Aihe Puimuri remontit  (Luettu 36413 kertaa)
Vs: Puimuri remontit
Peilin lasi oli ensimmäinen, mikä nykyistä puimurista meni rikki. On noita mennyt pari lisääkin, mutta ei sen jälkeen kun laitoin lasin jollain tiivistetökötillä kiinni alustaansa.
Viidentenä syksynä katkesi kaatokelan keskiputki, ehjättiin hitsaamalla ja on sen jälkeen pysynyt yhtenä kappaleena. Pöydän käyttöakselin laakeri siitä varokytkimen vierestä vaihtoon.
Seuraavana syksynä laturin laakerit hirttivät kiinni, oli laakeritehtaalla rasvat unohdettu. Laturiin uudet laakerit ja hihna kärähtäneen tilalle. Sekään vika ei keskeyttänyt puintia, vaan sade hetkeä aikaisemmin.
Terä ja sormet on uusittu, akku on uusittu, joku tiivistelistakin, tyhjennystorven lukituksen avaajasolenoidi sanoi sopimuksen irti vuosia sitten, mutta on melko tarpeeton, se lukitus nimittäin.
Starttimoottori on ollut remontissa kerran. Tyhjennysruuvin tukilaakerin holkki on uusittu.
Silppurin hihna meni uusiksi viime syksynä, kuljettajan huolimattomuuden piikkiin menee se.
Sampo-Rosenlew 2035 Hydro turbo -99, 15 syksyä puitu, ei yhtään puintia keskeyttänyttä vikaa. Tänä vuonna uusittu rajaislietson siivet 21,91 € alv0, toisen takavalon punainen muovi rikki, tilauksessa.
Tässä on aika paljon tuttuja juttuja. Pesin peiliä, joka oli lähtemässä karmeistaan irti. Laskin harjaa syrjään, kun peili putosi ja palasiksi meni. Uusi peili raameineen silloin Agrissa 80e, päätin kuitenkin kokeilla ihan perinteistä lasiliikettä, joka tekikin pelkän lasin 20 eurolla.
Vuonna -99 tarvikeliikkeestä sai valmiin peilin lasin kympillä plus alv, markka oli valuuttana silloin.
Lainaus
Silppurin hihna meni heti uutuuttaan kieroon, syystä jota ei pystynyt arvaamaan.
Tyhjennysruuvin tukilaakeri alkaisi olla täälläkin vaihtokunnossa.
Vaihto on melko helppoa, se haarukkamötikkä on kierteellä kiinni ruuvin akselissa, terävä napautus vasaralla riitti avaamiseen. Holkille oli keksitty hinnaksi 45 € kolme vuotta sitten.
Täällä silppurin hihnan meno oli täysin kuljettajan vika. Olin ottanut pari karhetta pitkää olkea ja takaisin noston jälkeen melkein välittömästi hihna pois päältä. Imaisi vielä itsensä välihihnapyörän taakse ja hankautui puoliksi poikki ennen olkikuvun hälyytystä. Vanhuus ei näköjään tule yksin ;- )
En osaa tuota vikalistaa pitkänä pitää 15 puintikaudelle.
Vieläkö Cultsilla on kyseinen Sampo?
Mullakin on. Vikalistaa voisi päivittää, että pöydän käytön akseli ja laakerointi meni toistamiseen uusiksi. Virtalukko vaihdettu, jokunen remmi, se tyhjennyksen laakeri sieltä säiliön yläpäästä ja yllättäen löytyi kilkatusta myös silppurin käytön yläpään laakeroinnista. Pöydän käytön laakeroinnin väljyys tuli ilmi siinä, kun teränkäytön tanko katkesi ja muotoili siinä sivussa sivupeltiä uuteen uskoon. Nyt ei pitäisi olla mitään, joten tällä jatketaan ainakin ensi syksy.
Ihmettelen, miksi vanhemmassa Claasissa ei ole kolakuljettimen yläakselin oikeanpuoleisessa laakeripesässä voidenippaa, vaikka sisällä oleva pallolaakeri sisältää ulkokehällä rasvareiän.
Juubi
Vastataanpa minäkin sitten tähän vanhaan ketjuun. Paria omaa New Hollandia / Claysonia on tullut rassattua:
1520: http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/Clayson1520
- Polttoainesäiliön halkaisu ruosteiden puhdistamista varten
- Kipinäsammuttimen / äänenvaimentimen korjaus http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/1520muffler
- Vesipumpun uusinta ja jäähdyttimen korjaus http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/1520waterPump
- Viettopinnan uusinta http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/1520grainPan
- Pääakselin ja vetolevyn uusinta http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/MainShaft
- Hydraulipumppu ja -imuletku http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/Hydraulics
- Taka-akselin kiinnitys http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/RearAxle
- Varstojen uusinta http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/dressingDrum
- Kytkin ja jarruremontti:
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/ClutchAndBrakeFix1
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/ClutchAndBrakeFix2
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/ClutchAndBrakeFix3
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson1520/1520brakeFluid
- Leikkuupöydän nostosylinterien tiivisteet
- Kulutusosia
8030: http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/Clayson8030
- Jarrut http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/brakes
- Hydraulipumppu ja pumpun kiinnitys http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/hydraulicPump
- Silppurin kytkin:
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/electmagClutch1
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/electmagClutch2
- Variaattorin anturi http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/variatorSensor
- Silppurin hajottaja http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/strawSpreader
- Kolakuljetin:
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/strawElevator1
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/strawElevator2
- Varstasilta
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/concave1
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/concave2
- Viettopinta http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/grainPan
- Kytkin:
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/clutchDisassembly
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/clutchAssembly
- Vaihteiston laakerointi:
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/gearbox1
  http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/gearbox2
- Pahna- ja räikkäpillit http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/Clayson8030/electrics1
- Vilja- ja rajaiselevaattorien ketjut
- Viljaelevaattorin yläpään sekä säiliön tasausruuvin uusinta
- Rajaiselevaattorin vaakaruuvin korjaus (puntikelan takana)
- Tyhjennystorvi ja kääntönivel
- Lähes kaikki hihnat
- Silppurin terät
- Kaksoissormet, terälaput, syöttösormet, syöttörumpu
- Hytin oven laakerointi ja ovisalpa
- Polttoainemittari
- Puintikelan nopeusmittarin vaijeri
Ja varmasti paljon muutakin mitä ei juuri tähän hetkeen muista. Hyviä koneita molemmat nykyään.
H Hehtolitra
1520:
8030:
Itse 8030 omistavana haluan kiittää Juubia kaikista korjausohjeista, vaikka eräänlainen "tee se itse" mies olenkin, syystä, että tuo "tappuri" pysyy meillä niin kauan kuin siihen varaosia löytyy.
Pitkään Juubin sivuja seuranneena, olen kaiken tikulle tallentanut, koska pelkään konemyyjien reaktiota,
heidän kalliin huoltonsa leipäähän tuossa kavennetaan.
Ihmettelen, miksi Juubi tuon kaiken tekee ilmaiseksi, kun se kaikki on rahanarvoista tietoa?.
Linkitin joskus edesmenneen farmphotosta miten turkinpojat purki olikoseny 1530? ihan atomeiksi,sileen että oli vain putkirunko. Siitän sitten puintkoneistoon uudet sivupellit ja kaikki muuta ja maalia päälle. Ja juubin into, romuista remonttia ja tulee loistavakuntoisia koneita ja sitten jakaa niitä netissä. Toinen tunnettu jabond, hän on rakentanut vaikka mitä ja raivaa hyvnkin kivisiä paikkoja pelloksi.
