Aihe Sampo 2000 vinkit  (Luettu 26891 kertaa)
andypoge
Sampo 2000 vinkit
Avataanpas tämmöinen ketju, kun näitä kakstonnisia Sampoja ympäri lääniä moni rassailee.
Silppurin teriä käännellessä huomasin, että reunimmaisten terien pultteja ei saa pois irrottamatta koko silppuriakselia koneesta (pultinkannat ulkopeltejä vasten). No rautasahalla pultti poikki, mikäs siinä. Kuitenkin pultti toisin päin laitettaessa pultin kärki taas osuu silppuriakselin tukikauluksen kiinnityspultin kantaan, eli ei mahdu niinkään päin. Koko akselia ei kahden teräparin takia kiinnostaisi lähteä irroittelemaan; oikeasta päädystä nähtävästi joutuisi vetämään laakerinkin pois tieltä siksi aikaa. Onko mitään oikotietä onneen? Oikeanpuolen kiinnityslaippa on jotain 3 mm levyä, johon voisi poratta reiän pultin asentamiseksi kantapuoli ulospäin.
Vs: Sampo 2000 vinkit
Ei ole kääntämisestä vastaavaa muistikuvaa, ei kyllä mitään muutakaan.
Madallettu mutteri ja lyhennetty pultinpää. Kunnolla kierreliimaa, eikös se sitten sovi ?
Kuulostaa muuten Claas-rakenteelta: näissä tapauksissa yleensäkin helpointa on leikata koko paketti noin kämmenenkokoisiksi kappaleiksi, purkaa nippu laakereistaan prässillä ja pillillä ja sitten työpajan työtasolla on huollot helppo suorittaa. Paikalleen laitto samasta reiästä ja hitsaus samaan asentoon.
Sopisi johonkin järeeseen betonivaluun. Oiskohan olkiluodossa vielä tilaa?  8)
andypoge
Miten irroitetaan viljasäiliön tyhjennyskairan pallopää kairan tukilaakerin vaihtoa varten?
Klapikauppias
Ota ainakin parinkilon leka ja kierukka maahan niin ettei pääse pyörimään edellä, lyöt siihen sakaraan oikein olan takaa aivan normi aukeamis suunta, itellä irtos kolmannella iskulla, kerralla auki saakka, kun lähti pyörimään  ::)
Tätä projektia aloittelen huomenna ja vastaava ongelma havaittu. Alustavasti olen ajatellut, että se reunimmainen terä saa sitten jäädä vaihtamatta, kun on niin vaikeaa. Tasapainotuksen kannalta ei kylläkään optimi tilanne, mutta kauhea homma lähteä tekemään isompaa purkuoperaatiota.
Husokki
Kyl se pultti siitä juur muljahtaa, kun ottaa ne holkit kans pois pultin mukana. Tai ainakin mää sen sain vaihdettua niin.
Käteinen ratkasee
Pehtoori
Ei mulla ainakaan mitään ongelmia noiden pulttien kanssa ole ollut. Siitähän lähtee irti se kaksiosainen holkki jonka läpi se pultti menee. sen jälkeen reikä on niin iso, että pultti kyllä mahtuu hyvin tulemaan ulos. Olen vaihtanut teriä useammin.
No sittenhän tilanne vaikuttaa lupaavalta.
ja kuulema porista kannattaa kysellä;  miten ootte meinannu?   kaveri kerto että monta asiaa on helpompi tehä kun tietää inssien ajatuskulun.
andypoge
Puintivälin säätö pienemmälle tökkää kuin seinään noin 5 mm:ssä. Hytin takaseinän takana oleva säätöpyörän kierre ja kammen ympäristö putsattu. Mikähän siellä tökkää? Viime vuonna haettu perussäätö niin, että 2 mm:iin asti pitäisi päästä.
kolapoika
meillä jenkatangon lukite pääsi pyöriin ja se esti puintivälin säädön hyvin pienelle.kiva pikku homma kun työmaan näkee, mut ei mahu tekeen.
rälläkkä käteen ja vaarrusta hommiin, tinaa sitten van permmat olot sinne ja homma jatkuu!   kyllä porilainen inssi tietää.
andypoge
Paljonko lienee työhydrauliikassa näissä reserviä? Riittäiskö tuotto pyörittämään pientä hydemoottoria ja vielä nousisi pöytä päisteessä ylös? Ruumentenlevitin mietinnässä. Hydronvedon puolelta paineen ryöstössä yhtään enempää järkeä?
