Aihe Juomaveden sulanapito  (Luettu 12937 kertaa)
maraani
Yritin vanhojakin keskusteluja etsiä, mutta huonolla menestyksellä (=väärillä hakusanoilla). Eli tarpeena olis kilipukkien juomaveden sulanapito. Ovat rakennuksessa, johon ei tule vesijohtoa, mutta ei tuo veden kantaminen iso ongelma ole - pari kiliä ei paljoa juo. Eihän pitopaikkaan ihan hirmu pakkasta tietystikään pitäisi päästää, mutta näkemykseni on, että vedottomassa tilassa ei kilien kylmettymisestä ole pelkoa. Sen sijaan vesiämpäri voi vetää pinnasta jäähän.
Tarkoitus olisi varmistaa juomaveden sulana pysyminen. Onko olemassa suojajännitteisiä (=12/24 V)lämmittimiä, joista voisi viritellä systeemin (joka myös kestäisi kilien käsittelyssä)? Vai pitääkö vaan suosiolla investoida varsinaiseen lämmitettyn juomakuppiin?
taapero
Vs: Juomaveden sulanapito
Minulla on emopuolella suevian juoma-altaiden lisäksi yksi richien juoma-allas jonka mukana otin kaikenvaralta vastuksen joka voisi toimiakkin kilienkin juoma-altaassa kun siinä on itsessään termostaatti. lisätietoa löytyy http://www.gbs.fi/ sivuilta, sekä laittamalla Juhalle sähköpostia tai soittamalla
mlahti
turun konekeskukselta löytyy juomakuppeja joissa on säiliö ja lämmitys vastus säiliön voi myös täyttää ämpärillä.. :)
Snowman
Meillä oli ennenkuin nuo lämmitettävät juomakupit tuli emoillevaan eristetyt kylpyammeet joihin laitettiin pohjalle itsesäätyvä vastus lanka 5 metriä rappuralliin kieputettuna hyvin kesti sulana alle  asteen pakkaset, ei ole kallis ratkaisu.
Jos rakennukseen tulee virtaa valtakunnanverkosta, niin ämpärin päälle lämpölamppu palamaan ja alle jotain eristystä. Tai iso ja pieni ämpäri päällekkäin ja väliin vähän uretaania pullosta. On alhaalta lämpöeristetty ja päältä lämmitettävä astia. Vielä kun ottaa I/II -kytkimellä varustetun lampunsuojuksen, niin on tehonsäätökin ulkolämpötilan mukaan.
Ehkei kaikkein energiapihein systeemi, mutta edulliset investoinnit ja tulee yövalo samalla.
>Tuossa on kyllä palopommin ainekset kasassa.
[/quote]
Tietty lämpölampun kiinnitys pitää varmistaa, ettei ole yhden ketjun varassa. Ja ohjeenmukaiset suojaeristykset jnpp. Mutta tietty, riski on varmaan suurempi kuin muilla systeemeillä - siinäpä sitten fundeeraamista, millaisia riskejä on valmis ottamaan.
Mulla oli rakennusaikana tilapäisessä kylmäpihatoossa betonialtaassa vasikan juomanlämmitin sulanapidossa. Uuden lämmittimen ohjeet kylläkin kieltävät tuollaisen käytön.
oltsik
Saako työlleen katetta kun virittelee joitain systeemejä millä palaa sitten ne sun kilit? Ostat vaan kaupasta vaikka nelsonin kuppeja, ei ne nyt niiiin maltaita maksa. Alle 30 asteen pakkaset kestää sulana...
MRP
Jos virittelyä kaipaa, niin miten olisi alta ja sivuilta eristetty juoma-allas ja siihen pieni vedenkierto vaikka akvaariokaupasta saatavalla ilmapumpulla ja hohkakivellä letkun päässä.
Tälläinen viritys pitää veden liikkeessä, jolloin jäätyminen lienee hitaampaa. Muihin virityksiin verrattuna tämä olisi paloturvallinen. Uskon, että toimii, varsinkin jos se kannettu vesi ei ole aivan jääkylmää.
