Aihe Härkäpavun kuivaus  (Luettu 21916 kertaa)
eevertti
Vs: Härkäpavun kuivaus
Onkos siinä muuta teknistä kuin kääntäjällä kääntää puhaltimen pyörimään toisin päin. Onhan siinä vissiin 3-vaihemoottori?
Monet potkurityyppiset korkeaa painetta tekevät kylmäilmapuhaltimet eivät puhaltane yhtä hyvin pyörimissuunta käännettynä, siipiprofiili ei ole suora levy, vaan siinä on semmoista siiven muotoa. Joissakin on jopa samanlainen kotelorakenne. Lentäähän lentokonekin selällään, mutta ei kai ole ihan yhtä hyvä noste sillä siivellä nurinpäin käännettynä. Keskipakopuhallin toimii ehkä vieläkin huonommin toisinpäin pyörivänä, ei ainakaan käännä virtaussuuntaa.
taneli
Helppohan tuo olisi, jos pyörimissuuntaa vaihtamalla tuo onnistuis. Keskipakopuhaltimella ei sitten millään ja potkurikin on aika huono väärinpäin. Voihan siihen tietysti laitaa toisen puhaltimen viereen ja sulkupellit, mutta ei tuokaan kovin järkevältä tunnu.
Jos olis potkuripuhallin, niin sen kääntäminen ei olisi teknisesti paha homma, mutta keskipakopuhaltimen kääntäminen... Se vaatii jo vähän tuumaamista, ainakin ahtaassa paikassa.
Paalari
Sen propellin voi varmaan kääntää toisin päin, jos navan puolesta passaa.
Toimii noin varmaankin yleensä, mutta meillä on Fläktin puhaltimia, joissa on vain päätymutterille reikä, ei sitä moottorin akselin kiilaurareikää pintaan asti. 3000 kierroksen puhaltimessa on aika kovat voimat venyttämässä siipeä, pari siipipyörää meni takuuseen, kunnes toimittivat vahvistetun, siinä rummussa, johon siivet oli hitsattu, oli vahvistusharjanne ja siiven tyveä oli levennetty.
Se siipi lähtee melko kolinalla kyllä.
iskra
Tuossa on muuten ideaa. Pelkällä imulla se kuorettuma oletettavasti tulisi sitten pohjalle, eli puhallussuuntaa pitäis vaihtaa välillä. Tekninen toteutus on sitten vielä eri asia.
[/quote]
 Eihän siinä jää mitään kuorettavaa kosteutta mihinkään kun se kosteus imetään suoraan pois siitä viljakerroksesta, siitähän se kuorettuma syntyy kun ilmavirta työntää kosteutta alhaalta ylöspäin ja kosteus jää sitten siihen sanoisinko tuulen tyyntyessä siihen tyynempään kohtaan niinkauan kunnes puhallus jaksaa painaa sen myös koko viljakerroksesta kunnolla läpi.
  Joskushan täällä oli puhetta alipainekuivauksestakin, tässä on vähän samasta asiasta kysymys.
 Eihän se suunnanvaihto ole ongelma potkuripuhaltimessa silloin jos pystyy kääntämään sen koko systeemin toisinpäin, tosinhan siinä moottori joutuu sitten pyörimään perse päin sitä kosteaa ilmaa :D :D :D
Lainaus käyttäjältä: taneli
Ei kylmäilmakuivauksen "kuorettuman" synnyn mekanismi ole ihan tuollainen. Kuivauskerros siirtyy kuivauksen edistyessä kohti pintaa, koska kostea vilja "kyllästää"  puhalluksen niin ettei ilma enää pysty ottamaan itseensä kosteutta pintaan noustessaan. PItkän aikaa märkänä oleva vilja paakkuuntuu, ja saattaa jopa alkaa itää.  Usein kylmäkuivurissa on vieläpä viileää, jolloin pintakerrokseen saattaa tiivistyä kosteutta siitä ilmasta, varsinkin jos viljassa on lämmöntuottoa. Kaikki puhaltimet eivät ime yhtä hyvin kuin antavat painetta. Isokin puhallin kavitoi komeasti, jos imuvastus suurenee. Samalla kammiossa vonkuva ilma voi tulla peräti lämpimäksi, jopa kuumaksi, sen mylläyksen takia.
Oikosulkumoottori varmasti kestää kosteaa ilmaa. Meillä on vanhassa lämminilmakuivurissa poistokanavassa avustava puhallin, eipä ole hajonnut.
Karju
No tämän härkäpavun kuivaaminen toimii parhaiten kahdessa erässä.Kuivarin täytön aikana karistaja päälle että  ei mene heti juntturaan.Olen nostanut lämmön melko nopeasti 70c + antanut olla niin kauan että erä kokonaan varmasti lämmin 4-5 t,sitten jäähdytys päälle.Sitten uusiksi kuivaus,lämpö 55-60c ja jäähdytys.Olen jättänyt kosteuden 15-16%.Ja on itäny hyvin.
Hyvä keino on sekoittaa (omaan käyttöön) vehnä tai ohraa 15-20% joukkoon kuvauksen yhteydessä  niin pysyy kuivari puhtaampana eikä meteli ole niin valtaisa.
Kukaan kaatanut papuja karheelle kuivaamaan ja puinut siitä? Männä syksynä ei varmaan apua.
Tuo ei onnistu kun ne pavut eivät ole paloissa mitenkään kiinni ja palot ovat raollaan
Se täytyis niittää niin aikaisin että palot ei vielä aukea ja jälkituleennuttaa siinä karholla.
Mutta kuulopuheiden perusteella onnistuu aika huonosti kun pavun sänki jää sellaiseksi että karho painuu liian helposti maahan.
Viimeksi muokattu: 14.11.17 - klo:08:11 kirjoittanut bouli
Ne pitäis sitten vihreänä niittää -> palko ei kuivu vaan mätänee...
Suolahan tunnetusti imee kosteutta, jos pavut kippaisi suolakerroksen päälle muutamaksi päiväksi.
Suolaa ei ehkä tarvitse. Jos sekoittaa pavut kuivaan viljaan, saa saman ilmiön. Ja kulkee kuivaamossakin hyvin. Joku taisi mainitakin. Viljanlajittelijalla saa pavut ja herneet erotetuksi viljasta. Ainakin semmoisella spiraalilla vai mikä se on. Niin aina kauran joukossa kuivattiin hernepelto. Ja eroteltiin vanhalla viskurilla yläseulalta ne herneet sivuun. Oljenpätkät ja muu isompi eroteltiin loivasti kaltevalla fanerilevyllä. Senkin ehkä saisi automaattiseksi jos olisi joku harja joka vetelisi oljenptkät ja muut siitä koko ajan pois, kun herneet vierii sinne sivuun.
