Aihe Spiral myllyn anturi  (Luettu 6974 kertaa)
löntti
sanokaapa viisaammat mikä vois olla vikana kun myllyn anturi mikä nyt sammuttaa myllyn ja spiraalin kun ruokintarobotti on täynnä niin on ruvennu vähä temppuilemaan, oon yrittäny sitä säätää mut ei se oikein auta. Välillä on aikoja et se pelaa kuin ajatus mut nyt aika usein on ollu ajatus katkoksia.... Vieressä kun vahtaa ruokkijan täyttymistä niin se toimii hyvin mut sit kun se ajelee yksikseen niin ei varmasti toimi ja jyviä on lattialla ihan riittävästi... ei kehtais joka kerta olla vieressä väijymässä.... :-\
Vs: Spiral myllyn anturi
Totta oot puhdistanut sen,onko valosilmä vai kapasitiivinen anturi? Valosilmän säätäminen hiton tarkkaa, joko jää tyhjäksi tai tulee liikaa,sellainen hakekuljettimien välipudotuksessa. Myllyn alla oleva anturi toiminut lähes moitteetta,pölystä johtuvia ongelmia joskus joista pääsi eroon putsaamalla. Nyt ois joutilaana koko paketti ; ruokkija, mylly ja se valosilmäkin :)
löntti
kyllä sitä on tullut puhdistettua ja ei siihen pölyä nyt niin hirveesti tule vieressä on toinen samanlainen anturi joka vahtaa tiivisteen täyttymistä ja on toiminut moitteetta kohta 10 vuotta anturikin on aika pölynen yltä ja päältä eikä ole tarvinnu olla säätelemässä....
Herra Heinamaki
Anturi semmoinen punainen mötikkä? Kapasitiivinen anturi.
Jos jauho on kovin kaurapitoista, voi olla liian köykäistä anturin sitä havaita. Hiven ohraa tai vehnää mukaan auttaa. Talvella ilmankosteus (tai lämpötilaero) vaikuttaa myös, jos anturi navettailmassa ja rehuputki tulee kylmästä tilasta, vuotaa putkea pitkin hiukan ilmaa.
Voiko anturia pudottaa yhtään putkessa alaspäin. Alempana jauho vähän  tiivistyneempää.
löntti
Joo on just semmonen punanen mötikkä... ei ole oikein sekään anturin laskeminen auttanu tosin ei siinä paljon pelivaraa olekkaan... vilja kyllä on pelkkää kauraa, mut niin se on ollut ennenkin, pitää vielä yrittää säätää ja kokeilla jos vaihtais vähän anturia toiseen kohtaan.... hieman jo vit"#¤%&&/ kun aina jyväkasa odottaa ruokintapöydällä...    >:( >:(
e0777
anturi paskana... uus anturi vaan niin ei tarvitse leikkiä..
SILVER
Joo meillä just samanlaiset anturit ja samat viat, eli tiivisteellä toimii ja viljalla ei, vaikka ohra/kaura seosta. Minä olen ratkaissut pulman robotin pysähdysaikaa säätämällä tarpeen mukaan.
Herra Heinamaki
Jos anturia kääntäisi pystympään eli kallistaisi johtopuolta alaspäin, voisi anturin päälle tuleva jauhopatja voisi olla tällöin tiiviimpi. (?)
K.Kusti
Jatketaan vanhaa keskustelu. Eli toi kapasitiivi anturi lakkasi taas toimimasta. Minkälainen tollasen käyttöikä yleensä pitäisi olla? mikä sen rikkoo? Noita vaihdettu useasti. Aina ne  useamman vuoden kestää ja sitten alkaa temppuilu ton säädönkanssa ja lopulta ei toimi ollenkaan. Ohjaavat siis kioskin  spiraaleita 2 rehua. Jotenkin semmoinen kuva että toi viljapuoli kestää huonommin ja sitä saa olla useammin vaihtamassa. Voisiko vikaantua jostan virta jutusta? uusi on jo tilauksessa pitää vaan odotella. Mistä muuten saa edullisemmin noita? Reilua satasta pyytivät nyt +vero.
jusu
pääseekö johdot tärisemään eri tahtiin ku anturi? nitkutus katkasee johorot aika tehokkaasti aikaa myöre just anturin jälkeen tai veronpoiston jälkeen varsinki jos lähtee kulmas yms..
Mikä merkki ja malli on nyt? Joku jännite piikki, staattinen sähkö? Mekaanisesti ne yleensä hajoaa.
K.Kusti
Noi johdot on kyllä ihan kiinteesti asennettu ja eivät heilu mihinkään. Tossa potikkassa lukee carlo gavazzi vc12 230 10m. tota virta hommaa itsekin mietin kun joku sanoi että ukkosella särkyy herkästi. Aikaisemmin kaikki menneet kesäaikaan nyt ei tietävästi ukkosilmaa ole ollut mutta joku muu virtapiikki? Agrikaattiakaan ei ole käytetty aikoihin eikä sekään ole mitään ongelmia aiheuttanut. Onko joku noihin jotain suojia väliin laittanu?
Taitaa olla itsellä samanlainen lajittelijan jälkeen, kestänyt ehkä 10v ko,kop.. Toki käytössä joitain viikkoja keväisin. 2A kärjet, joten ei ihan herkimmästä päästä luulisi olevan? Meneekö ihan pimeäksi?
K.Kusti
Siis nyt sekoilee silleen että ei totele tota tunnistuksen herkkyys säätöruuvia ollenkaan valo vaan vilkkuu koko ajan ja eikä katkaise kun vilja putki tulee täyteen. Pyörittelin tota ruuvia ihan urakalla mutta ei reakoinut mitenkään. Kädellä kun painoi päästä katkesi kyllä mutta säädettyä ei saanut. Näinhän tämä temppuilu aina alkaa että ei katkaise vaan spiraalin lämpösuoja laukeaa kun tavaraa täynnä sitten säädetään tunnistamaan herkemmin ja taas menee vähän aikaa kun lakkaa pelittämästä kokonaan. Toi 9 kymppi + vero jo vähän asiallisempi hinta.
