Aihe Härkäpavun viljelystä  (Luettu 38159 kertaa)
Vs: Härkäpavun viljelystä
Toisekseen härkäpavun markkinat on melko huonot, pitäisi kasvattaa sitä jollekin yhteistyökarjatilalle, mutta kun ei täällä ole enää karjatiloja. Siksi täräytän osalle papualasta kuituhamppua...  :)
Jos saat nuo suursäkkiin, niin valkuaista kaipaavia luomulampureita on Suomenmaassa aika lailla, jotka nyt ihmettelevät, mistä saisi sen 5 tai 15 tn tavaraa järkihinnalla ja -pakkauksissa.
8 tn meille ja 12 tn kolleegalle 2013-2014
Kiitti vinkistä, tuttuja luomulampureita on muutama. Sullekin voisin toimittaa, mutta matkaa taitaa olla turhan paljon...
Siinä aika liki on se yks luomuTM-lampuri jolta mää ostin paripyörätkin jokunen vuosi sitten.
Kauppaa sille.
peräkammarin poika
Kylvökoneen toinen osakas on viljellyt härkäpapua jo vuosia, eikä tuossa vissiin kylvön ja kylvökoneen suhteen mitään ihmeellisyyksiä ole. Voishan tuota kokeilla itsekin, yksi karjatila olisi halukas ostamaan härkäpapua. Kasvaisi pelkällä lietteellä ja omalla typensidonnalla.
Mites sen kuivatus Mepun vaunukuivurissa, jossa ei ole syöttömäärän säätöä? Tuleeko ongelmia? Kerran erehdyin laittamaan sinne kuminaa sillä seurauksella että elevaattorin hihnat savusivat poikki. Sen jälkeen on meillä kumina kuivattu hitonmoista lapiotyötä vaativassa muinaisjäänteessä nimeltä kylmäilmakuivuri.
Joo pitäisi muuttaa kytkentää sillä tavalla, että polttimen saisi pidettyä päällä vaikka syöttölaite ei ole päällä. Todennäköisesti laitan sihen väliin taajarin, johon erikseen 0/1 nappula ? Samalla voisi helpommin muuttaa syöttömäärää, ilman avainta.
Näissä vaikeissa materiaaleissa kai matalalla lämmityksellä ilman kiertoa on toimivin tapa, kunnes lähtee menemään elevaattorissa kunnolla. Se teräsharjapuhdistin elevaattoriin lienee  myös syytä hankkia.
Ei sitä normaaleina syksyinä niin märkänä joudu puimaan että liikkuminen elevaattorissa ja paikkojen sotkeentuminen olisi joku ongelma.
En nyt tarkoita etteikö siihen huonoon syksyyn kannattaisi varautua, ainakin henkisesti, mutta ei se suurimpana osana vuosia nyt ihan hirveästi viljan kuivausta kummempaa hommaa ole.
Varmaan ovat tottuneet täällä helpompaan elämään.
Härkäpapu loppui täällä seudulla kyllä tykkänään,
muutaman vuoden puimurin naapurikylään kuuluneen
räpinän jälkeen. Olisiko kulunut pellistä niin paljon pois,
että alkoivat tutkailla kulutusosien kustannusta
Ei siinä viljelyssä ja puimisessa mitään ongelmia ole. Kuivurissa se jumii jos sen kosteus on jotain 25%.. Ja sitten siitä ei makseta kuin 200€/tn  :-\
Jos joku ostaisi härkäpapua suoraan pellonkulmasta kärryille puituna, niin laittaisin heti peräti 10 ha pavulle
 ;D ;D ;D ;D Niin minäkin, hep !
Jos joku tilais, niin sais hakea pellonkulmalta vaikka satkulla/tonni, ja jos se sattuu olemaan valmiiksi kuivaa, niin sitten vaikka 130€  ;D
Taidatte valitettavasti molemmat olla turhan kaukana..
Kyllä niin eppäilen. Ei tartte täällä päin pelätä, et vaikkapa jos huutelee, että maksan viiskymppiä hehtaarillta, jos joku tulee korjaamaan suojavyöhykkeen heinät itselleen.
Ei tule. Niin halvalla.
Eikä siis tule suojavyöhykettä, lopputulemaksi.
Don Essex
Ensi kesäksi papua suunnitteilla reilut 20 ha.
Don Essex
Maakalle
Taas noin 15ha tulossa. Vihantana korjaan, eli puinnista ei tietoa. Kylvö ei viljaa kummempaa ole. Parhaiten on kasvanut kosteammilla paikoilla. Keväällä annettu lanta ei eronnut syksyisestä. Apulantaa en ole käyttänyt. Rikkamyrkytkin jäi kun Basagran röyhkeän hintaista. Jos vettä riittää tukehduttaa kyllä kaiken mikä keväällä itää. Glyfosaatti syksyllä tarpeen jos ohdaketta.
Eräs luomuviljelijä on tähän asti viljellyt seoskasvustona Epos vehnän kanssa ja tasaa kuulemma huomattavasti satovaihtelua. Lisäksi nostaa vehnän valkuaisen leipä luokkaan. Ei tarvitse lannoitusta välttämättä ollenkaan. Itse oli tarkoitus kokeilla kyseistä konstia, mutta jotkut viisaat kun tiputtivat seoskasvustot pois valkuaiskasvi palkkio järjestelmästä niin ei sitten. Laitetaan sitten kasvavaan bulkki vehnää  >:(
Miten pitkä matka Sinulta on Huittisiin?
Tosi märkiä papuja tai herneitä kannattaa esikuivata puhalluskärryissä, jos sellaisia on käytettävissä, ennen kuivuriin tunkemista. Tarvittaessa lisälämmön, esim. rakennuslämmittimestä, avittamana.
Noin muuten kuivauksessa kannattaa sitten otttaa huomioon että papuja pomppii ilmaharjoista kuivuria täyttäessä tuloilmakanavaan ja siitä tuloilmaputken pituudesta ja rakenteesta riippuen pahimmillaan aina uuniin asti.
Hyvä konsti on laittaa uunin puhallin käymään heti kun alkaa täyttämään kuivuria jolloin ilmavirta estää papuja pomppimasta kanavaan. Jotkut on laittaneet myös verkon sinne kanavaan estämään papuja pomppimasta pidemmälle, se vaan täytyy tehdä siten että on suht heposti puhdistettavissa.
Viimeksi muokattu: 25.02.15 - klo:10:23 kirjoittanut bouli
