Aihe Herne  (Luettu 47643 kertaa)
Vs: Herne
onko noissa hernelajikkeissa millaisia eroja. onko esim. jotkut lajikkeet tarkoitettu puitaviksi, jotkut toiset rehuksi.
ON. Nykyiset puitavaksi tarkoitetut ovat ns. puolilehdettömiä, kärhien tyvessä on lehdykkäpari. Sekä kasvutavaltaan ns. päätteellisiä, eli sitä ikuisesti jatkuvaa vihertä ei tietyn pisteen jälkeen pukkaa. Sen sijaan nämä huippuviherrehulajikkeet eivät juuri muuta teekään kuin sitä vartta ja lehteä. Sellainen sato, että niittomurskan kanssa viherrehua niittäessä pitää ainakin pari pykälää pienemmälle heittää vetotraktorin välityksiä.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Herne
Mitenkäs tuo rikkojenruiskutus, kun on aika epätasaiseen orastunut herne?
Osa jo melkein 5cm mittaista ja osa vasta tullut pintaan. Alueina kuitenkin sen verran pieniä ja hajallaan ettei eri kerroilla ruiskutus tuu kyseeseen. Tarkoitus vetää Basagran SG(0,5kg/ha) + MCPA(0,3l/ha).
Niin ja elämäni ensimmäinen itse suoritettava ruiskutus, ruiskun ostin tänään  ::)
Vs: Herne
Ihanan kallista rikka-ainetta tuo basaraani... ;D
Onks herneellä joku kasvuasterajotus eri aineille??
hiluhi
Vs: Herne
Basagranin ohjeen mukaan pitäis vetää herneelle 5-8cm mittaisena.
Vs: Herne
Ohjeen noudattaminen ei ole lainkaan huono idea...
hiluhi
Vs: Herne
Mutta kun näyttää siltä että osittain pitää vetää joko liian lyhyeen tai pitkään kasvustoon, niin kiinnostaisi kumpi olisi pienempi riski.
Vs: Herne
Hernenänä kukkamullan luvatusta maasta ja hiekkamyrskyjen keskeltä kertoo kunhan palaa kanavakaivuultaan. ;D
Pasi
Vs: Herne
Ruistutaks sää niin pienellä vesimäärällä, että seoksen tekeminen on hankalaa vai onko Basagran oikein helposti ruiskuun tarttuvaa? Jos ei tartu suodattimiin tai ruiskun seiniin, on ruiskun peseminen aika nopeasti tehty kunhan sen tekee heti pellolta tultuaan. Aika usein näiden mömmöjen ohjeet kannattaa lukea ja noudattaakin herkillä kasveilla  ::)
Vs: Herne
Mä voin suositella jotain muita aineita kuin noita em., Basagran ja MCPA on tullut kokeiltua, myös pelkkä MCPA 0.3 tms. hehtaarille. Eihän nuo toimi. Onneks on parempia ja halvempiakin aineita :)
Mulla ajatuksena ruiskuttaa herneestä rikat Mistral/Senkor 0.1kg/ha+Fenix 0.5l/ha. Senkor alle satasen kilo, Fenix noin 150 vitosen purkki. Alvilla. Eli ei pahan kallista. Mistähän se huhu tai tieto lähti, että Senkoria ei saisi enää käyttää herneellä??
Mulla herne samanlaista, tänään nappasin kuvan parista kohtaa poikkipeltoon, hukkunutta on, sateet teki tehtävänsä. Nytkin sataa tihuuttaa,saatana, 11mm jo tänään/yöllä :-X
hiluhi
Vs: Herne
No nuo aineet on jo ostettuna niin niillä mennään.
Tarkoitus ois laittaa ruista herneen perään, niin siksi en Senkoria hommannut.
"Käytön rajoitukset:
Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä muita viljelykasveja, eikä ristikukkaiskasveja vielä seuraavanakaan vuonna (kaali, lanttu, nauris,rypsi, rapsi)."
andypoge
Vs: Herne
Tässä on monta monessa, mikähän siinä se kriittinen tekijä olisi?
- Rikat ei saisi kasvaa liian suuriksi, jotta aineet vielä tehoaa.
- Liian pieneen herneenituun ei liene hyvä ruiskuttaa, ettei viota liikaa taimia.
- Herneen lehtipinta-ala ei saisi ehtiä liian suureksi, jotta aine vielä kulkeutuu kunnolla rikoillekin. Jos menee pitkäksi, täytyy käyttää isoa vesimäärää ja/tai viistoon puhaltavia suuttimia.
- Sitten oli vielä viotusherkkyys joillakin aineilla maalaji- ja kosteusolosuhteista riippuvainen, minkä voi ottaa huomioon jos sen tiedon löytää
Maalaisjärjellä päätellen itse odottaisin, jotta myöhemmin itävät herneet olisivat siinä 5 cm:n tuntumassa ennen ruiskuttamista ja ajaisin sitten reilulla vesimäärällä. Omat kokemukset on kylläkin tuolta Mistral-Fenix-akselilta.
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=1&t=5397&sid=91749099e0987b1f5167416a757fcf80
Vs: Herne
Sitä uuttaa formulaattia olevalle Senkorille ei ole käsittääkseni haettu rekisteröintiä herneelle. En tiedä miksi, ehkä liian pieni alainen käyttökohde?
Vs: Herne
Jauhemaista Senkoria, jonka käyttölupa loppuu 1915 lopussa, saa käyttää herneelle. uutta nestemäistä ei saa käyttää. Olikohan tuon jauheen myyntilupa jo päättynyt?
crawler
Vs: Herne
Englanninkielisessä Basagran ohjeessa kerrotaan että 15cm on takaraja ruiskutuksilla. Englanninkielinen myyntipäällys on muutenkin paljon tarkempi noiden ruiskutusohjeiden suhteen.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Herne
Melko kova säilyvyys tuolla aineella? 100 vuotta!
Kannattaa keksiä ensin hyvä tarina tarkastajalle ennen kuin käyttää. ;D
