Aihe Suosituksia koneen kohtaloksi  (Luettu 14366 kertaa)
Traktori... JD 2040 vm. ehkä 84 tai jotain... kantaa mukanaan samanikäistä etukuormaajaa... Käytetään n. 400 h vuodessa..
Vikoja.
1. Mikään sähkölaite ei toimi. Paitsi startti, puhallin ja vasen takavilkku kun painaa jarrua
2. Tehoista 20-30 % kadoksissa
3. Hydrauliikkapumppu "tikittää", tuotto ehkä 60% alkuperäisestä
4. Ulkopuolinen hydrauliikka ei toimi
5. Vuotaa kaikkia nesteitään ulos, mutta nesteet eivät kuitenkaan sekoa koneen sisällä toisiinsa. Paitsi etuakseli ei vuoda  8)
6. Etukuormaaja nousee itsekseen yläasentoonsa noin minuutissa ja laskee kahdessa.
7. Etupään murroksissa ei ole enää laakereita, itse kardaani on täydellisessä kunnossa  8)
8. Vaihteisto on ihan asiallisessa kunnossa. Tähän on tehty se prikkaremontti  8)
9. Kannentiiviste vuotaa vähän
10. Kaikki hytin muovit ja pehmusteet ovat kadonneet maailman tuuliin ja koneen lattialle murskaksi
11. Nostovarret on hitsattu "klimpiksi". Nostolaite kuitenkin toimii ja nostaa ihan kunnolla  8)
12. Hyvät renkaat  8)
Eli tuollaisia pikkuvikoja on kertynyt, tai kaikki nuo olivat kun kone tuli joskus 2500 työtuntia sitten. Mikään näistä ominaisuuksista ei ole varsinaisesti haitannut työsuoritetta joten vikoja on vaan sietänyt. Maantiellä tuo ei ole käynyt enää pariin vuoteen...
Mutta nyt tuli ihan uusi ja häiritsevä vika. Hammaskehältä lensi muutama ( ;D) hammas irti eikä kone lähde starttaamaan ellei sitä vähän keikuta ensin esim. kaivinkoneella tai Massikalla  ;D Hyvin ärsyttävää.. Varsinkin kun tuo etukuormaaja tosiaan nousee itsekseen (-> eli kippaa kauhasta esim. paskaa pakoputkeen yläkuolonkohdan saavutettuaan) ja kone meinaa ylikuumentua pitkään käydessään, joten laitteen sammuttaminen on usein jopa koettu järkeväksi.
Kysymys kuuluukin... Kannattaisiko hammaskehä vielä vaihtaa uudempaan vaiko purkaa koko kone varaosiksi  ;D Olisihan tuossa vielä aihiota toimivaksi traktoriksi koska lootaremppa on jo tehty. Kovin ottaa kyllä korviin kun kuuntelee niiden irronneiden hampaiden pyörimistä kopan sisällä  ::)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Suosituksia koneen kohtaloksi
Vikoja.
Unohdit varmaankin, että pyörän pultit ovat putoamaisillaan.
ktm87
Onhan vakuutukset kunnossa? Iäkkäät koneet on alttiita palamaan.. Etenkin "täydellisessä" kunnossa olevat 8)
mies
Voisko sen viedä pilkille ens talvena kohdan 6. perusteella? Voisi tulla isoja ja rauhalliisia haukia.
Ei huono idea...
Pyörien pultit eivät taatusti irtoa, ne on liimattu vuosikymmenien ruosteella hyvinkin tiukkaan  8)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Ei huono idea...
Onko toi peura Savossa? Vuokraa se Merenkulkulaitokselle laivareitin merkiksi. Olis taatusti Tahkon vesireitin omalaatuisin merimerkki. Varsinainen turistirysä. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
Ei huono idea...
Sisältänee liikaa jäteöljyä tuollaiseen käyttöön  ??? Osta sä tuo, vaihda siihen Sukkela Solidiin  ::)
junttieinari
Ei huono idea...
Mitä sä tekisit muka mun Veli-Matilla? :o
                                                       -Tuomas Holopainen-
Ei huono idea...
Vuokraisin sen Merenkulkulaitokselle laivareitin merkiksi  8)
t.toivo
Ei huono idea...
Nettikoneeseen myyntiin. Hinnaks 20000e. Kunhan et mainitse vioista, niin joku moommalainen ostaa näkemättä.
junttieinari
Ei huono idea...
Jos laittaisit molemmat sinne järveen, niin saisit sekä vihreän että punaisen viitan!
                                                       -Tuomas Holopainen-
Ei huono idea...
OuNou.... Nyt meni pieleen. Vai näkyykö Agronet moommalassa asti  ???
koivumaki
Ei huono idea...
Hattua pitää nostaa takaspacelle,,,jos 400h vuodessa pystyy ajaan tuon vikalistan omaavalla koneella niin taivaspaikka aika varma. ;D
junttieinari
Ei huono idea...
Jos se on rouvan kone?
                                                       -Tuomas Holopainen-
Täytyy sanoa että pitkän päivän jälkeen ihan hauska topikki..  ;D
