Aihe Puimuri remontit  (Luettu 36376 kertaa)
Puuha-Pete
Puimuri remontit
 On meinaan remonteista hankalampia.Aina meinaa käämi palaa kun huomaa että remontti edessä.Pahin kohdallani oli kun tein sampo 360 vaihdelaatikkoremppaa jonka viimesteli agrin huoltomies.vaihdelaatikon takasinnosto irrotuksen jälkeen on millimetrihommaa.yksin tein,kolmen tunkin päällä hivutin ja kun se täytyy tilanpuutteen vuoksi sillai niin kuin "kiepauttaa" paikalleen eli suoraan ei voi nostaa vaan etuosa edellä...
 Jaa niin ...siksi piti laatikko rempata kun huomasin öljyä vaihtaessa että jokin sokka tuli öljyn mukana ulos.
 Onneks pääsin samposta aikanaan eroon ja nyt olen naapurin claassilla päästellyt niin että vinkuu.Noissa remonteissa puimurien kohdalla hankalaaon myös on se kun niissä on usein ahdasta tällaiselle paksulle pojalle.Olis taas yksi syy lisää laihduttaa. ;D
 Ja kait niitä tekisi mutta hermo on niissä aina kireellä jo valmiiksi kun sadekin monesti uhkaa ja kaks kärryy on pellolla täynnä riihikuivaa viljaa,pressut unohtuneet tietty kotio,musta pilvi lähestyy värjäten koko taivaanrannan ja puimurista pyörä jo irrotettuna kun vetonivel tai kytkin sanoi ittensä irti ;D kytkin rempan olen joskus nimittäin tehny kenttäolosuhteissakin. en kyllä välttämättä suosittele mutta nuorena piti kaikkea kokeilla paitsi oma mummo ja kansantanhutkin jätin väyryselle.
Viimeksi muokattu: 17.08.14 - klo:06:53 kirjoittanut Puuha-Pete
Vs: Puimuri remontit
Kolakuljettimen ketjut, olkikelan laakerit, kytkin, variaattorin jouset, kaksi varstaa, kaatokelan nopeussäätöhärdelli, 5 hihnaa, akku, seulaston ketju, heittokuljettimen ja kivikolan välinen kumi.
Tämä 10-vuoden aikana.
Puuha-Pete
Oikeestikko olet noinkin LUKUMÄÄRÄISESTI vähillä korjauksilla päässyt, vaik toki vaikeitakin remppoja joukossa?Millä vehkeellä olet puinut ?Mulla tulee joskus lukumääräisesti saman verran remontteja jo yhdessä syksyyssäkin :( vaikkei hehtaareilla pääse heruttelemaan mutta vanhoilla japaljon ajetuilla koneilla joutuu vaan ajamaan niin remppaa tulee.
huh!   kylmäsi kattoa tota listaa!   en ole joutunna tekemään kuin ihan pienen osan noista rempoista ja nyt kun viljat laarissa niin jotain toisaalta voisi tehä jo ensi vuotta nähen...               olkikelan laakerin vaihto viiime syskynä oli kyllä kokemus ihan totta.                noita kumimattoja vois muutaman vaihtaa kun vaan jaksais ja kerkiäis muilta töiltä.                        putsauksen jälkeen ihan aiheelista tehäkin.    jäisi sekin jyvä pois linnuilta.
                   toi 66 on kyllä mielestäni ihan asiallinen rempata kun vertaa siihen mikä oli jopi sanpon kanssa. naapurin pellolla...
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=55813.0
Kytkimen irroituslaakeri vaihdettu, seulalaatikon kumipulsat vaihdettu, laturin korva murtui ja kone kävi kuumana,  sain sen kepillä tuettu sen verran että jäähdytin flekti ja vesipumppu pyöri että kone viileni. Sama hihna pöyrittä vesipumpun ja flekti on siinä sivussa. Tyhjennyksen ylikuorma hässäkkä vaihdettu. Ajovariaatorista katkesi pultti, piti purkaa miltei koko hässäkkä ja se säätö sen jälkeen.  Joitain laakereita ja muutamia hihnoja, rengas puhki. Jotain pientä vähän silloin tällöin. Nä on n.20v aikana korjatut ja kone Sampo 500
Vasen laihonjakaja piti vaihtaa uuteen puintien aloitukseen. Reilu 1100 hehtaaria takana, remontteina tuo jakaja, yks tehtaalla väärin asennettu pieni remmi sekä leikkuupöydän laskun solenoidi/karahässäkkä. Kai roska jossakin, tuokin sattui takuuaikana joten sai vaihtaa uuden.
Ja yksi tyyppivika joka ei kestä, murtuma nytkin, säiliön tyhjennyksessä ruuvilla peltinen laakerin kannake. Oiskohan noita kolme vai neljä jo vaihdettu, uusi jo jemmassa. Nykyinen oli olevinaan hieman vahvemman näköinen... Tarkoittaa sitä, että seuraava pitänee vahvistaa pajalla.
Myyjän edustaja väitti ettei mitään muutosta eikä muutossarjaa ko. kohtaan. Piti itse käydä kattomassa uudessa koneessa että on se erilainen >:(
Mallisarjan ensimmäisiä ja pitkä torvi, näyttää tuottavan ongelmaa. Onneksi laakerikanakkeen rikkoutuminen ei vaikuta puintiin, tyhjänä kolisee mutta toimii muuten normaalisti. Hyvä puoli, yltää korkeisiin kärryihinkin ja isohkon ojankin taakse :)
Duunarifarmari
  • Juoppo
Oliko SKN kallis tuo kolakuljettimen ketjut? -pitäisi kans faariin vaihtaa sesongin jälkeen
Tässä kait pitäs lukea jotain terävää....
Puuha-Pete
Olet varmaan aika hyvä pitämään koneista huolta ja huoltamaan niitä kun noinkin iäkäällä koneella ajelet ja noin vähin korjauksin jokka äkkä kattoen näyttää ihan normikulumisilta.hyvä juttu.
Vai paljonkos sulla on vuosittain puitavaa?Jos lasketaan et vuodesta 76 tähän päivään on 38 vuotta ja jos joka vuos vaikka 20 hehtaaria se on 760 hehtaaria kertaa keskimäärin kai siirtymisineen 2 tuntii per hehtaari niin se ois rapiat 1500 tuntia ni ei se tällai laskettuna paljoa tunteja ole mut onk sulla enemmän puitavaa? 40 hehtaaria per vuosi laittaistunnit jo 3000 mikä on aika paljon saksalaisellekin. Mut noin vanha puimuri ei ole kyllä ilman katon suojaa ollu paljoa koskaan,arvaan.koi syö ja ruoste raiskaa jos talvenkin on ressun alla pihalla.
Puuha-Pete
Mikä Claassi sul on?
Puuha-Pete
sulla onkin hyvännäkoinen kroppa
dänks.pistän kuvan sulle tulemaan niin perut puheesi tuota pikaa. ;D
Onko täs syntymässä joku romanssi  ???
Vähällä olet päässyt. TOISTAISEKSI... ;)
Mua kiinnostaa myös, ottaa perhana ne kuljettimen kulmaraudat syöttörumpuun. Voikohan ketjua palan lyhentää?
SKN: hintaa kehiin
SKN: hintaa kehiin
Voi lyhentää toki mutta loppu mikä loppu . Teollisuus ketjuu laput Itse hitsaten .  :o
Kauhee homma .
