Aihe Claas Tucano 320  (Luettu 39811 kertaa)
Vs: Claas Tucano 320
sain tänään arskan avoimissa ovissa todella hyvää infoa mellilän isännältä joka saattaa täälläkin kirjoitella tiedä häntä. kone täysin sama kuin mulla muuten mutta taittopöytä 540. ja ongelmat myös samat, siis olleet.
kolme asiaa jäi mieleen. varstasillan välit pitää tarkistaa edestä ja takaa, joku mekaaninen systeemi. olen kuvitellut olevan tehtaalta kohtaallaan.
syöttörumpuun pitää asentaa jotkut ylimääräiset harjat tms. joiden kanssa tullut suomeen mutta otetaan maahantulohuollossa pois (niistä on ongelmia litimärässä vehnässä). kuulemma hytistä pitäs löytyä. herra oli huomannut että silppurista tulee jyviä molemmilta sivuilta mutta ei keskeltä. eli syöttörumpu syöttää vain kelan sivuille lyhyttä kasvustoa (ohraa). kone siis on keskeltä tyhjä. oli huomannut kun avasi konetta ja varstat oli kulunut sivuilta puhtaiksi ja keskellä oli jotain töhnää edelliseltä kasvilta. siitä ei ollut kulkenut läheskään niin paljon tavaraa kuin sivuilta.
pöydän takana suuaukolla kolakuljettimelle jotkut levyt pois. neljä kappaletta.
tää jäi nyt vähän auki ku mun tekninen osaaminen on sitä sun tätä mut kertokaahan viisaammat jotka tiedätte claasin C -sarjan pöydästä että miltä kuulostaa.
Varstasilta säädettiin 50 tunnin pakollisessa takuuhuollossa, eikö sitä ole tehty??? Voihan se olla ketullaan jo lähtiessä, tai nitkahtanut hieman jostakin syystä? Millin varstasillan väliä lisää ja satahehtaaria, näin on joku joskus sanonut.
Harjat oli kuuskasissa C360 pöydässä muttei nykyisessä mulla oo ollut lainkaan, eikä tullut puimurin mukanakaan. Muutenkin pöytä erilainen kuin kuuskasin C-sarjan pöytä. Nuo levypalat taitaa koskea 490 pöytää? Kun en mielestäni sellaisia tiedä tuossa leveämmässä, pitääpä käydä kattomassa. Ellei tarkoita niitä ohjuripeltejä ruuvin takana, tuntuu että veisi vain enemmän laidoille kun sivulta ohjurit poistuu.
Viljelijä
 Eikö tucanossa voi laskea syöttörumpua alemmas, että syöttäis keskemälle kuljetinta. yleensä se säätö löytyy?
Niin mekin kuviteltiin vuonna yks ja kaksi, että Porissa on uuteen koneeseen laitettu varstasilta kohdalleen. No ei ollut. Sampossa olis muutenkin pitänyt teettää ensihuolto siinä vaiheessa kun kone saapui ekan kerran tontille... ::) :D
Tämän päivän Maaseudun Tulevaisuudessa erinomainen juttu Komatsun Ruotsin tehtaalta, teemana japanilainen laatu vs. Suomi-Ruotsi laatu. Kannattaa lukea...
SikaJussi
Mielenkiintosta tekstiä, itelläkin 540 pöytä, varstasiltaa ole tullu mieleenkään tarkastaa, mutta ne harjat kyllä tuli mukana, naapurin isäntä vielä tuli koneen saapuessa varmistaan että ne on pois paikaltaan, sen mukaan ne kuuluu olla paikalla jos kapeampi koneisto/kolakuljetin eli avero. kyllähän tuota syöttörumpuakin saisi säädettyä, se kyllä selittäisi paljon ongelmia jos ei pui kun osalta kelaa...noista neljästä levystä en osaa sanoa mitä tarkoittaa, oliskohan taittopöytä malleissa..ennen puinteja tarvis ensi huolto tehdä, täytyy sillon tarkastaa huoltomiehen kanssa tuo varstasilta. kyllä nää käyttäjäkomemukset on aina paljon parempia ku myyjään kehumiset.
Viljelijä
 Jos pelto vihertää puinnin jäliltä, niin pääsääntöisesti 2 syytä, säätövirhe, tai ajonopeus liian suuri= siis istuimen ja ratin väliin mennään.
optima
Mielenkiintoinen aihe pisti kans osallistumaan keskusteluun. Itsellä kans 320 tucano jolla jo noin 500 tuntia tullu puitua. Ilmastoinnin kompura hajos joskus takuu ajan jälkeen ja yhden hihnan vaihdoin kun oli jo huono kuntoisen näköinen ennen puinteja. Toi vilja massan tasainen syöttö pöydältä on ollut oikeestaan ainoa miinus puoli koneessa, eli lyhyellä kasvustolla ei tahdo saada menee tasasesti kelalle ja kela pikkasen äänteleekin. Syöttörummun korkeutta on säädetty, sormien asentoa, ne syöttörummun ruuvin jatkot otin pois (onko ne ne harjat vai ?) ne oli kyllä mulla kiinni koneessa kun tuli. Eipä ole apua ollut niistä säädöistä. Noihin peltilevyihin mitkä kolakuljettimen edessä puimurista en ole koskenut. Pitää vissii koittaa ottaa niitä pois ens syksynä jos ois apua. Sellasta 5-6 km/h tulee ajettu hyvään kasvustoon 490 pöydällä. Ja sähköseulat ja rajaistenikkunaa en antaisi pois. On niin hyvä säätää tulematta ulos koneesta.erittäin mukava kone käyttää.
Joozeppi
no ajonopeuden voi tässä tapauksessa sulkea pois. tommosen koneen yksinkertaisesti kuuluu syöfä viiden tonnin ohraa kuutta kilsaa tunnissa ja alle viittä joutuu ajamaan jos haluaa mittarit pitää vihreellä. eiköhän tämän ketjun jälkeen jotain uutta säätöpolitiikkaa löydy ensi vuoden melius ja wolmari -puinneille.
Joozeppi
eli samaa stooria alkaa vähitellen kuulua kaikilta. veikkaan että sun koneesi on hieman vanhempi, koska jossain vaiheessa ne tuli tilalle ne harjat paikalla mutta 2012 märkänä syksynä rikkoivat syöttörumpuja ja ne ruvettiin ottamaan pois maahantulohuollossa.
SikaJussi
jos tommosella kunnon ohralla saiskin päästää sen 6-6.5km/h ni olisin tyytyväinen.
No ensi syksynä koitetaan saada kone tälliin, koitetaan nää kaikki konstit jotta ongelmat poistuu tai sitten todetaan ettei tuon puintiteho olekkaan niin mahdoton...paikallinen myyjä vielä ensin nauroin kun rupesin puhuun että tuo on tehoton. harmi sinänsä, ainoa negatiivinen asia vehkeessä.
Noniin, tänään kävin kattomassa kaverin konetta, tän vuoden käytössä ollutta 320 mallia C490 pöydällä. Harjat oli ollut, tai on ollut tehtaalta tullessa ja otettu irti maahantulohuollossa tms. Nuo harjat siis syöttöruuvin jatkona. Kuuskasissa oli ne kolmion malliset pakkosyöttö palikat. Mulla C540 pöytä eikä siinä ole koskaan ollutkaan tuollaisia palikoita, ei reikiäkään mihin pultata.
Muuten pöydän nielu näytti yhtäläiseltä, ehkä ne kietomisen estävät harjat uli tuossa kaverin pöydässä pidemmälle ts. syöttää keskemmälle. Jos näin, kyse kuitenkin korkeintaan viidestä sentistä puolellaan, ehkä vain kuvittelin kun koneet ei vierekkäin. Noita lyhentämällä voisi kuvitella syöttävän enemmän laidoille ja ehkä kietovan syöttöruuvin keskelle sormien viereen? Keskelle jos haluaa syöttävän, säätää noita rautoja keskemmälle, joka tuntuu hullulta tempulta kun syöttöaukkoa kavennetaan jo pöydällä.
Syöttökuljettimen pellit identtiset, ne laitapalikat ja yläpelti ilmeisesti kyseessä jos jotain aikoo ottaa irti, muuta ei saa irti koneesta eikö pöydästä. Nuo oli ihan uudessa maalissa vaikka mullakin hehtaareja jo takana, eli ei ole kosketuksissa puitavaan massaan.
Viiden tonnin monitahoisessa, kypsässä  ohrakasvustossa 540 pöydällä kaipaa leveämpää pöytää. Ajonopeutta voisi pitää ilman tappiota 7-8km/h. Ja noilla nurkilla se onkin tuollaisessa kasvustossa, kuuden tonnin kasvustossa 6 km/h kieppeillä. Ei tuolla jälkimmäiselläkään puintiteho ole kuin noin 20 tonnia tuoreena.
Hitaimmillaan noin 4km/h, lakoa ja oikeasti hyvä sato, tehoa enemmän käytössä kuin em. Moottoritehostakin paljon käytössä, kuulemma alkaa kuulemaan äänestä että puimuri tekee töitä :) Rajaisilla kiertää enemmän ja vähemmän tavaraa, kuten sanottua, sähköseuloilla hyvä tehdä säätöjä lennosta.
Tänään just kuulin onnellisesta uudesta Tucano kaupasta, näitä on jo neljä kaveripiirissä muutaman kilometrin säteellä :)
Minkälaisia hehtaarimääriä per tila näillä päästellään irti?
Viljelijä
 Ehkä olette oottanu Tucanolta liikoja, kun se on niin iso päältä. Sentään 5 metrinen pöytä, mahdoton määrä tavaraa menee sisälle jos 8 km vauhtia ajellaan. Olkimassa jonkinverran tuoreessa viljassa on jokatapauksessa haaste, sieltä menee jyviä ehkä peltin.
Tuus lakanoolle ja otetaa altialaista laas tukanoolle, sano moommalaanen poikamies ku Hustlerin runkopatjalle avas... ;D
SikaJussi
[/quote
Minkäslaiseen ajonopeuteen/puintitehoon toi mellilän isäntä oli Ko.koneella muuten sitten päässyt...?
Joozeppi
[/quote
ei ollu juttua mut suttaus oli vähentynyt huomattavasti. normiohraa melko kuivana tolla mun 490-pöydällä pitäs saada viiskohlimisella ajaa surutta ainakin 6 km/h. ku 430 on sisuskaluilta sama ja niissä on 600-pöytää paljon. sillähän pitäs madella sit.
