Aihe Härkäpavun kuivaus  (Luettu 21912 kertaa)
Vs: Härkäpavun kuivaus
Kivapuhetta härkäpavun kuivaamisesta, innostaa taatusti kokeilemaan härkiksen viljelyä, jos ei vielä ole sitä koskaan viljellyt.
Jos ei muutamaa tonnia enempää ole korjaamassa, niin jokin vaunukuivuri pienellä lisälämmöllä riittänee hvin.
Ei tarvitse pyörittää missään kuljettimissa. 6 tuuman ruuvikuljetinkin varmaan sitten lastauksessa toimii kuin
laittaa puolet hitaammin pyörimään.
Se puintikoneen krapina kuuluu naapurikyläänkin, jos on kuivat kelit.
Aika hyvin voinee ennustaa uuden puimurin ilmestymistä tilalle sinä vuonna kun on paljon härkäpapua.
Vanha Farmari
Härkäpavun viljelystä on kyllä useamman vuoden hyviä kokemuksia, mutta tänäsyksynä sadon väkisin korjaaminen possun ruuaksi maksaa sitte kahden elevaattorin siivouksen ja yli 100 tonnia mettähän kipattua papua! ::)
Ne kuivaavat kärryt on hyvät noille erille....
Jos kuivuri tekee kiusaa, voisiko ajatella kipata härkpavut jonnekin hallin lattialle rei'itettyjen rumpuputkien päälle, ja putkiin puhallusta sisään. Auttaako pavun ja herneenkin kuivatuksessa se konsti, että sekoittaa kauraan. Meillä sekoitettiin kuivaan kauraan ja kaura imi sen kosteuden pois. Oli joskus kauran kanssa seoksenakin. Sitten puhallettiin vähän aikaa lämmintä. Ilmalla toimiva kuljetinlietso oli herneelle riittävän hellävarainen, vaikka hiukan epäilytti se kolina ja rapina.
Don Essex
Onko kenelläkään kokemuksia tänäsyksynä puidun härkäpavun kuivauksen ongelmien ratkaisemisesta? Esim täysin jumittuneen elevaattorin avaamisesta (remmen katkaisu ja elevaattorin purku ja pesu!!!?)?
Joo on! Ei tosin tänä syksynä. Meillä meni 2012 elevaattori täysin jumiin. Harjateräksillä, pitkillä porilla ja lekoilla hakkailtiin tuntikausia, eikä muuta kun palasia ulos. Pyörimisestä ei puhettakaan. Tilattiin tosiaan viemäreiden puhdistusauto paikalle. Imuletku elevaattorimonttuun ja huoltoluukusta alaspäin rumpujen ja viemäreiden avaukseen tarkoitetulla painesuutimella pari kolme tuntia liotellen ja paineella pesten vihdoin aukesi. Hirveä homma!
Elevaattori kolisi aiempaa enemmän muistaakseni ainakin koko seuraavan syksyn kuivausten, mutta toimi silti normaalisti. Kuivuneita talmamöhkäleitä löytyi vielä pitkään esiputsarin siivikoiden välistä pohjaluukkujen päältä ja viljasiilojen tyhjennysluukkujen välistä. Aika kurja kokemus.
Sittemmin on kuivattu kuten puintiketjussa mainittu: papu kuivuriin, muutama tunti kuivausta miedolla n.50 asteen lämmöllä. Kierrätystä puoli kiertoa, jotta varastokennon pavut siirtyvät kuivauskennoon ja sama uudelleen. Sitten vasta kierto korkeammalla n. 70-80 asteen lämmöllä käyntiin. Tällä saadaan kuivattua pavun pinnassa oleva talma pois ja jatkossa kuivuri säilyy hyvinkin puhtaana. Tästäkin olen kyllä kuullut, että joltakin on papu jämähtänyt kuivuriin, joten siellä suositeltiin ihan minimaalista kiertoa tuohon alkukuivatuskiertoon. Itse kyllä pysäytän. En ihan helpolla riskeeraa elevaattorin noin pahaa tukkeutumista uudelleen...
Jos puimuri toimi koko pavun puinnin ajan, suosittelen kyllä käymään sen perusteellisesti läpi. Jossain voi olla sellaisia talmamöykkyjä, että seuraavana vuonna kuivat kokkareet aiheuttavat ongelmia irrotessaan.
Tuolloin 2012 papua oli 7 ha. Nykyisin vakiomäärä vaihtelee 19 ja 30 ha välillä. Hyvin se pavun viljely pääosin luonnistuu. Ja pitäähän haasteitakin olla. Tänä vuonnakin pavun puintikosteus oli 35-40, ja kuivaus onnistui kohtalaisen hyvin em. opeilla.
Don Essex
Voi kauheeta....
No, mitäpä sitä ei talotollo tekis kotimaisen valkuaisen eteen.... 😁😂
Voi kauheeta....
Kokeilee pari kertaa härkäpapua ja sitten liittyy siihen kuoroon joka vaatii GMO-soijan myynnin vapauttamista 😂
Voi kauheeta....
GMO🔜👨‍❤️‍👨 👬👭👩‍❤️‍👩👨‍👨‍👧‍👧👩‍👩‍👦‍👦
Lemmy
Kukaan kaatanut papuja karheelle kuivaamaan ja puinut siitä? Männä syksynä ei varmaan apua.
Oikein märässä, ~50%, on se riski että varastokennossa oleva tavara ei lähde liikkeelle siinä vaiheessa kun jaksottais kuivauksessa olisi tarve kierrättää, semmosia on kuivanneet täyttämällä pelkät lämpökennot..
Don Essex
Näin varmaan on. Pelotti aika tavalla jo tuo n.35%. Onneksi onnistui hyvin. Luulen , että vähänkin märemmän olisin jättänyt mieluummin peltoon, kun ottanut riskiä kuivausongelmista. Tai sitten kunnostanut jotenkin vanhan kylmäkuivaamon ja kuivannut aluksi pari viikkoa siellä...
Don Essex
taneli
Härkäpapu oli puitaessa täysin vesimärkää, mutta puinti onnistui ja suhteellisen vähän tukki puimuria. Ei sitä olisi uskaltanut mihinkään kuivuriin laittaa, jossa on kuljettimia. Kylmäilmakuivurissa tuo on nyt pari viikkoa puhaltanut.
Ei tuollaisen vesimärjän tavaran kuivaamisessa oikein järkeä ole, sähköä on mennyt suurinpiirtein pavun arvon verran. Papua oli kuitenkin senverran vähän, että ihan akateemisesta mielenkiinnosta piti kokeilla kuivaako tuollainen vesimärkä puuro. Kuivaahan se, mutta kuorettumat ottaa vähän hometta, jos ei muista sekoitella pintaa. Joku hakekuivuri voisi olla toimiva ratkaisu märän pavun kuivaamiseen.
iskra
  Käännä puhallin imemään kosteutta poispäin eikä siirtämään sitä kuivattavan kasan pintaan..
Tuo ei onnistu kun ne pavut eivät ole paloissa mitenkään kiinni ja palot ovat raollaan
taneli
Tuossa on muuten ideaa. Pelkällä imulla se kuorettuma oletettavasti tulisi sitten pohjalle, eli puhallussuuntaa pitäis vaihtaa välillä. Tekninen toteutus on sitten vielä eri asia.
