Aihe Hallilämmitin  (Luettu 25589 kertaa)
skatt
Hallilämmitin
Varmaan noista keskustelua ollutkin mutta  miten nuo hallilämmittimet,polttoöljyllä toimivat savuttavat.Siis sellaiset joissa ei ole poistohormia vaan palkaasut tulee lämmitysilman mukana.Tarve kun olisi tilapäistä.Arveluttaa kuitenkin että eikö se ole melkein sama jos traktoria käyttää hallissa savuahan siitäkin tulee ja silmät kirvelee ja yskittää hetkenkuluttua :'(
Vs: Hallilämmitin
Kunnossaollessaan ei pahasti kärytä, mutta ei kauhean useasti ole kunnossa.
T171
Vs: Hallilämmitin
Masteri on hyvä vaihtoehto, ei mielestäni savuta häiritsevästi ja on tehokas!
Vs: Hallilämmitin
Mulla on joku Keskisen myimä Tornaado 23 ja kyllä se vähän kämäyttää kun syttyy, mutta muuten palaa melko puhtaasti. Jos jotain ongelmia käynnissä sitten on aivan kauhea ... pössäyttelee savumerkkejä. Mutta jos naftan saanti kunnossa ( puhdasta ja suodattimet päästää läpi ja sitä on) ei ongelmia. Ihan en silti asuin tiloja sillä lämmittäisi  ;) mutta pajassa ihan ok ja suht tehokas tilapäiseen lämmittämiseen.
roadrunner
Vs: Hallilämmitin
Raksalla nuita aika usein on ollut käytössä. Kyllä niistä käryä tulee käynnistettäessä ja sammuessa. Itseä kuitenkin pitemmän päälle on alkanut arveluttaa niiden pakokaasut. Ei sieltä pierua tule, vaan jotain muuta. Enää ei huvita vetää keuhkoihinsa tuota paskaa. Jotain muuta halliin lämmittimeksi.
karvankasvattaja
Vs: Hallilämmitin
Mieluummin sähkövehje jos pitää itte olla samassa tilassa, p-öljykäyttösestä tulee aina kaasuja vaikkei savua näykkään.. Navetalla oli kyllä masteri viime talven aina askareitten aikaan puhaltamassa mutta navetta, ainakin mulla, on tilana isompi kuin korjaamotila.
skatt
Vs: Hallilämmitin
Noi savukaasut hiukan askarruttaa.tosin onhan nuo moottoripolttoaineet melko puhtaita.ja eihän ole tarkoitus mihinkään jokapäiväiseen työskentelyyn vaan aivan silloin kun pitää hiukan pakkasta pelotella.Itseasiassa onhan pajassa paljon muutakin käryä esim hitsaus käryt.
nilihaara
Vs: Hallilämmitin
    Oiskohan se 6kw:n remko joka pyörii koko ajan hallissa pitäen sen kuivana, maksaa mutta on helppo ja hajuton.   Ilmankuivain pitäis laittaa paikoilleen kun sähkömies malttais.
Vs: Hallilämmitin
Talvilöpö jos on lämmittimessä ja lämmitin hieman lämpimämmässä paikassa säilytyksessä (itellä n. +5 - +10 asteessa) Niin ainakaan oma 15 kW Itm Mizar korkeapainepumpulla varustettu lämmitin ei näkyvää savua anna. Sitten jos on suotimet tukossa tai löpö lopussa niin saattaa tupsauttaa kunnolla savua.
Ihan käypäinen väliaikaiseen käyttöön ja sulatushommiin jos vaikka jotain työkonetta tarviaa sulatella nopeasti korjausta varten. Isomman hallinkin voi lämmittää ensin tuommoisella vaikka parin tunnin käytöllä ja sitten laittaa sähköpuhaltimen työskentelykohteeseen. Auttaa jo paljon jos saa hallissa olevat raudat ym. vähä lämpimämmäksi ja senjälkeen pysyy tila helpommin lämpimänä muullakin tavalla.
Tietysti hitsatessa ja pajahommissa tulee muitakin käryjä joten saattaa olla että löpölämmittimen käryt ei ole edes pahimmasta päästä...
Vekkuli
Vs: Hallilämmitin
44kw masteri palvelee pajas jo 23 vuotta.Ikh navetalla 4v.Nyky löpöllä ei käryä tule.Vanhalla tulikin.Masterista en nykyään tiedä,mutta ikh on hiljasempi.Talvilaatu tankkiin.palaa jostain syystä vielä puhtaammin.
Vs: Hallilämmitin
Kyllä se tosiaan niin on että ensin polttoöljytohullä lämpimäksi ja sitten sähköllä ylläpito. On ainakin tasaisempaa ja hiljaisempaa lämpöä . Tuo Torpeedo ainakin pitää niin kovaa meteliä, että ei siinä melus viitti pajahommia tehdä. Tosin laiskasti niitä on tullut tehtyä muutenkaan.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Hallilämmitin
 Itselläni on tuollainen E-30 lämmitin, tosin se on kiinteästi asennettuna eli savupiipulla varustettuna. Hiljainen ja varmatoiminen ollut tähän saakka. Myyjä sanoi että on monella tuollainen ilman piippuakin eikä kuulemma mitään ongelmia ole. Tosin ei tupakkakaan tapa heti, kuten ei löpölämmittimien kaasutkaan... jos niitä hengittelee. Korvausilmaa pitää ainakin olla saatavilla, koska happi palaa pois muuten. http://www.polartherm.fi/fi/ammattikaytto/kiinteasti-asennettavat-ilmalammittimet/oljykayttoiset/polar-e/yleista-.html
Vs: Hallilämmitin
Taitaa suurin haitta olla hiilidioksidin ja kosteuden lisääntyminen.   Minäkin tuota traktorin käyttämistä lämmitystarkoituksessa kyllä olen miettinyt mutta ilman muuta letkun ulos tarvitsee jos samassa tilassa aiotaan olla.    Pakokaasuja kevyesti jarruttamalla voisi lämpöenergiaa saada paremminkin.
gutiguti
Vs: Hallilämmitin
sähkö tai nestekaasu ei käryä eikä ole suurta eroa kwh hinnassakaan.
roadrunner
Vs: Hallilämmitin
Btw nestekaasu kehittää kosteutta palamistuloksena.
