Aihe Puimuri remontit  (Luettu 36419 kertaa)
Vs: Puimuri remontit
Oliko SKN kallis tuo kolakuljettimen ketjut? -pitäisi kans faariin vaihtaa sesongin jälkeen
Mua kiinnostaa myös, ottaa perhana ne kuljettimen kulmaraudat syöttörumpuun. Voikohan ketjua palan lyhentää?
SKN: hintaa kehiin
Voi lyhentää toki mutta loppu mikä loppu . Teollisuus ketjuu laput Itse hitsaten .  :o
Kauhee homma .
Jos lähettäis SKäNälle hitsattavaksi  :D
Samposta (680) kaikki paikat rempattu, suurelta osin ennakoivasti,
Mutta tarpeellisesti, vaihteisto ja moottori avaamatta...
Onhan tosin käyttötunteja kertynytkin 1600 h,
Mutta melko käyttövarma, ei tarvitse puintikaudella kun säännöllistä
Huoltoa.
Jos seuraava puima. Claas....
Vasen laihonjakaja piti vaihtaa uuteen puintien aloitukseen. Reilu 1100 hehtaaria takana, remontteina tuo jakaja, yks tehtaalla väärin asennettu pieni remmi sekä leikkuupöydän laskun solenoidi/karahässäkkä. Kai roska jossakin, tuokin sattui takuuaikana joten sai vaihtaa uuden.
Ja yksi tyyppivika joka ei kestä, murtuma nytkin, säiliön tyhjennyksessä ruuvilla peltinen laakerin kannake. Oiskohan noita kolme vai neljä jo vaihdettu, uusi jo jemmassa. Nykyinen oli olevinaan hieman vahvemman näköinen... Tarkoittaa sitä, että seuraava pitänee vahvistaa pajalla.
Myyjän edustaja väitti ettei mitään muutosta eikä muutossarjaa ko. kohtaan. Piti itse käydä kattomassa uudessa koneessa että on se erilainen >:(
Mallisarjan ensimmäisiä ja pitkä torvi, näyttää tuottavan ongelmaa. Onneksi laakerikanakkeen rikkoutuminen ei vaikuta puintiin, tyhjänä kolisee mutta toimii muuten normaalisti. Hyvä puoli, yltää korkeisiin kärryihinkin ja isohkon ojankin taakse :)
Mikä Claassi sul on?
430 Tucano.
Viljelijä
 Ei niitä lappuja kannata hitsata, Faariin passaa Sampon ketju jos sattuu olemaan halvempi kuin Faarin oma, poikkirautoja harvemmassa mutta ei ole haitannut käytössä. Kyllä sitä alkuperästäkin voi lyhentää ainakin 1080.
SKN: hintaa kehiin
Kauhee homma .
Ei Se ossa.  8)
SKN: hintaa kehiin
Kauhee homma .
Ei Se ossa.  8)
No, siinä on hyvä opetella.
Kolakuljettimen ketjut, olkikelan laakerit, kytkin, variaattorin jouset, kaksi varstaa, kaatokelan nopeussäätöhärdelli, 5 hihnaa, akku, seulaston ketju, heittokuljettimen ja kivikolan välinen kumi.
Tämä 10-vuoden aikana.
Oikeestikko olet noinkin LUKUMÄÄRÄISESTI vähillä korjauksilla päässyt, vaik toki vaikeitakin remppoja joukossa?Millä vehkeellä olet puinut ?Mulla tulee joskus lukumääräisesti saman verran remontteja jo yhdessä syksyyssäkin :( vaikkei hehtaareilla pääse heruttelemaan mutta vanhoilla japaljon ajetuilla koneilla joutuu vaan ajamaan niin remppaa tulee.
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=55813.0
Olet varmaan aika hyvä pitämään koneista huolta ja huoltamaan niitä kun noinkin iäkäällä koneella ajelet ja noin vähin korjauksin jokka äkkä kattoen näyttää ihan normikulumisilta.hyvä juttu.
Vai paljonkos sulla on vuosittain puitavaa?Jos lasketaan et vuodesta 76 tähän päivään on 38 vuotta ja jos joka vuos vaikka 20 hehtaaria se on 760 hehtaaria kertaa keskimäärin kai siirtymisineen 2 tuntii per hehtaari niin se ois rapiat 1500 tuntia ni ei se tällai laskettuna paljoa tunteja ole mut onk sulla enemmän puitavaa? 40 hehtaaria per vuosi laittaistunnit jo 3000 mikä on aika paljon saksalaisellekin. Mut noin vanha puimuri ei ole kyllä ilman katon suojaa ollu paljoa koskaan,arvaan.koi syö ja ruoste raiskaa jos talvenkin on ressun alla pihalla.
Sukulainen osti sen 80-luvun alussa omaan ja rahtipuintiin. Sai sihen kahden puintikauden takuun K-maataloudelta. Kaikki rattaat ja ketjut vaihdettiin sekä paikallinen korjaamo katto sen muutenkin läpi. Mää en tiä mitä sillä on ajettu koska tuntimittari on topannu 80-luvun lopussa 1500-tuntiin. Mulle se tuli 2004. Puintimäärät vaihtelee 30-60ha vuodessa.
Aika paljon riippuu remonttien määrä kuskista ja huolloista.
Tossa se. ;D
SKN: hintaa kehiin
Mää lyhensin yhden kerran mut ei ne kestä. Kesko pyysi niistä 250euroa kappale eli 500 ekee yhteensä.
Olis kannattanu ostaa Greneltä, googleta, maksaa puolet vähempi??
Sampon ei todellakaan sovi.
SamiT
Sampo 600:la puitu nyt n. 1000 ha 2000-2014 syksyinä. Ostin koneen 2000 puinneille ja remontteja on tehty pääasiassa ennakoivasti, kolme kertaa on puinti jäänyt keskeytynyt ennen päivän päättymistä. Ensimmäisellä keskeytyksellä irtosi sauma heittokuljettimen runkokasetista, tässä koneessa siis jo vastaiskuseulasto vaikka koneen kyljessä vielä 600 mallina lukeekin. Toinen puintikatko oli uuden rajaiselevaattorin ketjun katkeaminen n. tunnin puinnin jälkeen ketjun vaihdosta. Kolmas katko tuli kun unohdin polttoainetankin korkin pois kauraa puitaessa, oli roskaa tankissa hämmästyttävän paljon tunnin puinneilla. Korjattu on kytkinakselin laakerit, puhaltimen variaattori ja sen laakerit, ajovariaattorin laakerit, alempi ajohihna kerran vaihdettu ja ylempi kahdesti, kytkin ja kytkinsylinteri uusittu, melkein kaikki muut hihnat vaihdettu kertaalleen ja puhaltimen hihnat kahdesti, elevaattorien ketjut, rattaat sekä laakerit ja rajaisruuvin sekä rajaiselevaattorin kotelot uusittu, kohlinlaakerit vaihdettu sekä seulaston tukikumit uusittu ja ohjauksen Orbitrol vaihdettu sekä eturenkaat. Starttimoottori myös kerran uusittu. Seuraavaksi menee uusiksi kolakuljettimen ketjut ja teränkäytössä väljää jo jonkin verran. Maantieajoa ollut paljon, mutta vaseliinin yliannostuksella ja vaihteistoöljyn vaihdoilla on toistaiseksi selvitty ilman voimansiirtoremonttia, ääntä lähtee kyllä jo aikalailla alennysrattaista tieajossa, mutta näillä mennään toistaiseksi.
Pasi
Ei mikään ikuisuuksia kestä, jos on puhe vanhasta ketjusta.
Joissakin merkeissä ketjun lyhentäminen on helppoa. Ketjun liitoskohdassa voi olla jo valmiina "lyhennyslenkki", jonka saa pois irroittamalla tappien sokat. Ja jos sellaista ei ole eikä ketjua voi lyhentään kahta lenkkiä, niin eipä ne lyhennyslenkit paljoa maksa.
Last Man Standing
Noilla puheilla  et niitä lenkkejä ainakaan  k-kaupan tiskiltä ole ostanut.
Viljelijä
 Sampon ketjut hiukan jakettuna ja alkuperäset poikittais raudat ollut muutaman vuoden 1080 DF.
TDK
Tuleeko noissa kolat mukana vai tartteeko ne itte räkiä kiinni? Saakohan latvalalta?
Nimimerkillä säätö pohjassa ja ketjut löysällä...  ::)
Kolat on pulteilla kiinni ja ne ei tuu mukana kun ostaa uuden ketjun.
Pasi
Totta... Ostopaikkana oli Salon Maatalouspalvelu vuosimallin -75 New Hollandin kolakuljettimen vaihtamisen yhteydessä. Saattoivat olla Grenen valikoimista peräisin kuten kuljetinkin oli. Kuljettimessa kolat olivat valmiiksi kiinnitettyinä pulteilla. Vanhassa kuljettimessa kolat oli niitattu ketjuun.
Todennäköisesti puimurien ketjut ovat jotain yleistä teollisuusketjua, joten noita lenkkejä löytynee myös hyvistä voimansiirtoon erikoistuneista liikkeistä.
