Aihe Agronic lietevaunu  (Luettu 18343 kertaa)
jupe
Vs: Agronic lietevaunu
Itse ainakin olen ollut mukana vaihtamassa agronicin teliin akselia kun oli mennyt poikki.
valtradriver97
  • Maataloushommia ja ohessa vähän metsähommiakin :)
(puhun siin vilkkujen, parkkien ja jarruvalojen johdoista) Ihan kun näin vikaronicin keskustelupalstalla ollaan niin onko kellään tietoa kun ovat jostain syystä halunneet laittaa valojen johdot numeroilla eikä väreillä niin mitkä valot toimii milläkin johdolla?
Kiitokset näin etukäteen jos joku tietäisi :)
Valtra 8150 mega vm. -02
Valtra A92 vm. -11
Massey Ferguson 375 Hi-line vm. -89
Ponsse Ergo S15H vm. -96
tepperi
aukase valopistoke ja kato siitä et mikä on mihinkin
valtradriver97
liekkö siellä pistokkeen sisällä numeroita kun olivat lähteneet irti pistokkeen reijistä?  :-\
Valtra A92 vm. -11
tepperi
no sitten on jo hieman hankalampi. tieten vois kokeilla syöttää suoraa virtaa karva kerrallaan ja kattoa mikä valo palaa milloinkin ja kytkeä sitten normaali kytkenkäkaaviolla pistokkeeseen tai soittaa tehtaalle ja kysyä sieltä..
Ottaisin lampun auki, katsoisin/mittaisin, kysysin tehtaalta ja jos ne ei tietäis kysysin agronetistä ::)
aarne
Pari kyssäriä olis. En varmaan osaa, kun lähden pellolta tyhjänä, niin kusee vielä rannun tiehen eka mutkassa. Eli kun säiliö tyhjä, ulosotto ekana pois ja sitten kolmitieventtiili täyttö-asentoon. "Multaimella".
Sitten toinen, onko teli pyrittävä pitämään lukittuna, vai voiko käyttää huoletta vapaana risteyksissä jne. Ranskalaisella telillä :D
Tuo koiven nostelu sais loppua, kun täytyy kohta ajaa kylän pääväylää :D
En etes muista nyt näin ulkoa nappuloita mutta kun levityksen painaa pois niin se levitys/sekoitus kolmitiehän kääntyy siihen sisäisen sekoituksen asentoon ja näinollen paskan tulo loppuu säiliön puolelta jokatapauksessa. Tulisi tuosta merkkailusta mieleen että jää jonnekkin multaimen letkujen pusseihin sitä sontaa sen verran että ruikkaa kaartaessa. Onko letkut sopivan pituiset?
Ja tuo teli. Reilu kymmenkunta vuotta lie vanha tämä kärri mistä puhun ja ei varmaan vielä 50000 mottia ajettu niin muutamien katkennenneiden pyöränpulttien vaihdolla ja jarrujen säätämisellä mennyt tuo teli.
Korostaisin telin lukitusnappulan käytön tärkeyttä. Eli teli aina käännöksissä ja risteyksissä auki! Ja suoralla tiellä tosiaan kiinni niin ei pehmeät penkat yllätä. Ei mielestäni voi kestää käännellä asfaltilla teli lukittuna 34" läskeillä poka päällä. On vipua aikalailla enemmän kuin kuormakkaan pikkupyörissä ja painoa kuitenkin yhtäpaljon ja enemmänkin. Vetäkääpäs kokeeksi joskus kuormapäällä asfaltilla jyrkkä käännös ja käykää katsomassa kesken käännöksen mitä alustassa tapahtuu, alkaa muistaa sitä lukitusnappia käyttämään.
maidontuottaja
  • 250k
Kuusi kautta nyt ajettu. Pumpun akselin tiivisteet hieman falskaa läpi, että sihtireiästä tiputtelee nestettä. En oo jaksanut enää murehtia, kun vaikka uudet tiivisteet ja holkin akseliin vaihtaa, niin sama peli. Ainakin kolmesti olen vaihtanut ja muutama kuorma niin alkaa tippaseen. Ei muuta huomautettavaa vaunussa. Jos vaihtais uuteen, niin olisko livakka parempi?
