Aihe "Amerikkalaisasiantuntijat tyrmäävät parsipedit"  (Luettu 11743 kertaa)
luomuviljelijä
"on olemassa vain huonoja tai tosi huonoja parsipetejä"  tällanen juttu oli uusimmassa käytännön maamiehessä. Pisti miettimään että pitäiskö sittenkin jättää pedit tilaamatta ja valais parsien taakse 20cm kynnyksen ja paksu puru/olki/turvepeti. Onko kellään kokemusta kuinka työläs tollanen on? Kolataanko takaosasta vaan likaset ja märät kuivikkeet pois vai pitääkö koko kuivikekerros välillä poistaa? Lähinnä käsityötä tollasen siivoaminen taitaa olla.. Ja miten sellanen yleensäkin pitäis rakentaa, miten nesteet johdetaan pois? Millasia ongelmia aiheuttaa lannanpoistoon verrattuna tavalliseen parsipetiin+kutteri/turvekuivitus? Jenkkien tutkimuksen mukaan kinnervammat vähenee huomattavasti paksussa kuivikepedissä verrattuna kumipäällysteiseen petiin mutta miten käy utareterveyden?
Ojala
ISOjen tilojen managementtia matalilla kustannuksilla. Hiekanerotus/kuivikkeen suuri
määrä on hiukka ongelma, cowcomfort ylivoimanen  8)
siksi Fendt... ;)
yö linjalla
Näin yhessä kylmäpihatossa hiekkapedin oli tosi puhtaat eläimet eikä ollu hiertymiä.
Luulen että suomessa ei kannata tehdä mitään turve/puruparsia alkaa olla suomessa jo kustannus kysymys toi kuivike. Tässä vois toimia separoitu liete aika hyvin kuivikkeena
Adam Smith
  • Gee!!
Olki tai heinä toimii aivan hyvin. Apevaunulla tai patamyllyllä jauhettuna. Mun mielestä kuivikeparsi on ainakin kokeilemisen arvoinen juttu ;)
mah
Tuollaisen runsaskuivikkeisen parren mielenkiintoa lisää vielä tulevat mahdolliset hyvinvointivaateet parsien kuivikkeiden määristä. :-X
yö linjalla
Yhistettynä slalom lannanpoistoon niin varmaan toimis parhaiten
ktm87
*odotan Adamin testiparsista kuvia*
Investointi vaiheessa petien pois jättö ainakin ois kokeilemisen arvoinen. Pedithän saa asennettua myöhemmin...(jos on tasainen valu ja kynnys tehdään muulla tavoin säästyy betonin kanssa tappelulta)
Adam Smith
  • Gee!!
Pitäisi purkaa ne huonot versiot ja ottaa kuva niistä kahdesta hyvästä ;) Ehkä ehdin tällä viikolla, ehkä en.
timotej
Amerikassa on Amerikan määräykset ja Suomessa Suomen. Se mikä sopii Amerikkaan ei välttämättä sovi Suomeen määräysten takia.  Meidän pitää vain sopeutua näihin omiin määräyksiin ja yrittää laittaa homma kannattavaksi näiden puitteissa.
eli ottaa käyttöön vanhat mänetelmät, mutta eikös juuri ulkoa tule meillee kaikki uusi tieto/taito/tekniikka?
Terminator II
  • YTK:FI
Amerikkalaiset käyttää kuivikkeita 20 senttiä ja Virossa eläinlääkäri omassa 1000 lehmän navetassaan käyttää vain joka toinen viikko kuivadesiä parsipedin päällä. Kaikki vuotavat elukat lähtee kuulema NYT EIKÄ HETI! Solut 100000 ja ei mitään ongelmia eikä aikonut ruvetakkaan käyttämään kuivikkeita.
navettapiika
Meillä oli ne hiekkaparret. Niitten jälkeen kokeiltiin kuivikeparsia. Tällä kokemuksella voin kertoa, että voihan se ehkä toimiakkin, mutta suurempi mahdollisuus on sillä toimimattomuudella. Jos lehmien koko ero on suuri, niin älä edes ajattele vaihtoehtona. Se pieni lehmä ehtii päivän aikana sotkea uskomattoman monta partta. Virtsa ja sonta tekevät parresta elävän kompostin, missä utaretulehdus muhii ja iskee.
Jos vierastat jokapäiväistä luovaa työtä, niin sitten tilaa ne parsipedit jo tänään, ettet ajattele yhtään pitemmälle tätä vaihtoehtoa.
Omat kokemukset sen verta huonot ja kalliit, etten suosittele kenellekkään.  :-\
Terminator II
  • YTK:FI
jenkkilässä lehmät on suuria holsteinia ja vielä tasakokoisia.
luomuviljelijä
Miten parret oli rakennettu? Mitä käytit kuivikkeenä?
Suomesta löytyy kuitenkin toimivia kestokuivikepihatoitakin lypsäville niin miksei tämäkin voisi toimia.
navettapiika
Parsien päädyt oli valettu, takapäätyä kohotettu lankulla. Syvyys noin 40 senttiä. Hiekkaparsina kuivikkeina olkia ja heinää. Kuivikeversioon turvetta lisäksi.
Meillä se toimimattomuus varmasti johtui suurelta osin siitä, ettei parsien hoitoon ollut riittävästi kiinnostusta ja aikaa. Lisänä tähän soppaan heitetään niitä pieniä lehmiä, mitkä sopivat pyörähtämään parressa ympäri. Sotku oli valmis. Mitoitus on kylmäpihatossa emolehmille ja muut parsirakenteet puuta. Nyt on valettu tuo syvennys umpeen ja kuivikkeina purua.
Siivous helppoa ja kuivikkeita menee kohtuudella. Tulehdusbuumi helpottanut, mutta jälkiä hoidetaan niin kauan kuin niitä alun lehmiä kierrossa on. Jos kestokuiviketta käyttää lehmillä myös valuttavat tekevät parresta bakteeripesän. Mattojakaan ei vielä ole, kun ei ole löytynyt sellaista, mikä ei muutu talvella liukualustaksi. Osa myyjistä ei edes omiaan halua kylmäpihattoon myydä. Joskus pihaton lämpö painuu pakkaselle, mikä tekee alustan valinnan haasteelliseksi.
