Aihe Sampo 2000 vinkit  (Luettu 26838 kertaa)
Vs: Sampo 2000 vinkit
Paljonko lienee työhydrauliikassa näissä reserviä? Riittäiskö tuotto pyörittämään pientä hydemoottoria ja vielä nousisi pöytä päisteessä ylös? Ruumentenlevitin mietinnässä. Hydronvedon puolelta paineen ryöstössä yhtään enempää järkeä?
Eikös sinne saa pientä hydepumppua johonkin josta voima ruumenen levittäjälle .
andypoge
Tuntuu turhalta tuollaista pienitehoista toimintoa varten tehdä kokonaan oma hydraulipiirinsä, kun 2 pumppua siellä jo öljyä muutenkin vispaa joista työhydrauliikka suuren osan aikaa muutenkin virattomana.
Varjo79
Sähköllä vaan ne ruumen viskurit.
Semmonen faarin remmivetonen pumppupaketti on laitettu 2000-sarjalaiseen, kyl saatana pyörii...
WoTi
Olkikela tuli purettua pois kun siinä kehällä pari senttiä klappia. Kiilasta oli hävinnyt vajaa pari milliä ja kelasta reilu milli.
Tämä siis yhdellä kiilalla oleva 2050, 1500h
https://aijaa.com/Qa6IqP
Akseli on vielä verrattain hyvässä kunnossa.  Saako tuota yksikiilaista kelaa enää vai pitääkö marmorilta ostaa akseli+kela kahdella kiilalla jos sieltä asiaa kysyy.
Voisko tuon kiila uran leventää 12mm ja tehdä special kiilan jossa toinen puolisko orkkis 10mm ja toinen 12mm.
Kelan uran täyttö ja koneistus alkuperäiseen 10mm mittaan tuskin onnistuu. Onko joku näitä restauroinut vai onko laitettu uutta osaa tilalle.
Tuohonhan voi höylätä vaikka viis uutta uraa ;D Miksi sen tarvis olla samassa kohtaa?
WoTi
Viisi uraa on ehkä liioittelua, tuliko hyvä mieli. Helpoimmin ura nyt ainakin on kohdallaan jos vanhaan paikkaan onnistuu elvyttämään.
Päätin kuitenkin tilata uuden sarjan. Joku kellä on tarve voi lunastaa korjauskelpoisen setin tästä itselleen..
Ei ollut liioittelua, mahtuu siihen monta enemmänkin. Olisitko ymmärtänyt kahdesta vai kymmenestä?   Miksi se pitäisi tehdä samaan kohtaan, kun olkikelaa ei ole tahdistettu mihinkään? Ei vanha v*ttuile vanha neuvoo, vanha agronetin sanonta.
WoTi
Nyt kun Topi neuvomis vaihteen sai päälle. Laittaisiko hän olkikelan laakeriksi 6208 taviksen vai C3. Varaosana tuli NSK:n C3, alkup. oli normi. Kai se painelaakeri pitää myös vaihtaa vaikkei harmaantunut ole, poikkeaa muusta sampon SKF linjasta ollen NTN.
Laittaisin kaksirivisen rullalaakerin ;D Tavis vs. C3, en ota kantaa kun en tiedä. Olisko jotain ongelmaa ollut kun numerosta 551400 on laakerityyppi vaihtunut.
SDF
Pallomainen kaksirivinen rullalaakeri olis huippu. Mutta kun peruslaakereilla mennään niin laita vaan C3. Tässä tapauksessa luulisin että tulee helposti linjausvirhettä ja taipumista, jota väljempi laakeri antaa anteeksi paremmin. Muitakin syitä on väljemmän käytölle, vaikkapa tiukempi sovite akselissa tai pesässä. Perinteinen tapa on käyttää pyöreäselkäistä pukkilaakeria tällaisessa paikassa, sillä on samanlaisia ominaisuuksia.
WoTi
Onkohan joku mitannut heittokellolla olkiakselia oikealta puolen päästä kun kiilojen kiristysruuvit on piukattu. Ei saisi periaatteessa vääntää, mutta onko eroa kiristämättömän akselin suoruuteen yhtään tullut?
Pelkän akselin heitto näyttäs olevan noin kymppi kellolla.
Pesä
Millasia virityksiä ootte torven kääntöön tehny? Mietin et joko siirtäis painikkeen hydrokepin päähän tai virittäis aikareleen väliin, niin et painallus suuntaansa riittäis. Kuviakin saa tarjota.
Hämeen hitain
Mistä löytäisin uutta mattoa hyttiin? Heitin hiiren kusen polttamat matot kaatikselle. Oli kamala haju.
IsoK
Eikös ainakin Puuilo myy kaikenlaisia kumimattoja.
