaahan tuo ilmalämpöpumppukin tehoja kovilla pakkasilla suorasähköä lähestyen.
brotofobia
Tolta löytyy ihan faktaakin ja takaisinmaksuaikoja kun jaksaa vaan pöyhiä:
http://www.lampopumput.info/foorumi/
Itellä on pieni paja n (50m2/ 3m  korkea tila, 150 mm karhuvilla eristys) lämitettynä Ilpillä siten että pumppu on asennettu varaston puolelle 10m2 jonne illpi painaa 20 asteista ilmaa. Välioven pidän auki ja talvella näin lämmitettynä pajan puolella on se +10c. Kun se pumppu on siellä varastossa niin ei se vielä ainakaan tukkoon ole mennyt. Riippuu aika paljon mitä siellä pajassa tehdään. Ja voihan sen sammuttaa siksi aikaa kun tehdään oikein pölyävää hommaa ja pölyn laskeuduttua laitetaan taas päälle.
Oikeestaan siinä ilpin asennuksessa ei ole mitään erikoista koneitten kanssa touhuavalle. Koneet seinään, putket on valmiit, laippaliitokset kiinni. ja Imetään tyhjiöpumpulla (50 eur) tyhjiö ja ilpistä hanat auki. Euroopassa varsinkin etelässä nää on TI kamaa, kaikenkielletyssä suomessa  tietysti maapallo tuhoutuu jos itte pistät seinään.
Viimeksi muokattu: 31.08.11 - klo:12:33 kirjoittanut brotofobia
Maalämpökone... Jos meinaa sähköllä kuitenkin lämmittää  ::)
hvinnamo
 http://www.polartherm.fi/fi/ammattikaytto/kiinteasti-asennettavat-ilmalammittimet/oljykayttoiset/polar-e/tekniset-tiedot.html
 Onkos noista sitten kokemuksia. Tollanen E30 saattais olla riittävä. Paljonkohan kustantaa? Sitä saa varmaan käyttää vartioimattakin, toisin kuin Master ym. löpölämmittimiä?
Centrino
Minulla on autotallissa lämpöpumppu. Tallin koko on noin 100 m3 ja lämpöpumpun teho riittä pitämään plussalla -20 asteeseen ja sen jälkeen tehot loppu täysin. Naapurilla on konehallissa klapikäyttöinen lämmitin, johon hän ollut erittäin tyytyväinen. Aamulla pökköä pesään ja koko päivän lämpöä riittää. Tuo klapi systeemi toimiakseen vaatinee että päivittäin hallissa työskenellään, ettei asioikseen tärvitse mennä lämmittämään.
Dixi et animam levavi.
"Olen puhunut ja huojentanut mieleni."
hvinnamo
   2200e (sis alv.) rahteineen olis ton hinta. Tarkoitettu 1400 kuution lämmittämiseen, joten vajaan 600 m3:n ylläpitolämmitys ei pitäisi hirmu paljoa löpöä syödä. Termarilla voi säätää 0-40 astetta lämpöä ja lämpenee nopeasti. Näin kertoi eräs henkilö, joka oli tälläisen kolme vuotta sitten ostanut.
   Palotarkastaja sanoi että ei tarvi muuta kuin eristetyn läpiviennin piipulle ja löpösäiliö ulos. Tietääkö kukaan mistä saisi sopivasti teräspiippuja?
No entäs se vaihtoehto, että lämmön ottaa eläinsuojasta? Siellä olisi nollan yläpuolella koko ajan (kohtuullisen hyvä hyötysuhde) ja poistoilmasta kyllä riittää talteenotettavaksi? Ongelmaksi tullee tietysti sen "ulko"yksikön likaantuminen, mutta jos vaikka viikottain huuhtelee vedellä tjsp. ?
hvinnamo
 Aika vähän noi 2 kissaa lämpöä tuottavat...  ;D ;D
koivumaki
Alkuperäiseen kysymykseen vastauksena että eihän ilmalämpöpumppua kannata käyttää ainakaan -10 alapuolella.Kuten tuossa jo todettiin -20 kohdalla teho nolla.
landehande
Ei teho ole nolla vielä -25:ssäkään. Lämpöä tulee jos koneen mitoitus on tehty oikein, mutta sähkön SÄÄSTÖ lähenee nollaa. Lähenee siis suorasähkön sähkönkulutusta ja hintaa.
Myös lämmitettävän tilan eristäminen vaikuttaa laitteen hyötyyn. Ts siihen, että lämmön saa herkästi nousemaan ja sitten korkeaa sisälämpöä saa käytettyä ulkoyksikön tehokkaaseen sulatukseen. Jos hallin sisälämpö jää alhaiseksi, niin ulkoyksikkö ei sula täydellisesti, se huurtuu. Huurtuessaan se ei taas pysty lämmittämään sisätilaa tehokkaasti ja taas ulkoyksikön huurtuminen lisääntyy. Kierre on valmis ja kohta koko ulkoyksikkö on umpihuurteessa.  Siis jos halli aiotaan kokonaan lämmittää ilmalämpopumpulla mitoitus on oltava kohdallaan ja eristys kunnossa.  Jos koneisto on alimitoitettu, niin kovilla pakkasilla kannattaa ilmalämpöpumppu sammuttaa ja ajaa suorasähköllä pahin aika ohi tai ohessa käyttää ilmalämpöpumppua avusteisena.  Näin kävi meillä.  Silti olen hyvin tyytyväinen järjestelmään, varsinkin asuinrakennuksessa jossa huurtumisongelmaa ei ollut lainkaan.
Ja miksei kannata käyttää alle -10 astetta?
Viimeksi muokattu: 02.09.11 - klo:09:32 kirjoittanut landehande
landehande
Mielenkiintoinen kokeilu olisi ottaa ilma ulkoyksikölle pitkän maanalaisen putken kautta. Sieltä riittäisi suht lämmintä ilmaa kovillakin pakkasilla, niinkuin maalämpöä.
Putken sisään voisi vielä hukata sisätiloista tulevat viemäriputket. Melkoisen paljon viemäristä menee pesuvesien mukana energiaa madoille.
Kaupoi
Ja sitte höyryllä sulatella jäätyneitä viemäriputkia, kätevää?
cosmic_cowboy
Samaa olen ajatellut. Vesi pitäisi saada pysymään poissa ja viemärit kyllä jäätyvät sinun mallissasi kun sinne tunneliin pitää tulla korvausilmaa ja se on kylmää. AIkansa kun tuota kehtittelee, tuloksena on maalämpöputkisto.
