Aihe Pihaton mitoitukset  (Luettu 13844 kertaa)
e0777
Vs: Pihaton mitoitukset
eikö käytävillä oikeasti ole paskaa jos lanta poistetaan vaan 3 kertaa avokourusta kun ritilältäkin sen poistaisin mielelläni ainakin 4kertaa. siis ihan lehmien takia. vai sontiiko ne vaan sinne lypsyasemalle?
ja hiehoista. kovin moni ei niitä hiehoja ilmaiseksi kasvata ja omien hiehojen työ on lähes ilmaista kunhan lannanpoisto ja ruokinta toimii.
Viimeksi muokattu: 15.07.08 - klo:22:36 kirjoittanut e0777
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Heh   kyllä näin on, uskokaamme mihin haluamme.
Omista eläinmääristä en viitsi selittää, olen valinnut anonymiteetin linjan, ja se lisäisi liikaa tunnistettavuutta.
Akana
lehtis
Lantakäytävät kiinteät ja uritetut ja lanta poistettiin kolmesti päivässä traktorilla. Sitä raappamiesten harhaa jatkuvan kolaamisen tarpeesta ei voi perustella muulla kuin osaamattomalla rakentamisella.....sama koskee ritiläpalkkia.
Miksei vaijeri/kettinkiraappaa voi käyttää pelkästään lypsyn aikana automaattisesti --> ei tartte kuskia !
Paljonkos muuten verhoseinä maksaa neliöltä ?
Entäs mitenkäs toimii kennolevyseinä, joka toimii samalla ajatuksella kuin verho ?
Museomalli
Tätä jäin miettimään minäkin... Johtuneeko siitä, että vaijeri/kettenkiraappa ei vedä suurta kakkamälliä? Tuota tuota, nuoruuden innolla putsailimme kymmenen vuotta, ylikin, traktorilla lantakäytäviä. Lehmät pysyivät toki puhtaina kuten Adam S kertoi mutta nyt kun ikää on jo tullut ja luontainen laiskuus pukkaa (tai mukavuudenhalu) tai sitä oikeasti haluaa helpotusta tähän työn arkeen... päädyimme jokunen vuosi sitten laittamaan lantakoneen ja se kone on uskomattoman ihana vekotin. Huoltotarvehan sillä on kuten kaikilla muilla koneilla. Meillä on sellainen hydraulinen lannanpoistokone. Öljyt pitää vaihtaa ja kaipa niitä letkujakin alkaa menemään jossain vaiheessa, samoiten kuin kaikkia kuluvia osia. Työaika navetalla väheni liki tunnin päivässä lantakoneen myötä. Ja se on paljon. Näin vanhenpana sitä osaa arvostaa vapaa-aikaakin. Minusta lehmät eivät ole juuri sen likaisempia kuin aiemminkaan.
Jemk
Meille tuloo täydellinen verhoseinä asennetuna sis. sää aseman 8850€.Neliöhinnaksi jää 73€. Dairyteciltä. Kennolevyn toiminnasta ei tietoa mutta olisi ollut samaan halliin 3000 ekua kalliinpi eikä olisi saanut automaattiseksi siksi päädyimme verhoseinään. Eristävyys parempi mutta työläämpi. Haittapuolena lisäksi yöllä äkilliset lämpötilamuutokset joihin maunuaalinen systeemi ei reagoi.  Saa tulla kattomaan!!! rakennetaan parasta aikaa.
e0777
ei kai se navetan ilmakaan ihan äkillisiin lämpötilan muutoksiin reagoi kun siellä hönkii erinäinen määrä pattereita.
Komissaari
[/quote]
[/quote] Uskon että aika moni naru/vaijerikoneen käyttäjä miettii miksi ei laittanut kerralla stranco ketjumalleja
Kennolevyn toiminnasta ei tietoa mutta olisi ollut samaan halliin 3000 ekua kalliinpi eikä olisi saanut automaattiseksi siksi päädyimme verhoseinään. Eristävyys parempi mutta työläämpi.  Kyllä kennolevyyn saa täyden automatiikan, olkoon sitten läppämalli, taikka ylös alasmalli, seinässä taikka harjalla, paksuutta 8-12-18-xxx mm kaksi taikka kolmikerros.
Akana
nihaer
meille on tulossa dairyteciltä veivillä säädettävät verhot. hinta 41,15 neliöltä asennettuna.
lehtis
Puhtaimmat lehmät tähän mennessä näin nyt navetassa, jossa mitoitukset olivat suunnilleen Nipan mainitsemat. Syöntikäytävä taisi tosin olla 4.5m. Lantakäytävät kiinteät ja uritetut ja lanta poistettiin kolmesti päivässä traktorilla.
Lypsy kolme kertaa päivässä  ???
Jemk
Kylläpä se saattaa muuttua jos yöllä ilma muuttuu nopeasti kylmenpään suuntaan ja alkaa tuulemaan niin ainakin vasikoille saattaapi tulla vilu!
[/quote]
Joo kyllä saa, muttei meille ollut ainakaan viimme talvena sitä Dairyteciltä tarjottavana!
maraani
Mitkä olisi sopivat mitoitukset kolmeriviseen pihattoon,mitä on kokemuksia. Onko tilaa tarpeeksi jos välikäytävä on 3 metriä ja ruokintakäytävä 4 metriä vastakkaiset parret 5 metriä ja seinäävasten 3, mitoitukset tuntuvat kokoaja vaan kasvavan tulis nyt tehtyä riittävän välijää, mutta parsia ei taida kannattaa 130 leveitä tehdä vai?
Mää oon tässä koittanu sovittaa kolmirivistä 20 metrin leveyteen ja noin se näyttäisi onnistuvan. Tai viimeisimmässä kuvitelmassa mää tingin ruokintakäytävästä 20 cm päät vastakkain olevien parsien hyväksi, kummassa siitä sitten hyötyä enempi olisi? Jonkun suosituksen mukaan näyttäisi 380 riittävän ruokintakäytävälle, parsirivien väliin jopa 260.
Ruokintapöydän leveys 400.
Rakennuksen pituus sitten tarpeen mukaan. Nykyisessä on parret 115 leveät , niin aattelin, et 120 riittäisi? Suositus näyttäisi olevan 130 +/- 10 cm.
Verhoseinät kun on suunnitteilla, niin pitääkö etelän eli auringon puolella olla seinänvierusparret vai ruokintapöytä? Asialla on merkitystä lähinnä lehmien uloskulkureitin ja ajourien risteämisessä.
Terminator II
  • YTK:FI
Tuossa parren leveydessä kannattaa miettiä tuleeko ritilänavetta ja pitääkö illa luomu hyväksytty. Ritilää jos haluaa mahdolisimman paljon, niin parren leveyttä kannattaa silloin kasvatta. Pituudesta en tiedä että rupeaako jossain vaiheessa sotkemaan. Vaatimus kun on luomussa tällähetkellä  50% lehmän käytössä olevasta vähimmäispinta-alasta oltava kiinteää. Eli kun vähintään 6 neliötä per lehmä pitää olla tilaa pihatossa missä vapaasti liikkua, niin siitä on 3 oltava kiinteää. Tuon 6 neliön yli menevä osuus saa olla sitten vaikka ritilää.
...luomussa tällähetkellä  50% lehmän käytössä olevasta vähimmäispinta-alasta oltava kiinteää. Eli kun vähintään 6 neliötä per lehmä pitää olla tilaa pihatossa missä vapaasti liikkua, niin siitä on 3 oltava kiinteää. Tuon 6 neliön yli menevä osuus saa olla sitten vaikka ritilää.
Saksasta tulee idea laittaa n. metrinen ritiläosuus lantakäytävän keskelle. Raapat vetää päältä tai sit pökkää jollain pörisevällä, kun sivut kuitenkin kantaa painavan koneen. Tuo on käytössä jo Etelä-Suomessa.
Kuvia ranskankielisestä Sveitsistä. Nuoret, umpparit ja ryhmä vuohiakin ovat kuivikekarsinoissa toisella sivulla - päällä kuivikepaalit. Näkyy olevan talikkomallinen oljen levitys. Lannanpoiston ajaksi elukat ilmeisesti ajetaan ulos.
https://stadtland.swissmilk.ch/de/blickwinkel/was-machen-bauer-und-baeuerin-eigentlich-im-winter-ich-schaue-hinter-die-kulissen/
Putiikin rakennuskuvia http://www.broquet-leuenberger.ch/ConstructionPics.aspx
Utopiaa
Tuohon auttaa myös sorkkapallin leventäminen noin metrin levyiseksi, kun turhaan siinä lehmän etujalkojen alla ritilää on. Samalla säästää rakentamiskustannuksissa ja kuilu pelaa kapeampana varmemmin.
Kun teette pihaton niin riittävän suuret ovet sorkkahoitopaikkaan . Monissa betonielementtipihatoissa on ovet liian pienet . Selitetään et oven päälle pitää jättää riittävästi betonia et kestävät . Voi kai sen ovielementin tehdä toisella tapaa  .
